Järjestelmä pähkäilyä
Tuuliviiri
Eli olisi tarkoitus pienimuotoiseen sähköistyksen virittely mökille. Ajatus olisi noin kymmenen valopisteen käyttö ja lisäksi wallas mökkilämmittiminen pyöritys etäkäyttönä kylmimpään aikaan.
Mökin sijainti ei ole aurinkosähkö tuotantoon parasmahdollinen puuston varjostuksen takia mutta silti haluaisin poimia sen vähäisenkin energian. Lappeet etelä/itä mutta tosiaan puut tekevät osittain varjostusta.
Ajatus olisi:
2kpl 250w panelia eri suuntiin ja kummallekin oma victron mppt75/10 säädin jotka kytken (jo olevaan)puuilo halppis agm 250akkuun.
Onko tämä aivan päätön systeemi?
Pystysuora seinäasennus talvikautta ajatellen on paras ja kesäisin ylituottoa tulee joka tapauksessa. Talvisin lataus perustuu hajasäteilyyn 99% jolloin varjostuksista ei ole sen suurempaa ongelmaa. Tällöin panelit eivät kerää lunta kunhan ovat tarpeeksi korkealla maasta kuitenkin niin ettei räystäs käy varjostamaan ja näin ovat aina tuottamassa. Panelin pinnalla oleva kuura ei juurikaan haittaa lataamista.
Lähtisin liikkeelle yhdellä 250W panelilla suuntauksena eteläiselle seinälle ja mikäli näyttää ettei teho riitä talvella sen jälkeen toinen viereen. Pelkästään valaisulle riittää 100W paneli vallan mainiosti ympäri vuoden Etelä-Lapissa. Valitsemasi säädin on hyvä valinta sillä mahdollistaa nimellistä suuremman panelitehon kytkemisen järjestelmään.
Wallaksen kulutus on aika marginaalinen. Käynnistyksessä virran otto on n. 8A vajaan viiden 5 minuutin ajan minkä jälkeen virranotto tippuu alle 1A lämmityksen ollessa käynnissä. Tämän perusteella akun kapasiteetti on varmasti tarpeeseen riittävä kattamaan tarpeen.
Tuuliviiri
Jos laittaisin kaksi panelia niin onko viisain laittaa kummallekin oma säädin vai harkita jotain rinnankytkentää?
Mökissä on aika leveät räystäät joten panelin joutuu laittamaan aika alas jos seinälle mielii etelä puolelle.
Mietinnässä on ollut että mökin itä päätyyn seinälle ja etelä lappeelle.
voin olla väärässäkin, mutta eikö tuo victron mppt75/10 säädin ole hieman pieni jos 12v akkuja latailee, eikö 250w tee jo parikymmentä amppeeria
weatherc
jolla sanoi:
Mulla tuo Victron 75/10 vai oliko 75/15 ja 2 x 135w paneelia eli teoreettinen maksimi ulostuleva virta on suurempi kun Victronin raja. Tarkistin asian suoraan Victronilta, ja se menee niin että ei haittaa niin kauan kun paneeleilta tuleva maksimi-jännite pysyy alle Victronin maksimirajan, Victroni ei vaan anna ulos enempää virtaa kun sen oman maksimin.
Tuuliviiri
Tilaukseen meni 2xvictron 100/30 säädintä ja 2x 260w panelia.
Ajatus olisi sijoittaa akku+säätimet ulos eristettyyn boksiin.kuorma otetaan suoraan akulta wallakseen ja muuhun käyttöön.kaapelit akulta sisälle sulakerasiaan(mallia vene/laattasulakkeet) viereen miinukselle kisko joista vedot valaistukselle ja wallakselle erikseen oma veto.onko viisasta laittaa sulakkeet panelin ja säätimen väliin? Säätimien ja alun väliin ainakin.
Tuossa säädinmallissahan ei ole erikseen kuormaliittimiä.
Tuuliviiri
Tuli tuossa mieleen että vaatiko tuo valaistus jonkinlaisen jännitteen säätäjä/tasaajan 12v jotta ledit kestää.Kuormahan tulee suoraan akulta jossa jännite vaihtelee?
Tuuliviiri sanoi:
Yleensä 12V ledit kestää jännitevaihtelua 9-18V välillä.
Tuuliviiri
Onko kellään tietoa mitä mallia on puuilon agm 220akku?
Pitäs tehä määritys victron säätimeen akun tyypistä.
Tuuliviiri
Nyt on suurimmaltaosin järjestelmä asennettu ja näyttäs pelaavan.
Jatko näyttää miten vörkkii läpi vuoden ja kasvaako nälkä syödessä eri vimpaimien hankinnassa esim. Jääkaappi. No silloin joutuu jo ottamaan sahan käteen ja pistää puuta nurin. ::)
Kiitoksia kaikille hyvistä neuvoista!
pertrac36
hep, käytänpä hyödyksi tuota aiheen yleispätevää otsikkoa :)
Olen tekemässä samantapaista järjestelmää, kuin aiheen aloittaja ja lähdössä liikkeelle kahdella paneelilla, joiden sijoittelu ei ole aivan ihanteellinen, mutta esim. talven kannalta ok/helppo (seinäasennus).  Jos ajatellaan tilannetta, jossa toinen paneeli on osan aikaa "selvästi varjossa", niin vaikuttaako kokonaistuottoon merkittävästi se, onko paneelit kytketty sarjaan vai rinnan?
-timppa
