Tee-se-itse aurinkolämmitin: tölkit vai alumiiniputkea? ..ja muutakin
Kide
Ainakin tuo 6W kenno ja  24V/3-4W puhallin on pyörinyt aurinkoiseen aikaan parin kolme vuoden ajan, jännite oli suorassa paisteessa noin 21V (http://raviini.kuvat.fi/kuvat/Julkiset/Aurinkoenergia/Parhaimpia+tuloksia.jpg). Aika iso homma vaihtaa omassa setupissa jos/kun kilahtaa.
Kehveli
Täytyy tässä käydä puhallinkaupoilla ja myyjälle näyttää sen aurinkokennon tietoja, jonka ajattelin ostaa. Sillä tavalla ehkä sopivin löytyy. Tuli vielä mieleen, että täytyy huomioida myös lämpötilankesto siinä puhaltimessa (vaikkakin nämä normaalistikin saavat lämpöä tietokoneen prosessorin sisällä).
Tässä sitten tekeleeni. Kuten kuvasta näkyy, mahdollisimman paljon käytin jo löytyviä "ilmaisia" komponentteja, ja lopputulos sen mukainen. Jos ei toimi, lahjoitan sen Kiasmaan. Koko on aika pieni, mutta ei tuota kaljaa voi töiden vuoksi joka päivä juoda. Jatkossa sitten isompi keräin kurttuputkesta.
-Runko puu/vaneri, mitä löytyi nurkista. Maalataan valkoiseksi.
-Lasin kehykset keittiöremontin jäljiltä jääneitä messinkisiä kulmalistoja.
-Lasi 3mm akryyliä. Kiinnitys ruuvein ja tiivistys (tulee olemaan) valkoisella tiivistysnauhalla. Saa helposti vaihdettua osia tai maalattua pintoja, kun akryylilasin saa pois helposti.
-Ylälaatikkoon tulee vielä puhallin ja sen läpiviennit. Puhallinta kohden teen vielä levyistä ylöspäin kapenevan suppilon maksimaalisen lämmönsaannin varmistamiseksi. Ylälaatikko maalattu sisältä mustaksi.
-Tölkkien väliin jäin kuvan mukainen hajurako. Lähinnä maalin loppumisen vuoksi en tölkkien taustalla olevaa foliota maalannut, mutta se voi olla hyväkin juttu. (onko?) Lämpösäteilyä heijastunee foliopinnasta tölkkien varjopuolellekin. Tölkit maalattu kauttaaltaan. Voin maalata myöhemmin tuon folion, jos huonoja tuloksia tulee.
-Ilman sisäänotto ja suodatinkangas alhaalla. Jälkiviisaasti siihenkin olisi voinut rakentaa jonkun "empty box" -tyylisen mustapintaisen pienen keräimen.
Saa nauraa. 8)
ei kannata sitä puhallinta laittaa sinne kuumalle puolelle sillä siellä se saa siipeensä. tietokoneissa on myös käytössä tapa että kylmää ilmaa puhalletaan siileen eikä koskaan imetä siilen lävitse. takuu varma tapa tappaa tuuletin on laittaa se kuumalle puolelle.
Kehveli
Olet Puuha aivan oikeassa, kiitos huomiosta. Jää allekirjoittaneen oppirahat ainakin tältä osaa maksamatta. Täytyy puhallinkaupoilla käydessä huomioida siis myös puhaltimen tyyppi, onko imevä vai puhaltava, ja miten kiinnitys onnistuu taustaan tai vaikkapa siirtoputkeen.
Tuossa varastossa käydessä silmiin osui pari vanhaa sähköuunin peltia. Valmiiksi musta väri ja varmasti lämpöä kestävä pinnoite. Mitäpä mieltä raati on? Rakentaa sille matalan kotelon, pellin alapinta aurinkoa kohden, plexi tai valokate päälle. Ilmanotto pellin sivuihin poratuista rei´istä. Backpass -toteutus. Keskellä puhallin, joka siirtää ilman putkea pitkin eteenpäin. Olisihan tuo pieni, mutta kokoluokka aika samaa mitä pienimmissä kaupallisissa versioissa. Jos tässä sopiva pala plexiä ja passeli puhallin löytyy, niin voisi kokeeksi rakentaakin.
ennen kuin menet kysymään onko puhallin imevä vai puhaltava niin kerrottakoon se että kääntämällä puhaltimen ympäri tai sitten vaihtamalla plusan ja miinuksen paikkaa muuttuu ilman liikesuunta.  ;)
yleismies
Monissa tuulettimissa se lapojen muotoilu on optimoitu vain toiseen suuntaan tapahtuvaan puhallukseen, jolloin napaisuuden vaihdolla toki puhalluksen suunta vaihtuu, mutta teho tippuu huomattavasti. Suoralapaisiakin on kyllä tullut vastaan, ja niissä tätä ongelmaa ei tietenkään ole.
jets
Mun pitäisi vaihtaa tuohon omaan lämppäriini sisukset. Varmaan alumiinitölkkihässäkkä olisi paras, mutta se on kyllä karsean vaivalloinen. Yritin etsiä alumiiniputkia järkevään hintaan ja mieluusti ohuella seinämäpaksuudella, vaan ei oikein ole tarjolla.
Tuo kurttuputki on kyllä kamalan huono tuossa. Tarkoitus on päivittää sisäänmenoreikä laatikon sisäpuolelle, vaihtaa taustaeristyslevy vaikka spu:n tai johonkin sen kaltaiseen. Lisäksi tuo putkiletkuviritys myös saa vaihtua. Mitähän keksisi..?
yleismies sanoi:
kyllä, mutta jos tuuletin käännetään ympäri ei teho tipu mutta ilmanvirtauksen suunta muuttuu vaikka lavat olisi muotoiltu.
tuhertaja
Noniin, oma projekti on laitettu alulle: alumiiniverkko tilattu, pari parvekelasia, Sauna-Satua ja lankkua ylimääräisenä. Tarkoitus on tehdä kolminkertaisen alumiiniverkon mallin kaksi keräintä remonttiin ensi keväänä menevän talon ylläpitolämmityksen kuluja pienentääkseni ja samalla kämppää kuivatakseni.
Sähköpuoli vielä askarruttaa. Suunnittelin tuossa laittavani 10°C:ssä sulkeutuvan ja 20°C:ssä avautuvan termostaatin keräimen sisälle ulospuhalluskanavan kohdalle. Näin saisi pienetkin lämmönnousut talteen, ja toisaalta välttäisi kylmähurinan. Onko järkeä? Tuleeko tuolta reiästä sitten auringottomina tammikuun -38°C öinä suuria määriä kylmää ilmaa ihan omia aikojaan?
Sitten se suurin: Voisiko joku tehdä noista sähkökytkennöistä ns. tyhmän miehen ohjeet? Siis kaikki liitännät, liitintyypit, paneeli- ja tuuletinjännitteet ym. asennusohjeineen. Puupuolen miehenä ei nämä sähköhommat ole oikein vahvuuksien ykköspaikoilla. :)
jets
Kaverille joskus emailiin heitin tällaisen kytkentäohjeen:
AURINKOPANEELI <--mc4-----lataussäätimen ruuviliitos(tyyliin
sokeripala--->lataussäädin<--lataussäätimen
ruuviliitos---hauenleuka/rengasliitin/akkukenkä-->akku ...lisäksi:
akku<--hauenleuka/rengasliitin/akkukenkä---puhaltimen
liitäntä/sokeripala/tmv-->puhallin
Tietysti tuosta uupuu välistä vielä se termostaatti, joka siis tulisi akun ja puhaltimen väliin (plussajohtoon). Voi olla epäselvähkö, mutta kyllä se kaveri joka on ihan pökkö elektroniikan ja tuommoisten kanssa, sai sen tehtyä.
Loordi
Ihan vaan noista kytkennöistä. Miksi keräimiin pitää välttämättä liittää aurinkopaneeli? Jos verkkovirta on lähellä niin eikö olisi kätevintä laittaa termostaatti esim. XH-W1208 (ei maksa kuin 10-15€) ja tästä 12V malli niin on turvallinen.. Muuntajia 230V-12V varmaan on kaikilla nurkissa. Saisi hieman pelivaraa säätöihin yms.
yleismies
Aurinkopaneeli itsessään toimii yhden sortin termisenä ohjaimena, joten termostaatti ei ole välttämätön. Näitähän voi monella eri tavalla rustata, valihtee vaan itelle mieluisimman.
Loordin vinkkaama härveli löytyy esim. DealExtremestä 12,46 € kotiin tuotuna.
jets
Mun tarttis kans laittaa aurinkopaneeli ton lämppärin kaveriksi.
Tätä mietin: http://www.ebay.de/itm/20W-WATTSTUNDE-Solarmodul-20-Watt-MONO-PV-Solarpanel-12V-monokristallin-/151337293013
Kommentteja?
Uskaltaisikohan tuon laittaa ilman lataussäädintä yhdistelmään 12v tuuletin-termari-60ah akku-paneeli? Meneekö heti karrelle? Voisin ajatella toki suoraa kytkyä tuulettimeen ilman akkua ja termaria. Pitäisikö sitten olla joku jyhkeämpi puhallin?
Kehveli
Helpostipa se tuuletin tosiaan löytyi, kun valtaosa noista onkin nykyään rakennettu näppärän sivuilta tiiviin "kehyksen" sisään, jolloin suunnan kääntämiseen ei tarvitse suurempia kikkailuja tai vaneri-patenttiratkaisuja. Kytkin nyt alkuun tuon 6W paneelin suoraan tuulettimeen. Kiinnitin paljon huomiota lämpimän ilman siirtoputken ja seinän reiän (normaali tuuletuskanava) eristykseen.
Joitakin päiviä laite ollut paikallaan, ja toimintaa on ihmetelty. Tänään oli hyvin aurinkoinen sää, sellainen muutaman asteen pikku pakkanen. Tuuletin pärähti pyörimään joskus 12 aikoihin ja puhallus loppui auringon kadotessa n. klo 17. Tuossa lähempänä klo 17 puhallin antoi vielä hieman päälle +20´C lämpöjä. Ikkunattoman pienen varastohuoneen lämpötila oli 11-12´C. Siellä on tällä hetkellä varmistamassa pieni lämpöpatteri, joka naksahtaa päälle lämpötilan laskiessa alle +6´C.
Jos tuossa nyt muutama aurinkoinen pakkaspäivä olisi, niin näkisi hieman sääaseman avulla miten ylös ja alas lämpötilat menevät. Joka tapauksessa olen tyytyväinen tähän asti. Talven aikana olisi tarkoitus rakentaa isompi (ja esteettisempi) lämmitin alumiiniverkosta, jolla lämmittäisin pari eri varastotilaa kun niiden tuuletuskanavat ovat miltei vierekkäin.
Uberlaiska
Terve!
Tuhertajalle suosittelen laittamaan perhos/ takaiskuventtiilin väliin. Oma paneeli kostui, kun pääsi ilma liikkumaan uloskin päin.
Mitä termariin tulee, niin omaan laitoin säädettävän, olikos se nyt 17€, mutta voi olla, että tuolla kahden termarin mallilla saat ne pienemmätkin lämmönvaihtelut talteen. Epäilen kuitenkin, ettei hyöty ole kovin iso.
Pähkäilijä
Loordi sanoi:
Minä laitoin paneelilla sen takia että keräin toimii silloin kun aurinko paistaa. Mökissä on sähköt mutta talvet kylmillään joten jos keräin antaa riittävästi virtaa puhaltimen pyörittämiseen toimii samalla myös mökin tuuletus.
Uberlaiska sanoi:
Onko keräimellä sisäinen kierto eli ilma tulee sisältä? Täälläkin huurtuu mutta tuntus että sisällä on lähes aina lämpimämpi kun ulkona jos aurinko ei paista ja mökissä katonrajasta ei poistu sitten lämpimämpi ilma alaspäin keräintä pitkin ulos. Lasi huurtuu kyllä mutta se lienee keräimessä itsessään olevan ilman aikaansaannos ilman jäähtyessä kohti kastepistettä.
Uberlaiska
Viileämpi ilma tulee ulkoa. Tehokkaampaa olis varmaan kierrättää sisäilmaa, mutta kun varastossa hiukan tunkkaista, niin tuulettaa keväisin samalla.
Uberlaiska
Todennäköisesti olet oikeassa, että paneelissa oleva ilma tiivistyy kennolevyn pintaan. Takaiskuventtiili kuitenkin on noin 10€, joten investointi oli edukas.
Vaikka toisaalta tänä syksynä en teipannut sisäpuolta, kuten viime syksynä ja nyt oli kosteutta reilusti enemmän. Tietysti ilmat vaikuttaa myös.
