hehkulamput vs. "esl"
Ketju liene enemmänkin poliittinen. Se kritisoi hehkulamppudirektiivin järjettömyyttä..
Mutta niitä ledejä odotellessa voi olla viisasta hamstrata muutaman vuoden hehkulampputarpeet..
joo niinhän tämä on poliittinen. suomessa kuitenkin lämmitystarve on suomessa 6kk vuodessa. todellisuudessa direktiivin vaikutus on minimaalinen pohjoisessa energiankulutuksen osalta sillä puolet vuodesta valaistuksen tarve on hyvin vähäinen.
toki ledit myös lämmittävät suuresti ottaen huomioon niiden tuottaman valon määrään nähden. siksi ledejä ostettaessa on katsottava että ledien jäähdytykseen on myös panostettu sillä lämpötilan noustessa ledin käyttöikä laskee merkittävästi. käyttöiällä tässä tapauksessa tarkoitan valotehoa joka laskee nopeasti korkeissa lämpötiloissa. tästä huolimatta ledi voi toimia 10 000 tuntia mutta valaisuteho on tässä vaiheessa merkkivaloluokkaa eli valon näkee mutta mitään se ei valaise.
laitoin saunaan tuolta tilaamani ledit
http://www.ebay.com/itm/50-x-LED-8mm-Warm-Soft-White-5-Watt-Wide-Angle-High-Power-LEDs-0-5w-half-1-2-/151187145381
reilusti kadonnut reilussa vuodessa (15kk) ledeistä valoteho ja ne on muuttuneet kovempi sävyiseksi,  mutta himmenneet noin 30% verraten alkuperäiseen kun nyt jouduin yhden uusimaan
kyllä ne näköjään menettävät valotehoa
vanhin ledinauha on ollut 5 vuotta katossa oleskelutiloissa päävalona, ehkä sekin himmennyt mutta ei hirveästi kun ei haittaa, näkisi sitten kun verrokin laittaisi tilalle
jolla sanoi:
Sauna ja ledi eivät sovi ollenkaan yhteen.. ledejä pitää saunassa ajaa hyvin maltillisella virralla.
https://www.photonics.com/images/Web/Articles/2009/11/1/LED_fig1.jpg
Eli kun saunassa on valmiiksi lämmin lediä ei sovi virralla lämmittää juuri yhtään lisää. Eli isot ledit ja ihan vähän virtaa voi saunassa pärjätä.
http://www.nadenex.fi/online/contents/fi/d136_saunaledit.html
Itellä ollu tuommonen sarja nyt nelisen vuotta puulämmitteisen saunan katossa ja yhtään ei oo mykistyny.
Valoteho ei oo ainakaan paljoo vajonnu, tosin silmällä on paha havannoida kovinkaan tarkasti kun muutos on kuitenkin hidasta niin pieniä eroja ei huomaa..
ei mekään kyllä huomattu ennenkuin yksi simahti, kun laittoi uuden, huomasi sitten eron
tässä kuvassa 2 vanhaa ja yksi uusi, näkee silmälläkin mitä on tapahtunut
VesA sanoi:
Ihan hyvi sopii, 10v ja 3krt/viikko saunaa ja nyt huomasin 2 lediä ei pala, tietty niin asennettu ettei ole katossa vaan alempana naamalautojen takana...
Hintaero kuituun oli kumminkin hirvee ainakin sillo kun laitettiin...
rotzi sanoi:
VesA sanoi:
Nojuu.. mutta jos ledi kestää vain tuon 3000h niin kyllähän jotain on vahvasti pielessä, ledi tuhoutuu tuohon tahtiin kun sen piipalan lämpötila on jossain 160C tienoilla.. eli virta nostanee ledin lämpöä saunassa 100C. Joku on säästänyt 1c / ledi kun on laittanut sarjaan liian pienet. Käyttöikä olisi 10x eli ledin puolesta ikuinen jos virta lämmittäisi lediä 40C.. jos niillä ledeillä ei varsinaisesti valaista niin virtaa kannattaisi vähentää, kyllä niitä alkaa sieltä pikkuhiljaa himmetä, tunnit on täynnä.
Pitäisikö olla huolissaan kun 2009 näihin aikoihin asennetut pihan kulkuvalot, 12V pyöreälle pienelle piirilevylle asennetut, ledit valaisevat edelleen erinomaisesti. Palaneet tauotta runsaat 8600 tuntia vuodessa siitä lähtien. Ovat akkusyötöllä jota lataa 60W monikidepaneeli. Samanlaisella on hoidettu yövalaistus talossa. Virta on hoidettu 235V-12V driverillä. Tunteja noille kertyy noin 68600.
Pihallahan ne ovat parhaimmillaan, kun siellä ei ole kuuma. Ledi himmenee kun siihen tulee pikkuhiljaa pieniä sulamisvaurioita ja valkoisen ledin loistaine menettää voimansa. Nuo Rotzin saunaleditkin ( 3000h ja kaksi pimeänä ) kestäisivät iän lämpötilariippuvuuden puolesta suomalaisina pihavaloina 100000h. Eli pihavaloina ledit ovat ihan parasta ikinä.
speksit näyttää 100-120mA, mittasin huvikseni kun oli mutulla ja silmämunalla laitettu...15-30mA on virrat noissa saunavaloissa...lauteiden tasolla mikä poksahti...katossa tuolla 15mA virralla toimii yhä, en vaihtanut, saunassa noin 80°c, katossa ehkä enempikin
voiko 'alivirta' lyhentää ikää?
jolla sanoi:
Ei alivirta niitä haittaa, diodi se vaan on, mutta kosteus voi päästä komponenttiin ja tehdä siellä muuta hallaa.  Pihalla koko ajan palavat ledit pitävät varmaan itsensä ja vähän ympäristöäkin kuivina. Varhaisten auton ledilamppujenkin ongelma oli kosteus joka hiipi aina jostain valaisimen sisään vaan ei enää ulos.
ManWithAMullet
Ulkovaloina taitaa olla muutama erittäin vanha natrium lamppu joiden energian kulutus on varmasti riittävä. Näistä toinen onneksi jo posahtikin joten nyt tulisi vaihtaa tilalle jotain vähän kuluttavaa ja pitkään kestävää. Valot kun ovat vielä korkean tolpan nokassa, niin ei sinne viitsi kovin usein kiipeilläkään.
Ovatko nuo LED "pakkaslamput" hintansa arvoisia? Näyttävät olevan vielä aika tyyriitä, mutta jos tosiaan kestävät vuosia ulkokäytössä niin mikäs siinä...
ManWithAMullet sanoi:
Natriumlamppu on energiatehokkaampi kuin useimmat ledivalaisimet ! Valo on sitten aika heikkolaatuista, jopa huonoihin ledivaloihin verraten. Eikai noista pakkaslampuista tiedä ennen kuin kokeilee. Meillä on ollut valontunnistuksella varustellut E27 -kannan ledit (2) pihalla nyt pari vuotta, taitavat olla vielä eri merkkiä. Ovat toimineet toistaiseksi mainiosti. En muista oliko niissä mainintaa pakkasesta, mutta periaatteessa ledilampun sisustavara on sellaista, että mitä kylmempi sen parempi.
Hehkujen tilalle ruuvattavissa ledilampuissa ongelmia tulee tehon myötä, koska hehkulampun muoto on hankala kun lämpöä pitäisi saada poistettua: valaisevaan osaan ei voi laittaa jäähdytystä eikä sitä mahdu kantaankaan. Niinpä niitä ei kovin suuritehoisina ole juuri kaupan.
Pakkasella Voi kyllä olla vaikutuksia: Motonetista ostettu liike-jne tunnistimella varustettu ledi-kohdevalomme alkaa 10 asteen pakkasesta lähtien syttymään ilman näkyvää syytä ja sammuu taas vähän ajan päästä. Kaipa siinä joku ir-tunnistimen komponentti ryömii lämpötilan mukana.
ManWithAMullet
Oman kokemuksen mukaan nuo liiketunnistimet ei tosiaan jaksa kovia pakkasia. Minulla on näitä ollut erilaisia ja kaikki on ruvennut järjestäen käyttäytymään oudosti pakkasten aikoihin. Syttyy milloin sattuu, jos sattuu ja sammuu jos muistaa. Yleensä noiden käyttöikä on jäänyt puoleen vuoteen. Ensimmäisten pakkasten jälkeen eivät enää tokene. Onneksi noiden ohittaminen ei ole vaikeaa, voihan noita ulkovaloja katkaisimillakin ohjata.
Kokeilin joskus ostaa erikseen sellaisen kalliimman liiketunnistimenkin, mutta ihan samalla tavalla sekin rupesi käyttäytymään oudosti ensimmäisten kunnon pakkasten jälkeen. Ei siis ole vielä tullut vastaan liiketunnistinta joka suomen talven kestäisi.
(jos tuollaisia löytyy, niin vinkatkaa ihmeessä)
Aina se laatu näkyy hinnassa, ostin kanssa pari 10W liiketunnistin ledi ulkovalaisinta Motonetistä a'15€ ja hulluksi ne pakkasilla heittäytyi (=diskovalot).
Jouduin purkamaan noiden tilalta kun johdot muuttui yhden vahtijussin vm1990 ja kun ruuvari meni vehjettä kohti noin 5cm päähän niin se rapisi maahan eli
oli muoveiltaan täysin väsynyt kun oli saanut aurinkoa jonkun aikaa. Mutta sen toiminta oli loppuun saakka moitteetonta, kerran säädetty kohilleen hämärät ja herkkyydet v1990
ja sen jälkeen ei ollut koskettu kertaakaan, sisällä oli muuten joku hämähäkki pitänyt pesää.
Jotku Steinelit on sitten olleet jotain tuosta välistä, ne on seonneet vaan jostain pikku myrskyistä, pakkasilla ei ole tainnut olla sekoilua, paitsdi eihän täällä Lounaassa nyt mitään pakkasia sinänsä
ole mutta pikkupakkasta ja tuulta siinä samasa kyllä on.
rotzi sanoi:
Mellä näitä on, mutta vain nuo 10W Motonet-mallit ovat sekoilleet pakkasessa. Ostin 10W mallin, koska tehokkaamista alkoi mennä ledimoduleita. Vaikka vehkeen takaosassa on jäähdytysrivat se ei auta kun valukotelo oli 'tasoitettu' ledimodulin alta jollain rälläkän tapaisella laitteella.. eli moduli ei kosketa tasaisesti jäähdytyspintaansa vaan kuumenee sieltä täältä, ja käyttötunnit täyttyivät nopeasti.
vemppu
Näin ATK-ihmisenä harmittaa  noiden, joidenkin, led-valojen halpa toteutus. Huonot led-valot kun aiheuttavat häiriötä sähköverkkoon, jolloin HomePlug-laitteet lakkaavat "näkemästä" toisiaan.
Itselläni on talon ja tallin väli tietoverkon osalta hoidettu noilla HomePlug-vermeillä ja toimii ihan kiitettävällä nopeudella. Pari led-valaisintakin on käytössä eikä niistä ole haittaa eli hyvin tehtyjä. Harmittavasti on tullut ostettua myös halvalla joitain led-työvaloja ja ne kun laittaa päälle niin datansiirto loppuu siihen.
Alkaa mennä hermo noiden led-lamppujen kanssa. Maksavat maltaita, eivät kestä edes sitä vähää minkä huono hehkulamppu, alkavat muutamassa kuukaudessa välkkyä ja räpsyä ja menettävät valotehoaan huomattavan paljon ajan mittaan. Tasavirtaledit sentään toimivat autossa niin kuin pitääkin.
Kaivoin komeron pohjalta hehkulampun, ruuvasin sen paikoilleen ja muistelin tyytyväisenä aikaa jolloin maailma oli vielä mallillaan.
