Ilmakeräin
Mielummin siihen absorptio pintaan ja jos levymalli, niin sille puolelle mistä ilma kulkee.
Oma on tölkkimallinen ja se anturi on silloin luonnollisesti siellä putkessa.
Eli anturi sinne, mistä ilma kulkee.
bizarre
bizarre sanoi:
Sain tänään asennettua oman aurinkoilmakeräimen.
Tuolta projekti kertomus.http://www.ssstech.com/aurinkoilma.html
Mutta kirjoitetaan pieni seloste.
Keräin pinta-ala 1m2,Keräimen pinta alumiinia joka oli valmiiksi rypytettyä.
Sisällä eristeenä finfoam 40mm, ilma kulkee s-mutkia alumiinin ja finfoamin välissä. Alumiini liimattu/ruuvattu tuulilasiliimalla kiinni ilmanohjaimiin.
Kennon saksan ebaysta, puhallin nochtua max flow 100m3/h.
Tänään varsinais-suomen keli helli keräintä ja nosti ulos tulevaa ilmaa 25astetta kuumemmaksi kuin sisään menevä.
Tuosta voisi joku nokkela laskea tehon. Ilmatilavuus 40litraa, lämmönnousu 25astetta.
Tänään aurinko taas pilkahti esiin.
Keräimen tuotto: Ulkoilma -2.6c, puhallusilma +28,8c
bizarre sanoi:
bizarre sanoi:
Tuota on kovin vaikea laskea ilman tunnettua ilmamäärää. Koita vaikka kauanko kestää täyttyä 150-200L roskasäkki sillä puhaltimella.
Siis sen lämppärin läpi suoraan säkkiin.
Sen avulla voi laskentaa suorittaakin hieman tarkemmin...
Maikki
Millainen ilmakeräin bizarrella on ja kuinka kauan tänään tuota +20 asteista puhallusilmaa sait ulos?
Itsellä nyt siis suunnitteilla pieni 1200mm x 600mm keräin, johon styrofoam eristeeksi ja alumiinipaperia pintaan. Tölkit toimivat ilmakanavina (8 kanavaa) ja ylös tulisi yksi 80mm puhallin pöhöttämään lämminneen ilman ulos. Pitäisikö myös alas laittaa puhallin vai riittääkö vapaa ulkoilman virtaus? Entä onko tuo 80mm puhallin liian iso tai pieni hommaansa? Osaako kukaan sanoa, minkä kokoisen tilan ilmaa tuon kokoisella keräimellä kierrättäisi tai mahdollisesti lämmittäisi? Lopullisena tavoitteena olisi jossain vaiheessa saada kasaan sellainen keräin, joka hoitaisi saaressa olevan pienen mökin ilman kierrätystä/kosteuden poistoa ja ehkä jopa vähän lämmittäisikin sitä...
Kävin juutuubissa ihmettelemässä Rich Allenin kokeiluja eri materiaaleista ja asetteluista keräimessä. Suht mielenkiintoisia havaintoja  :D
Jos kiinnostaa, niin yhteenveto-video tässä linkkinä http://www.youtube.com/watch?v=-l21RYRK6oI
bizarre
Maikki sanoi:
Tuosta minun aikaisemmasta viestistä poimittuna, keräimeni esittely:http://www.ssstech.com/aurinkoilma.html
Tänään yli +20c puhallusilmaa sain noin 1.5tuntia.
Tuntuu jotenkin fysiikan suuret ihmeelliselta. Tammikuun testeissä keli -25c puhallusilma -0,5c
Helmikuun alussa ilma -5c puhallusilma +20c
Tänään  Ulkoilma -2.6c, puhallusilma +28,8c
Tuntuu että keräimen keruu prosentti on samalla tasolla koska ainoa mikä on voinut muuttua on auringon teho/paisto kulma.
Maikki sanoi:
Suosittelen laittamaan puhaltimen vain sinne kotelon alareunaan (imupuolelle).
Muussa tapauksessa se puhallin saattaa tykätä huonoa jos lämpötila kotelossa nousee reilustikin.
bizarre
jaskiainen sanoi:
Maikki sanoi:
Tuulettimella on kuuden vuoden takuu.  :)
Valmistajan oletus on että propelli pyörisi 150000 tuntia.
Ei löytynyt äkkiseltä valmistajan kotisivulta toiminta lämpötila-aluetta.
Mutta huomannut jos tuuletin seisoo kovassa pakkasessa -20c, täytyy antaa kauan sähköä että lähtee pyöriään(laakerit jäässä).
Tarkoitettu kuitenkin tuo puhallin tietokoneeseen, jossa toiminta lämpötila on +20-60c alueella vähintään.
Maikki
Tuo 80mm tuuletin olisi kuitenkin siis sopiva vai pitäisikö olla 100/120mm?
Jos tuulettimen laittaa vain imupuolelle (alas), niin riittääkö sen puhallus työntämään ilman ulos ylhäältä esim. lyhyttä ilmastointiputkea pitkin sisälle? Itsestäni vain jotenkin tuntuu siltä, että ylhäällä pitäisi olla tuulettimen joka hoitaa lämmenneen ilman eteenpäin... vai olenko aivan pihalla? Jotenkin pelkkä painovoimainen ilman kulkeutuminen siten, että se oikeasti kierrättäisi tai lämmittäisi sisäilmaa tuntuu ihmeeelliseltä. Mutta kertokaa te, joilla on oikeasti kokemusta  :)
Siis periaatteessa se putki saisi olla vaikka 30m. Jos kotelo vain on ilmatiivis, niin se sama ilmamäärä kulkee kyllä sisälle.
Ilmamäärän kulkeutumiseen vaikuttaa tosin se kuinka esteettömästi se ilma pääsee kulkemaan.
Esim. 120mm puhallin kuristetaan 50mm kanavaan. Silloin se ilmamäärä ei ole aivan yhtä paljon kuin 120mm putkeen.
Ero tosin ei ole kovin suuri, mutta ero kuitenkin.
audiq
Maikki sanoi:
--Noniin - tänään sitten testailtiin, kun aurinko paisteli (pilviverhon takaa) mukavasti.
klo 12:30, ulkolämpötila -6.9C, kotelon sisälämpötila 45.1C
maksimi kotelon sisälämpötila oli 45.6C
Kotelossa ei ollut tuuletinta eli ilma kulki vapaasti alhaalta ylös.
Mitenkäs on muiden keräimet toimineet näinä muutamina aurinkopäivinä?
Teho kasvanut taivaalla. Tänään oli korkein lämpötila ilman puhaltimia +76,6 astetta.
www.youtube.com/watch?v=0RKm2EtiY6g
Joo, hyvältä näyttää nyt.
Lisää vaan ilmavirtausta, niin saat muutaman sata wattia lisää tehoa ulos tuosta.
Nyt illalla tarkoitus lähteä mökille päin tarkistamaan tilanne oman lämppärin suhteen.
Toivottavasti vielä huomenna ja ylihuomenna paistaapi...
Maikki
Noniin - oma alle neliön kokoinen keräin saatu tänään ensimmäistä kertaa aurinkoa ihmettelemään, mutta vain puoleksi tunniksi (oli muuta kiirettä). Hienosti lämmöt nousi myöhäisen iltapäiväauringon aikaankin eli 53.9 oli paras mittaus (ulkona -4.5) ja tämä siis ilman puhaltimia. Huomenna pitäisi jo aamusta arskan paistella, joten kötös viritetty odottelemaan oikeaan paikkaan ja mittari aamulla taas sisään - myös tuuletinta imupuolella pitänee kokeilla, jotta näkee sen vaikutuksen. Oli tosiaan mahtavaa nähdä, kuinka keräin toimi ja erittäin lämmin ilta virtasi yläreiästä ulos väreillen. 80mm tuulettimen vaikutus hieman mietityttää, mutta uskon että silläkin saadaan hyviä tuloksia lämmön osalta ja ainakin tehot kasvavat  :)
Kuvia rakennusvaiheesta ja valmiista tuotoksesta puhelimessa, joten laitan tänne kun saan ne jokin päivä siirrettyä koneelle.
Osaako kukaan arvioida, että minkä kokoista tilaa tuolla keräimellä (120cm x 60cm) voi lämmittää/kierrättä ilmaa?
hyvällä tuurilla tehoa löytyy tuonkokoisesta jopa 500-600W suoralla paisteella joten olisiko joku 6-10 m2 sopiva pinta-ala jota voisi tuolla lämmittää mutta taas kuivatuksessa menee varmaan jopa 20-25m2 tila kun sisäilmaa pyöritetään.
Joo, nuo neliöt vaikuttaa liki oikeilta. Vaikkakin tuo 10m2 taitaa olla hieman jo semmoinen toivotaan toivotaan.
Mutta tuohon kuivatukseen sen verran, että kuivatus on tapahtuu yleensä ottamalla imuilma ulkoa.
Näin ainakin kaupalliset tekijät tekevät...
Maikki
- Juu, näin on tarkoituskin. Mökin tupa ei kovin kummoisen kokoinen ole, joten kosteuden poistamiseen ja mahdollisesti pieneen lämmittämiseen tuo sopinee sitten mainiosti. Keräimen koko ainakin on vielä sellainen, jonka kanssa yksinkin pärjää  ;)
Tänään olikin sitten huomattavasti lumisempi päivä ja maksimilämpö oli jossain aamupäivän vaiheessa ollut 29.7 eli eilistä matalampi, mutta kuitenkin mielestäni ihan OK. Huominen ennuste ei paljoa lohduta - lunta pitäisi tulla ja komeasti. Jäänee tuuletintestailut siis torstaille, jolloin ennustettu aurinkoa. Kävin hankkimassa pienen aurinkopaneelin tuulettimen virranlähteeksi, joten sen toiminta tulee samalla testattua.
Kuinkas muiden keräimet ovat lähteneet hyrräämään?
Entä onko tietoa, että mistä muualta kuin tuolta Vaasan elektroniikkakaupasta saisi bimetallitermostaatin, joka sitten vahtisi lämpötilaa ja tarvittaessa pistäisi tuulettimen käyntiin?
Maikki sanoi:
Oma keräin on olosuhteisiin nähden myös kivasti heräillyt eloon. Parannettavaa toki on, mutta hyvältä vaikuttaa.
Itsellä yksi ylimääräinen 30°C sulkeutuva kytkin ja voin sen lähettää vitosella jos tarvista.
Tarkoitus on viedä tuo lämmitin hieman käyttäjäystävällisempään suuntaan tänä keväänä.
Lisää myöhemmin jos idea onnistuu...
Maikki
jaskiaisen kanssa tuli kaupat  :D
Eipäs tänään ollutkaan niin paha päivä kuin ennusteiden mukaan olisi pitänyt olla eli päälle 50 asteen pääsi keräin komeasti. Samalla tuli testattua pieni aurinkopaneeli + tuuletin -yhdistelmä ja hienosti toimi - itse asiassa ei paljoa tarvinnut paneelille arskaa näyttää kun jo tuuletin hyrähti käyntiin. Annoin koko "komeuden" hyrräillä imupuolella puolisen tuntia, joten tuntuisi olevan soiva peli. Vielä kun tähän saa mukaan tuon termostaatin, niin rupeaa palaset olemaan kasassa ja taidonnäytteen voi viedä mökille seinään asennettavaksi.
Minkäslaisia kotelointeja olette loihtineet noille tuulettimille? Siis kun tuuletin tulee keräimen ulkopuolelle...? Hieman itseäni se arveluttaa, että miten tuuletin lähtee käyntiin näissä kotimaan pakkasissa eli jonkinlaista eristystä tuulettimen ympärille pakostakin kyhättävä jottei ihan pelkiltään ole keräimen takaseinässä kiinni. Taas tuli ääneen ajateltua  ;D
Muuten, naapuri tästä kaikesta innostuneena aikoo myös rakentaa keräimen jonka tarkoitus olisi tukea sähkölämmitteisen autotallin lämmitystä eli käytännössä laskea tallin lämmityskuluja. Onkos kenelläkään ollut tällaista hanketta päällä? Onko mitään erityistä, mitä pitäisi huomioida? Keräimen paikka on jo löydetty, mutta ainoa ongelma on keräimen ja tallin välinen matka - noin 3 metriä. Äkkiseltään matka tuntuu liian pitkältä eli saa olla melkoinen pöyhötin, jotta ilma kulkeutuu perille asti - puhumattakaan ilman viilenemisestä. Mutta jos vastaavasta tilanteesta on kokemuksia, niin pistäkää ihmeessä vinkkejä tulemaan.
Maikki
Eilen olikin sitten työpäivän aikana keräin vetänyt ennätyksensä eli max lämpötila oli jossain vaiheessa ollut +64.7C. Tietenkin olisi mukava tietää, että kuinka kauan esim. päälle +20 asteen on lämmöt olleet ja tarkoitus on tänään seurata tilannetta.
Mitkäs ovat olleet muiden maksimilämpötilat lähipäivinä ja onko faktaa kuinka kauan esim. +20 asteen lämpöä on keräin tuottanut? Entä kuinka kauan tuollaista sopivaa lämpöä pitää tuottaa, että esim. 10 neliön ala lämpenisi tai poistaisi kosteuden/kuivattaisi? Tähänkin varmaan vaikuttaa moni asia, mutta edes jonkinlainen "noin"-arvaus kelpaa  :)
Juu, tosiaan naapurin hankkeen osalta tuo 3 metriä ei ole ongelma kunhan vain eristää putken hyvin että lämpö säilyy siellä perille asti. Noh, tämä hanke etenee kunhan naapuri saa itseään niskasta kiinni.
Oma keräin on jo nyt vakuuttanut niin paljon, että rakentelen varmastikin toisen samankokoisen - tosin käyttäen tölkkien tilalla mustaa kattopeltiä. Säästyy tölkkien poraamiselta, pesemiseltä, yhteen liimaamiselta ja maalaamiselta (vievät kummasti aikaa). Olettaisin, ettei kattopeltiä tarvitse maalata päälle kuumakestolla vai onko jollain muunlaisia kokemuksia? Jos ei tarvitse, niin rakentamiseen kuluu huomattavasti vähemmän aikaa ja keräin valmistuu ainakin 3 päivää nopeammin. Lisäksi keräimen koko (siis 60cmx120cm) on sellainen, jota vielä pystyy itse siirtelemään/kantamaan - varsinkin kun/jos surauttaa sivuille kantokahvat  :D
Mutta nyt takaisin seuraamaan keräimen lämpötilaa...
1-wirellä on helppo tehdä tuo lämpötilan seuranta. ebaystä saa 2 anturin sarjoja 10 euron hintaan kaikkineen hiluineen.
http://www.maximintegrated.com/products/ibutton/software/tmex/download_drivers.cfm ajurit
ja ohjelma http://www.mrsoft.fi/ohj01en.htm
valitettavaa että ilman rakentelua ei saa muistia joten koneen tulee olla koko ajan päällä mittaustulosten saamiseksi.
mulla on ollut nuo anturit jo jonkinaikaa mutta ei ole järki riittänyt taisteluun mutta nyt kokeilin taas paremmissa järjissäni niin huomasin laittaa asetuksiin oikeat portit niin johan alkoi tulemaan dataa lämpötiloista.
