Tuulivoimalan 2kw 240V Exmork lämmityssäätimen testaus ja tilaus ym
calmari
eros sanoi:
Jos tuota lähtee jollakin firmalla teettämään, niin se maksaa juurikin sen mitä finpron säädin maksaa, jotain kolmetonnia kipale.
Itekkin ihmettelen tota Finpron hintaa kun samalla rahalla saa Auroran tai Ginlongin verkkosähköpaketin joka sitten osaa säätää mutta josta saa ulos muutakin kuin lämmityssähköä ?? Ite ottaisin lähtökohdaksi käytetyn tamun johon joku vaikka jopa oppiva ohjaussysteemi ??
laturi sanoi:
Pikkasen tuossa on haastetta kun nuo jänniteet nousee pienoisjänniteen yli 50V.
Arduino on hyvin laajalti käytetty mikrokontrolleri systeemi perustuu Atmelin AVR prossu perheeseen.
Mitä siitä jännitteestä, jos laite ei tule myyntiin, niin saa olla vaikka tuhat volttia, sen jälkeen astuu joitakin keskijännitenormeja jotka iskee omatekeleisiinkin (kait).
Arduiino on suht kallis alustana. basic ohjelmointikieli myös syvältä. Futurlecistä saa valmiita pic lautoja muutamalla kympillä partcosta itse pic taitaa maksaa alle kympin, ardut taas huitelee jossain 40e tietämillä - toki en ole hintoja seurannut hirveästi.
Tarvittava softa on niin simppeli, että se tekee assyllä helposti. Kaksi taimeria, toinen laskee aikaa (kello) ja toinen laskee pwm leveys aikaa, pin irq handleri ac puolelta tallentaa taajuuden ja timer irq sammuttaa/sytyttää pwm pulssin.
itse main ohjelma on pelkkä nop loop.
No katsoin partcon hintoja jotain avr:iä saa vitosella, mutta ei pic sen kalliimpi ole, esim 16c54 4.2eur. Ohjelmointilaite sarjaporttiin kyhää itse ja ei maksa kuin konkan ja parit diodit+vastukset.
http://www.partco.biz/verkkokauppa/index.php?cPath=2075_11_1008_1788
Jos avr:ssä on kaksi taimeria ja niistä saa irq:t ulos + sekä pinnejä joista saa irq:t, niin sellainen käy myös. Pic:lle käy karvan verran yksinkertaisempi ohjelmointilaite (ymmärtääkseni?) Pic:lle ei ole vapaata c-kääntäjää, joten jotkut hyljeksii sitä siksi kun eivät vaivaudu opettelemaan sitä n. kymmentä tarvittavaa assykäskyä..
off grid sanoi:
Jännite ensin minkä tahansa kahden vaiheen väliltä ilman kuormaa ja jännite ja virta arvot kuorman kanssa.
Hmm, ekat arvot siis vaiheiden väliltä, mutta viimeinen mittaus onkin sitten tähdessä. No ainakin vastukset ovat liian isoja, siis pieni tehoisia, koska viimeinen kolmivaihemittaus tuotti vain ~1.4kw 324rpm, joka liene jo varsin paljon kierroksia/tuulta. Kolmioon kytkettynä ko. vastukset olisi ehkä olleet sopivia. Tunnetustihan teho siinä kolminkertaistuu...
Tyhjäkäyntijännitteet ovat myös varsin korkeita ja noudattelee aika tarkoin kaavaa 1rpm=1v.
Kaipa noista on apuja jos suunittelee säädintä, toki se tuulennopeus=rpm mittaus olisi myös tarpeen, jotta tietää tulevan energian, mikäli ei ihan sokkona käy taulukkoarvoja laittamaan.
laturi
Nopeasti haluaville:
http://www.abb.fi/product/seitp322/41e515ef60d4c8c8c125734d00419828.aspx
Täyttää kaikki määräykset ,kokeiltu toimivuus.Tiedon janoisille Movetekista lisää infoa, olin ostamassa aikoinaan ,mutta päädyin muuhun ratkaisuun.
Hinta oli tietysti yksi, tuon hinta tehosta riippuen 700--1000€ näihin pieniin myllyihin.
Tässä yksi vaihtoehto, mitenkään väheksymättä noita muita.
Vieläkään en ymmärrä miksei kiinalainen säädin toimi.
Pajala
off grid sanoi:
Tämä Exmorkin 2kw lämmityssäädin ei suoraan sanoen toimi.
Testattu on hyvälläkin tuulella 8-10m/s ja tuo kuormituskäyrä on liian jyrkkä.
Mitä vaikuttaisi jos tilaisi Exmorkilta 3kpl lisäsiipiä ja teettäisi metalliverstaalla uuden siipien keskiön johon voisi asentaa 6kpl siipiä?
vande
Oma torni pystyyn tällä viikolla.  Tässä tuo Exmorkin kuva tarvittavasta(?) säädöstä.  Tarkemmin kun katsoin kiinan vastusta, oli siinä voltit 220 tatuoituna sauvaan.  Sinänsä sitä ei voi rakenteensa vuoksi suoraan hyödyntää.
Effektin vastus on erilainen ohmeiltaan ja volteiltaan, vaikka sama teho.
vande
Moron
Eilen sitten viimeseltään nousi mylly ylös ja oli kohtuulliset tuulet, 6-9m/s.  Mulla on se Exmorkin säädin ja ei se vaan toimi kuten pitäisi.  100V kohdalla katkasee ja starttaa uudelleen jne.
Säätimeen on vaihdettu 9k vastus, mutta ei se ole oikea/ vaikuttava juttu.
Laitoin Kiinaan viestiä asiasta.  Ihme juttu?
eli siis se hakkaa 100V kohdalla päälle pois päälle pois säädintä jos tuuli ei jaksa vääntää lisää kierroksia myllyyn? jos näin on olisi saatava tuota säätimen käynnistymistä siirrettyä 10-20rpm isommaksi. voimalasta sitä in-cuttia ei voi muuttaa ilmeisesti tälläkin olisi mahdollista pelata aavistuksen toki tuottojen kustannuksella.
teoriassa kondesaattorilla saadaan aikaiseksi efekti että käynnistyminen saataisiin vähän isommille tuulille kuten jo eros aikaisemin kirjoitti mutta miten lienee sitten säätimen laita ja mitä se siittä tykkäisi?
vande
niin, en tiedä mitä siellä siivissä tapahtuu.  Tuulta tuntuisi olevan, mutta tuo virran katkaisu on aivan järjestelmällistä 100v kohdalla.  Se nostaa välittömästi katkaisun jälkeen samaan arvoon ja naks taas.  Eli minusta tuon laitteen sielussa on jotain...  Ei vain anna jännitteen nousta jostain syystä.
johtunee hyvin pitkälle siittä että jostain syystä kytkee 100v kohdalla enemmän kuormaa kuin mitä tuulesta ko. voimalalla saadaan ja voimala saadaan sakkaamaan. jos on mahdollisuus kokeilla 2,5kw voimalle säädintä. epäilen että aloituskuorma on asetettu liian suureksi 2kw voimalalle oikein muuta syytä ei taida olla. liekkö anterolla vielä 2,5kw mylly tallessa?
kun aloituskuorma on liian korkea jatkuu koko käyrä liian jyrkkä voimalalle kuten antero jo edellä totesi käyrän olevan "liian jyrkkä". olisiko herra yeella ratkaisua siihen että sopeva potentiometri/t asennettaisiin jotta tuota lähtökuormitusta saataisiin säädettyä manuaalisesti alemmas jolloin käyrää saisi siirrettyä aavistuksen nopeammille tuulille? kyse ei kuitenkaan ole kuin wateista säätimen kuorman kytkennässä joiden vuoksi voimala sakkaa.
edit: mieleen tuli myös sitten tuo akun lataus? se saattaa myös aiheuttaa moisen sakkauksen. jossainhan oli tuloksia latauksesta nyt kun muistaisi missä päin.
edit2: mielestäni akun latauskäyrä lähtee liian alhaalta. en ainakaan itse keksi mitään muuta syytä enää sakkaamiseen. Akun latauksen aloituksen voisi siirtää alkamaan samalla käyrällä vasta 60rpm (41V) ylöspäin jolloin tuohon 100V kohdalle saataisiin vähän lisää tehoa itse vastukselle eikä sakkaamista enää syntyisi. tarvittaessa latausta voisi nostaa jopa 70rpm (52V). mitäs mieltä olette?
koska säädin on muutettu kytkemään vastuskuorman 200V on enää vain se mahdollisuus että akunkuorma lähee liian alhaalta eihän säätimessä muuta kuormaa ole.
off grid sanoi:
Tuo vastus vaihdettiin myös testissä olevaan ja ei toimi, EI.
Antero
niin kyse ei nyt ollut lämmitysvastuksesta vaan kyllä vika on nyt säätimessä. tai pikemminkin siinä että se kytkee liikaa kuormaa kerralla juuri tuossa 100-110V kohdalla.
olisi mielenkiintoista nähdä myös miten tuo r9 vastuksen vaihto vaikutti aikaisempiin tuloksiin.
virheellisiä laskelmia....
onko antero käyrässäsi otettu huomioon akkujen lataukseen menevä teho myös?
edit: tuota latauksen vaikutusta voisi kokeilla lataamalla ulkopuolisella teholla akkut täyteen jättäen laturin kiinni ennen voimalan käynnistämistä tällöin latauksen pitäisi jäädä pois. jos mylly käynnistyy tällöin oikein on syytä Yeehen yhteyttä ja kysyä miten tuota lataus kuormitusta saa vähennettyä.
edit2: laturi on ollut samoilla linjauksilla minun kanssa näköjään jo aikaisemmin. itseltä mennyt aiemmin ohitse. http://ilmaisenergia.info/foorumi/index.php?topic=407.msg2522#msg2522
harmittava takaisku ettei edullinen vaihtoehto toimi ihan nuin vain. olisi kuitenkin hyvä saada toimimaan ja ratkaistua jollain tapaa.
olisi mielenkiintoista tosiaan tietää mitä tapahtui kun tuo R9 vastus vaihdettiin. pakkohan sen on johonkin vaikuttaa vaikkei lopputulos ollutkaan toivottu.
oletko vielä laturi seuraamassa foorumia vai joko "äänestit itsesi ulos"?
laturi
Saman pulman kanssa painisin itse joskus.
Eli aluksi pienillä tuulilla tehokäyrän pitää kasvaa loivasti ja lopua kohden jyrkyys kasvaa rajusti.
perustuu luonnon lakiin tuulen teho kasvaa exponen........ vanha juttu.
Mutta vaikka tehokäyrä olisi aivan lineaarinen sekin toimii.
Kerran tuossa jo tarjosin suurentakaa vastuskuormaa vaikka puolella siis, ohmi arvoa.Ehkä 30...80ohmia huom koe.
Samalla pitää varautua käsikäyttöisellä kytkimellä säätelemään myllyn huippu kierroksia ettei pääse ryntäämään.
Tämä olisi tietenkin koe,josta saa osviittaa siihen että onko koko laitos väärin mitoitettu.
Honkkarista saa 3Kw lämmitintä pilkka hintaan siittä teurastaa vastukset niitä sitten rinnan ja sarjaan tarpeen mukaan vaikka vanhan hellan kytkimellä tai muuten vaan kiintästi vaihdellen päitä jossain askissa.
laturi
Joo o,Tuon kokoinen vastus kuorma koe mielessä on varmaan ihan hyvä.
Koita nyt karsia kaikki muu kuorma pois ,jää vain säädin ja 108ohmin vastus ja käsikäyttöinen paniikki kuorma.
Pystytkö mittaamaan mitä itse säädin haukkaa virtaa.ja mahdollisesti senkin saamaan apusähkön nokkaan.
Koska tuolla kierrosluku/teho alueella 100wattiakin on liikaa!!!
vande
Siellä se vika piilee.  Isolla akkulaturilla ponkaisi täyteen 200v ja mylly otti kierroksia tajuttomasti, ilman parempaa tuultakaan.  Tuulimittarin mukaan siis 5-6m/s;  pitäs varmaan tuulla 20m/s, että tää toimisi?
