Mökille sähköä Easunilla. Varakäyttöpaikka lämminvesivaraaja.
antero
Vielä tuo 2 paneelia ja pikku Easun on riittänyt,agrikaattia ei ole tarvittu.
Nyt Easun sammuu jo yöllä,on riittävän pimeää. Tai on laturi puoli sammunut jo muutaman viikon.
Tuo yhdistelmä riittäisi,mutta jääkaappia ei vielä ole,ostoon keväällä. Invertteri puoli on pois päältä,kun mökillä ei olla ja jos 230v jääkaappi,niin invertterin oltava päällä.
Jos tuolla esim. keittää kahvit ja keittimen sammuttamisen jälkeen seuraa lataustehoa,niin se on noin 50w oman näytön mukaan ja kun invertterin sammuttaa tehoa tuleekin 450w. Onkohan tuo normaalia käytöstä Easunilta?
Oma veikkaus että tuo yhdistelmä riittäisi toukokuusta elokuun loppuun 12v jääkaapin kanssa,mutta ei enää 230v jääkaapin kanssa. Ilman jääkaappia riittää,se on testattu.
Joku kysyy kuitenkin miksi ei kolmatta tai useampaa paneelia. Ohjekirjan mukaan suurin PV teho 900w.
Hyvä arvaus. Tosin kyllä 12V kaappikin osaa olla yllättävän vaativa, mutta silti reilusti vähemmän vie verrattuna invertterin jatkuvaan päällä pitämiseen.
Ihan hyvin voi pidentää tai tehostaa latausta liittämällä yksi tai kaksi lisäpaneelia suoraan akkuun omilla säätimillä jos haluaa/ on tilaa niin yksi paneeli aamu-aurinkoon, kaksi päivälle ja yksi ilta-aurinkoon
Kaikissa säätimissä pitää olla sama latausprofiili tässä tapauksessa
Toki jokaisella lisälaitteella on itsekulutus mikä johtaa siihen kysymykseen miten paljon nuo mini-kokoiset mppt-säätimet kuluttaa pimeällä?
Se mittaus jäänee odottamaan kun on juuri kokeeksi tilattu yhden paneelin säädintä:
Mikä laite on kyseessä saa nähdä?
Hinta noin 25€ kotiovelle
Moni jättää mökki kylmilleen syystalvella ja kytkee akut irti talveksi ettei säätimen itsekulutus purkaisi akut pilalle talven aikana:
Sitä varten tein uuden viestiketjun säätimien itsekulutuksesta että kaikki voi tehdä päätöksiä jättääkö paneelit ja säädin talveksi toimintaan, ainakin Tracer voi minun mielestä jättää toimintaan talveksi
On helppoa vaihtaa pieni säädin ison hybridiversion tilalle kun siivoaa mökki talveksi
antero
Tulee otettua akut irti kun on sen aika. Tuo järjestelmä saa jäädä tuollaiseksi kevääseen asti,katsotaan sitten mihin riittää jääkaapin kanssa ja muutetaan/lisätään jotain tarvittaessa.
Aikaisemmin jotain kirjoittelin käyttöveden lämmityksestä. Kaksoispesä kattila rintamamiestalossa,jossa 2kw sähkövastus. Tällä on lämmitetty käyttövettä kesäisin. Tallissa 2000 litran varaajakattila joka yhdistetty n.20 metrin kanaalilla talon kattilaan. Kanaalin kierto kesäisin pois päältä. Talossa etelä/pohjoislape ja tallissa itä/länsilape. Ajatuksena kytkeä aurinkopaneelit 2kw vastukseen ja jos liikaa tulisi lämpöä talon kattilaan,voisi öljypolttimen ohjain termostaatilla ohjata kanaalin kiertovesipumppua 90°c päälle ja 85°pois.
Mikä olisi järkevin määrä/teho paneeleja ja miten? Vaihtoehtoja on suoraan vastukseen, Easun tyyppinen hybrid inverttteri, mikroinvertteri. Mielellään kuitenkin ei verkossa oleva järjestelmä.
Mikroinvertterin etuna ettei kiehu kattila,jos sähkökatko ja ei sähköä kiertovesipumpulle,ei myöskään vastuksella. Toki se on myös haitta,jos tulisi pitkiä katkoja.
Easun tai sen tyyppiset. Jos vastuksella sähköä,niin on myös pumpulla sähköä.
Toimiiko nuo aurinkopaneelit suoraan vastukseen,kun on ristiriitaista tietoa? Easunin tai mikroinvertterin hinnalla saisi jo monta paneelia. Oletan että paneelit kytketään sarjaan ja jännite pitäisi olla n. 230v. Jos suoraan vastukseen kytkentä.
Toimii mutta pitää olla tarkka kun rakentaa... 230VDC on melkoinen hitsauskaari kun se syttyy
Savonius ja Korsteeni käyttävät, olen kokeillut savuavin tuloksin:oops:
Tilasin Ebay.n sivulta lähinnä testailuun 24V vastuksen ja toimiihan se kunhan olisi 900W eikä 650W. Tietenkin siinä on yksi mutta; virta aiheuttaa jännitehäviön pitkissä johdoissa.
48V vastuksia on ollemassa myös. Hinta ei ole ostamisen este: Hakusanaksi DC Water Heating Element, hinnat on noin 50€ kotipostiin
Yhteistä niissä on ettei ole termostaatille paikka, se pitää rakentaa osista
Jahka syksy etenee ja alkaa toi sähkönteko invertterillä loppumaan, niin meinasin kokeeksi kytkeä kaikki panelit suoraan varaajan 1/2kW lisävastukseen. Ei tarvi lämmityskaudella takuulla mitään katkovia säätölaiteita, niin ei tule valokaariakaan. Tulee mitä tulee, hyötyyn menee kaikki. Sähkönteossa ei enää kovin myöhään kannata verttiä pitää mukana, alkaa kuluttamaan enemmän kun tuottaa.
antero
Nyt olisi mökin sähköt laitettu. 230v noin 100 litran jääkaappi ostettu sekä victron 12v500va kaveriksi. Victronista jääkaapin,TV ja valojen sekä kännykän laturien syöttö. Testattu kaikki valot,TV päällä jaksaa käynnistää jääkaapin. Easunissa mikron ja kahvinkeittimen syöttö.
Syy miksi victron laitettu: Easun ei lataa tai lataa huonosti invertteri päällä,mutta kun invertteri puolen sammuttaa,niin kyllä alkaa kova lataus. Olen koittanut eri asetuksia easunissa,mutta en ole saanut kuin muutamia kymmeniä watteja oman näytön mukaan lataamaan. Välittömästi invertterin sammuttamisen jälkeen alkaa oman näytön mukaan jopa 600w lataus kovan tuuletin huminan säestyksellä ja akkujännite nousee 12.6v>14.1v. Easunissa mielestäni hyvä laturi invertteri sammutettuna.
Vielä ei testattu sähkön riittävyyttä,kun ollut liian kylmää jatkuvaan oleskeluun,mutta pian se aika tulee.Luotto on kova,mutta katotaan miten käy.
Victron pitäisi viedä eco modessa vain 1-2w ilman kuormaa. Tai normaali modessa 6w.
antero
Nyt voisin väittää että pikku Easun (ISolar-SMG-II-2KW-1 2V) ja 2 kpl 450w paneelia, 2 kpl 80ah vapaa-ajan akkua sekä Victron 12v500va riittää jääkaapille ja muuhunkin käyttöön. Kuukausi menty jääkaappi päällä ja ei ole akut päässeet tyhjäksi.
