Jäspi Solar 300
ismo67
Olen ollut siinä ajatuksessa että nuo surkeat palloventtiilit alkaa vielä helppommin vuotamaan akselistaan, jos niitä monta kertaa vuodessa availlaan kun jäjestelmää ilmataan ja varsinkin kun on ulkoilmassa...., joten mulla on ilmauksen sulku aina auki ja suljetaan vain kun ilmakelloa vaihdetaan uuteen.  Tuo punahattuinen oli minulla kanssa käytössä muutamassa lattialämmityksen jakotukissa ja ei saanut olla yhtään vinossa taikka muutoin alkoi vuotamaan, joten ostin kunnolliset tilalle. Lisäksi ainakin minulla sisuskalut oli noissa ihan muovia, joten ostin Solar spekseillä olevan kellon ja sulun katolle ja kaikki solar liitokset varmistettu 250C kestävällä Loctite tiivisteliimalla, jotta pientäkään vuotoa ei tulisi/olisi.
Caleffi Solar ilmausventtiili, mikä minulla katolla, sisusakalut oli "metallia" ainakin pääosistaan  - muistaakseni.
Ihan eri tekoa kuin perushalpikset, ja noita punapäisiä ostin 20€ 4kpl postitettuna suomeen Saksasta, ja joista 2kpl meni roskiin kun totesin että vuotaa vettä hattunsa alta silloin tällöin, jos aavistuksen verran vino asennus
http://www.ebay.de/itm/Entlufter-Caleffi-SOLAR-Kugelhahn-3-8-AG-5453-/330601681378?pt=Solaranlagen&hash=item4cf96551e2
http://www.youtube.com/watch?v=_ThV4dM9IaM
http://www.ebay.de/itm/50g-Schraubensicherung-DL-272-ersetzt-Loctite-bis-230-C-fur-Solar-Heizung-KFZ-/260855752918?pt=Solaranlagen&hash=item3cbc36e8d6
petej
Olen antanut itselleni kertoa että tuo keräinneste on kiehuessaan tavallaan kaasua jonka kuuluukin päästä ilmanpoistimen läpi. Noissahan lienee vettä kevyempi osa joka sulkee poiston nesteen päällä ollessaan ja jos ei alla olekkaan nestettä niin sulkeutumista ei tapahdu,tämähän on tosin vaan oletus tuosta ilmakellon sisäisestä rakenteesta sen kummemmin tietämättä... Pitäis varmaan purkaa joku ja tutustua paremmin rakenteeseen.
jra
petej sanoi:
Sen takia se automaattinen ilmakello pidetään kiinni, ettei höyry karkaa.. Mitään tarvetta sitä ei ole pitää auki kuin sen verran että saadaan ilma pois järjestelmästä.  Voisi olla järkevää ottaa ilmakello irti ja sisälle kun ilmat on saatu pois niin vois toimia seuraavalla kerralla paremmin kun tarvetta on.
