Painekytkin
jarppi
Tässä tulee kaikki mitä tiedän kokemuksen kautta oppinut kaivovesitouhuista mökillä kotona ja niin päin pois. Pohjaventtiili tai yhdensuuntaisventtiili pitää olla messinkilautasella. Muovilautaset hajoavat aina. Yhdensuuntaisventtiiliä ei kannata laittaa kaivon pohjalle vaan sen voi laittaa myös helpommin huollettavaan paikkaan ennen painekytkintä, täysin riippumatta onko uppopumppu vai vesiautomaatti. Talvityhjennystä varten t-haara palloventtiilillä ennen yhdensuuntaisventtiiliä, että saa ottoputken tyhjennettyä. Kaivoon menevän putken pitää olla ns. Siniraita putkea. Imuputkena myytävät kirkkaat muoviputket hapertuu kylmässä. Uppopumpun tai vesiautomaatin ottoputken pää kannattaa laittaa kivillä täytettyyn muoviämpäriin, ettei sekoiteta vettä kaivossa ja ei tule pohjamuhjua putkista. Vesiautomaatin siemenvesi hoituu miettimättä jos pistää samaiseen ämpäriin sellaisen kevyen tyhjennyspumpun pitelemään putkea ämpärissä.
Paine kytkin saatu paikalleen ja kytketty ?
Nyt vesi tulee mutta niin sanotusti nykimällä ? mikä sen aiheuttaa ?vai säätö ?
Kuinka tämä säädetään ?tiedän että on kaksi ruuvia mutta sitten ?
Laitanko paineen jostan ruuvista esim 3baariin ja mitä sitten ?
pere
Painekytkin on noin yleensä tarkoitettu järjestemään jossa on painesäiliö.
Jossain aikaisemmassa viestissä joku jo selittikin miten sen voi saada
toimimaan jotenkin myös ilman painesäiliötä.
Nyt tilaan ja vaihdan takas sähköiseen painesäätimeen ,koska danfoss naksuttelee jatkuvasti kun vesi tulee pumpulta ja vesii tulee hanoista nykimällä !
Sitten hanoista tulee kylmä vesi ja kuumavesi sillai , että eivät sekoitu kun tulee hanoista .
Sähköisellä painesäätimellä tuli normaalisti kylmä ja kuumavesi !
Tilaukseen ajattelin pistää tämän ? https://www.trotec24.fi/tyokalut/ve...inen-painekytkin-tdp-ds-ilman-pistoketta.html
