Itselläni on RESOL FlowSol B HE pumppuyksikkö sekä siinä RESOL DeltaSol BX Plus säädin.
Dataloggaukseen käytän DL2 Dataloggeria jossa sisäänrakennettu selain ja nettiliitäntä LAN-kaapelilla.
Kytkin Resolin DL2 Dataloggerin kiinni VBus liitäntään kaksijohtimisella kaapelilla.
DL2 LAN-verkkokaapelilla kiinni nettiin ja sähköt päälle.
Dataloggeriin pääsee tämän jälkeen kirjautumaan omalta koneeltaan ohjeiden mukaan ja tekemään kaikki tarvittavat asetukset.
Asennusohjeessa on seikkaperäisesti käyty läpi kaikki tarvittavat asetukset askel askeleelta siten, että lopputuloksena Resolin sovellus avasi minulle selaimeen välilehden jolla oli seurantani käynnissä.
Suurin työmäärä oli tehdä seurantakohteen graafinen kuva johon mittausdata sijoitetaan.
Olin tehnyt sen jo aiemmin Power Pointilla ja kuvan tallennus esimerkiksi .gif tiedostoksi riitti pohjaksi.
Ismo67 voisi valoittaa kuinka esim. pumpun pyörimisen animointi voidaan toteuttaa.
Toki kuvan tekemisen voi jättää väliin tai myöhemmäksi ja ottaa käyttöön numeerinen esitysmuoto.
Tällöin seurantana näkyy vain antureiden nimi ja arvo. Esim. S1 20,0 °C
Ohjeet ovat englanniksi joten hieman kielitaitoa tarvitaan.
Minulla säädintä lähin Ethernet liitäntäpiste on hieman kaukana joten ajattelin laittaa langattoman Acces Pointin ja LAN-kaapeli siihen kiinni.
Takkusin aikana asetusten kanssa ja luovutin toistaiseksi.
Lopputulemana vedin ohuella kaiutinkaapelilla VBus väylän nettiliitännän viereen ja laitoin Dataloggerin siihen kiinni.
Seuranta on nyt ollut päällä muutaman päivän eikä ole kaatunut kertaakaan tms. Toimii ainakin normi Winkkarin, iPadin että iPhonen selaimella. Istunto ei tunnu vanhenevan vaan voin pitää välilehteä auki ja tilanne päivittyy reaaliaikaiseksi automaattisesti.
Dataloggaus tulee nyt minulla kahteen laitteeseen, koska myös säädin tallentaa dataa SD-kortille.
Seurannan tarve minulla on siksi, että olen paljon reissussa jolloin voin seurata reaaliajassa laitteiston toimintaa.
