O: kaapeleita
eemeli
Hep.
Ostan kaapelia johdotustarpeisiin.
Tarvetta on vielä sisäasennuksiin 2,5 - 16 mm2 kaapeleille sekä mahdollisesti akkukaapeleille tätäkin paksummille. Osa jo on, mutta lisää tarttee.
Jos sinulla on yli oman tarpeen ja niistä haluat edullisesti luopua Espoo - Mikkeli -akselilla niin tarjoaa YV:nä taikka pistä meiliä eemeli.poysa (ätwät) g m a i l piste c o m
-eemeli-
eemeli
Hep.
Kiitos vinkistä, ei ole hinnalla pilattuja. Mitenkähän nää kestää auringonvaloa ja pakkasta, onko kellään tietoa/kokemusta?
Ohuempiakin vielä tarttee - rohkeesti tarjoamaan. Moni muukin juttu tässä projektissa on kierrätystavaraa, joten ehjää käytettyä ei vierasteta.
-eemeli-
Asuntoalueilla, jossa vaihdetaan ilmakaapelointi maakaapeloinniksi poistetaan yleensä 63A kestävää AMKA kaapeleita, jotka jätetään usein lojumaan jopa viikoiksi kasoiksi tai pitkin tienvarsia.
jra
maanma sanoi:
Alumiinikaapeli on halpaa muutenkin, mutta epäkäytännöllistä liitosten kannalta
eemeli
Hep.
Oliks se niin, että alumiinikaapelin ja kuparikaapelin väliin tarttee jonkun liitoskappaleen, jotta sähköinen yhteys säilyy jatkossakin? Tämmöistä muistan kaverin kommentoineen kun mietin halpaa alukaapelia paneeleille ennen kuin tuli lupa naapurin puiden kaatoon - nyt saa paljon parempaan paikkaan eikä tartte 2o metrin päähän tuvasta värkätä kääntyvää telinettä.
Kiitos tuosta esabin tiedosta, tuohan sitten mulle täyttänee isojen kaapeleiden tarpeen aika hyvin. Toki jos joku haluaa lahjoittaa mökkimatkan varrelta paksua kaapelia, niin kyllä ne edelleen kelpaa ;-) Viikonloppuna mittaamaan paljonko oikeasti kaapelia terttee, ja pitää kattella myös läpiviennin paikka, eli mistä sen järkevimmin saa sisään tupaan. Hölmö kun ei tajunnut rakentaessa laittaa jo valmiita läpivientejä =(
Ohkasempaa touvia saapi kanssa edelleen tarjoilla!
-eemeli-
kaapeleita ei sitten vedetä suoraan mökin sisään vaan tehdään seinällä pieni mutka alaspäin läpivienti reijästä ellei läpivienti ole suoraan pystysuorassa ylöspäin jo valmiiksi. moni on lahottanut mökkinsä ja talonsa vetämällä johdot niin että sadevesi kulkeutuu johtoa pitkin mökkiin. mutka läpiviennin alapuolelle estää veden valumisen hyvin tehokkaasti.
Hyvä pointsi Puuhalta. Mutka alaspäin ennen sisäänmenoa varmistaa myös sen, että jos johtimeen iskee salama, niin se poistuu eristeenläpi mutkassa.
