Pinnoitetta paneleihin?
Ilmis
Onko teillä kenelläkään edullista ja helppolevitteistä hyvää ideaa lunta hylkivästä tai liukkaasta pinnoitteesta aurinkopaneleille?
Googlettelemalla löydin lumilapioihin käytetyn ruokaöljyä, kynttilää, silikonispraytä, auto- tai huonekaluvahaa jne...
Itsellä tulee mieleen mp-kypärän visiireihin käytettävä vettä hylkivä viis sateesta niminen aine, mutta voi olla ettei ole kustannustehokas.
Entäs vahashamppoot, olisi ainakin helppo levittää?
Auton tuulilaseihin on useampi tuote joka auttaa, olen omaan autoon laittanut ennen katsastusta:sneaky:
A-paneelin lasihan ei ole sileä joten arvaten jopa haitaksi?
Melkoinen urakka kiillotuskoneen kanssa paneeliston päällä...
Raimo
En ole vielä kovin syvällä, mutta 5-sateesta on kyllä käynyt mielessä täälläkin!
Toinen ”hullutus” mikä tuli eilen mieleen oli paneelien sulatustoiminto. Näyttäisi kannattavan jo helmikuun puolella käyttää vaikka 2 kWh päivässä sulattamiseen, jos se olisi mahdollista. Sähkötekniikasta en liikaa ymmärrä, vain valmiita osia yhdistelin, enkä varmasti mitään kehitä. Tulipa vaan mieleen, että talvituottoja on kuitenkin olemassa. Lumi, jää ja huurre kiusana. Maaliskuun päivinä harjattu paneeli jo tuntuu sulattavan itseään puolen sentin jäästä.
Oman kokemuksen mukaan "pinnoitteet" toimivat hyvin lyhyen aikaa, ja sen jälkeen vain pahentavat tilannetta. Omissa 2 panelikentässä on molemmissa noin neljäsosan tai viidesosan päällä koivun oksia joista valuu mönjää panelien päälle, ja kun se siihen jämähtää se ei sateellakaan lähde pois kun oksat estävät sateen vauhdilla tulon, eli on pakko pestä pari kertaa vuodessa. Ensiksi käytin turtlen big orange autoshampoota, mutta siinä on appelsiiniöljyä joka tekee lopputuloksesta todella näyttäävää, mutta nopeasti kerää itseensä paskaa. Nyt viimesin kokeilu siitepölykauden loputtua oli käyttää mäntysuopaa, ja vaikuttas että puhdisti hyvin ilman että jättää mitään pintaa.
Jos mäntysuopakin sisältää liikaa "öljymäistä" tislettä niin sitten on keksittävä joku muu vieläkin puhtaampi pesuaine. Mutta sen tietää vasta eka sateen jälkeen.
Eikös panelin sulatus pitäs onnistua sillä, että syötää tasavirtaa panelikenttään niin että lämpeävät sisäsestä vastuksesta johtuen? Ainoa rajoite on että on senverran valoa, että se kenno johtaa sen virran eikä ohitusdiodit.
Jorkkonen
Aurinkolämpökeräin ja siitä putki joka syöttää paneleiden alle lämmintä ilmaa, lumet tulee alas? Mitään aineita en laittaisi paneliin, tod. näk. seuraavana kesänä aurinko polttaa aineen iäksi kiinni siihen lasiin.
Jotta toi toimis niin pitäs rakentaa kotelointi panelin alle joka sitoo ilman sinne, ja se ei ole ilmasta, kuten ei ole aurinkolämmitinkään.
Mun mainitsema virran syöttö on ilmasta, kyse on vaan siitä että miten paljon tarvis lämmittää verrattuna odotettuun tuottoon.
