Kiitos vastauksista. En ajattele asiaa niin että paljonko lämpöä tarvitaan, vaan niin että kaikki mitä tulisi paneleista, se lämmittää vettä varaajassa, tai ainakin hidastaa jäähtymistä.
Varaajan häviöistä ei ole edes hyvää arvausta, häviöthän nyt kuitenkin ovat olemassa pitipä veden lämpimänä pelkästään puuta polttamalla taikka käyttämällä siinä apuna sähköäkin. Nykyisellään sähköä ei käytetä yhtään koska vastustakaan ei ole, siis vielä. Mikäli panelisähköstä ihan huippuvuorokautena saisi 24 kWh energiaa pönttöön, niin se riittäisi lämmittämään 2000 litran vesimäärän kymmenisen astetta, joten ei sillä hirveästi juhlita. Tuollaista energiamäärää sinne ei varmastikaan koskaan vuorokaudessa saa, suunta on kuitenkin oikea.
Suuret jännitteet eivät ole ongelma, omat lupani riittävät yli tuhannen voltin sähkölaitteistoihin. Panelin jännite/virta -käppyrä sen sijaan ei ole kovin tuttu kun vasta nyt on ollut syytä aiheeseen paneutua. Sen jo huomasin laskemalla että panelissa ei voi ajatella olevan sisäistä vastusta edes nimellisarvoilla. En tiedä sitäkään miten oikosulkuvirta käyttäytyy sarjaan kytketyissä paneleissa, jos yhden panelin oikosulkuvirta on 8,7 A (kuten omissani), niin onko se 8,7 A:ia myös kahden tai useamman sarjakytkennässä, vai voiko oikosulkuvirtaa edes ajatella. Sama tietysti nimellisen virran kanssa.
Kiitos Savoniukselle laskelmista, itse pääsen tuohon 1700 W tietämille 53 ohm vastuksella kun lasken tehon kaavalla P=Ux(U/R), mutta eihän paneleiden virtaa voine laskea tuossa kaavassa olevalla U/R:llä, eikös virta joka tapauksessa rajoitu nimellisen tietämille ja alenee hyvin voimakkaasti fotonipommituksen vähentyessä? Jos käytän P=I^2R, niin saan aivan eri tuloksen kuin tuo 1700 W. 26,5 ohmin vastuksella en puolestaan saa mitenkään reilua paria tuhatta Wattia. Tästä voin vetää sen johtopäätöksen etten ollenkaan ymmärrä miten matematiikka noiden paneleiden kanssa menee. Voisitko Savonius vähän valaista miten olet nuo lukemat saanut? Vai ovatko lähtöarvot jostain panelin käppyrästä haettuja?
