Korsteeni
Pari viikkoa on odotellut 285W paneli, vuosi sitten hankitun (Alma) mikroinvertterin kanssa sisätiloissa aurinkoa.
Tarkoitus testata, verrata yksikköä noihin kaksi ja neljä kilowattisiin käyntiinlähtö kynnyksiin ym hyötysuhteeseen, siis pieni vastaan iso/yksikkö.
Suuresta yksiköstä tulee nyt 58W hyöty (113W tot), mikroinwertteri ei ole vielä herännyt.
Ei mikään tieteellinen testi, mikroinvertteri alkaa tuottaa myöhemmin ja katkaisee yhteyden verkkoon nopeammin kuin nuo suuremmat yksiköt.
Minulla käytössäolevat  tuottavat yhteensä noin 150W kun mikroinvertteri 2 vuotta uudemmalla ja nimellisesti suuremmalla panelilla herää/sammuu.
Huomioitavaa on, että kyse on hyvinkin marginaalisesta tuotannon määrästä käytännössä.
Mikroinvertteri ei akuilla oikein ole kovin taipuisa, vaatisi lisukkeita säätämiseen kun tavoitteena on yön aikainen corekulutuksen minimin suuruinen tuotto. Minimi tolla laitteella on 12V versiossa 38W ja max 180W, maksimijännite 19V jolla en ole kokeillut, pitäisi olla se 500W
Akuista ei ole mitään järkeä syöttää yhtään ylimääräistä minnekään.
Seuraavanlainen härpäke oli yön yli valjaissa, siinä on portaaton säätö mikä mahdollistaa tuoton juurikin sopivaksi peittämään sen pakollisen .
Kuvassa käppyrä viimeyöltä ja laitteesta.
Minulla 3 mikroa vs 2kw solax mini. Mikrojen tuotto n.10% pienempi. Osittain ehkä siksi, koska kaapelia on vain enemmän.
Molemmissa 6 paneelia.
Tänään tuli postissa taasen yksi anturi Dust - SDS011 lisää mittaamaan sisäilman laatua
täällä ovat samassa taulussa peräkkäin jos ketä sisäilmamittaukset ovat sydäntä lähellä ja antureiden erot kiinnostavat
ovat samassa paikassa jollei toisin mainita
EVV
Pystyykö jollakin anturilla mittaamaan kosteusvairion aiheuttamaa sisäilman laadun heikkenemistä?
Heitit muuten hyvän kysymyksen
Mielenkiinto heräsi että miten tuon käytännössä kokeilisin
Kokeilenpa aluksi vaikkapa homevaurioisella puupalikalla että mikä noista värähtää sille
Kosteus sisäilmassa ei talviaikaan ole muuta kuin hyvästä mutta silläkin on rajansa. Lahoaminen ja kompostoituminen käynnistävät hiilidioksidin tuotannon ja se on mitattavissa. Voimakas poikkeama itiöpitoisuudessa verrattuna ulkoilmaan kertoo homeesta. Homeilla on myöskin hyviä ominaisuuksia joten kaikki ne eivät ole huippuvaarallisia. Lapsena syötiin aina hillopurkeista lusikalla homeet pois koska silloin sanottiin niin saavan kauniin lauluäänen. Juu, kyllä minua vieläkin pyydetään laulamaan joten kyllä se paikkansa piti :)
Mätäneminen saattaa seurata viemärivauriosta jolloin tuloksena saattaa olla biokaasuja. Metaani on yksi joka lienee mitattavissa ammoniakin lisäksi.
1846 kWh ostettiin seinäsähköä 2020 panelit puski 7609 kWh
rahalla mitaten panelit on kolmessa vuodessa tuottaneet yli 3k€ ja se hankintahintahan oli alle 5k€
9kWh meni ostosähköä enempi verrattuna edelliseen kalenterivuoteen, ehkä lämpöpumppu haukkasi josssain vaiheessa verkosta
Eikös nämä paneelit tuota päätyönään lämpöä varaajaan polttopuun asemesta... Ehkä kannattais tarkistaa tuo tuottolaskelma, siinä on luokkaa pilkkuvirhe, ei kai ne omat puut sentään ~200€/p-motti maksa, ~20€/p-motti olis lähempänä?
16p-mottia puuta saa aikaiseksi ~17MWh varaajaan lämpöä.
ei ole
en ole maininnut puumoteista mitään
