Mikä rikkinäisen paneelin tilalle?
SptV
Moro.
24v järjestelmässä 2kpl 375w paneelia sarjassa.
Toinen kaatui ja lasi säröillä koko alalta. Noita 375w paneeleita ei näytä enää löytyvän niin voiko laittaa kaveriksi 440w paneelin?
Vinsu
Moro.
Ei mitään estettä jos lataussäädin antaa myöten.
SptV
Tarkennan viälä varuiksi, eli 375w ja 440w sarjaan kytkettynä.
Säätimessä riittää viälä potkua.
Vinsu
Siinä tapauksessa kumpikin paneeli luovuttaa maksimissaan 375W. Pienempi tehoinen paneeli rajoittaa isomman ampeereja.
Voltit lisääntyvät sarjakytkennässä eli jos paneelien yhteenlaskettu avoin jännite ei ylitä lataussäätimen kestoa, mikään ei pitäisi estää asennusta.
Pienempi virtainen paneeli rajoittaa isomman virtaa, kuten sanoit. Mutta teholla ei ole väliä. Eli se 440 wattinen voi tuottaa täyden tehonsa jos sen virta speksi on sama kuin pienemmällä.
Vinsu
Meniköhän mulla termistöt sekaisin? Eikö voltit kertaa ampeerit ole teho? Ja jos ampeereja rajoitetaan toiselta paneelilta, tehokin laskee sen mukaisesti?
toki, mutta ei se kokonaisteho määrää sitä virtaa. Ja luulisin että yleensä se isompitehoinen paneli saadaan aikaseks laittamalla enemmän niitä aurinkokennoja sarjaan per paneli.
Vinsu
Juu, isompitehoinen paneeli syntyy useammalla kennolla tai tehokkaammilla.
Jos pienempivirtainen paneeli rajoittaa isomman virtaa eli ampeereita niin eikö se laske kokonaistehoa?
lmfmis
Jos laajentaa vanhaa settiä - ja ei löydä samaa paneelia - niin sarjakytkennässä kannattaa laittaa lisäykseen isommat amperit ja silloin ketjun muut paneelit ei "jarruta".
Uusi paneeli sitten yrittää lämmittää muita paneeleita, mutta antaa samat amperit tuottoon kuin muutkin.
Tehot tulee sitte UxI mukaan.
b58
Itellä ku pamahti lasi säröille yhdestä paneelista, niin se toimi paremmin sivuvalolla ja hajavalolla, kuin ehjälasinen. Paneeli toimii vieläkin =)
