Edullisin hyväksytty verkkoinvertteri ja paneelit n 2kW
Teutori75 sanoi:
Mitä tapahtuu jos läväyttää pari tommosta taloon kiinni?
Tommonen väliin niin ei sylje julkiseen verkkoon mitään.
http://www.ev-power.eu/_d3376.html
Tällä releellä saadaan paneelien tuotto erotettua valtakunnan verkosta edullisesti.
Ensin varmaan pitäisi mitata kunnolla talon kulutus vaiheittain. Lisäksi kun esim jääkaappi käynnistyy -> rele kytkeytyy -> invertteri tahdistuu (kuka osaa sanoa kauanko tuollainen mikro tahdistaa verkkoon ennen kuin se alkaa syöttämään?) ja alkaa syöttämään -> jääkaappi sammuu > rele pois ja paneli katselee aurinkoa "työttömänä".  Tuo "työtön" aika pitäisi jollain saada hyötykäyttöön. Jos se mikroinvertterin takana niin lämpövastukseenkin dumppaaminen vaatisi aina sen verkkovirran. Saahan siihen tietysti pienellä nikkaroimisella jonkun lämmitys ym systeemin rakenneltua.
  PV paneli on sentään vielä kohtuu kallis härpäke että sen pitäminen "työttömänä" on vähän älytöntä, jos kuvittelee saavan rahallista hyötyä tuosta.
Tietysti jos olisi seuraava skenaario:
Talon ns. peruskuorma on yhdellä vaiheella ~200-400w.  Tähän vaiheeseen yksi paneli mikroinvertterillä koko ajan kiinni.
Lisänä olisi 1-2 panelia jokainen omalla mikroinvertterillä ja tuolla releellä. Sitä mukaan kun kuorma nousee, lisää paneleja kytkeytyy kiinni.
  Ainakin omalla kohdalla nuo 1-2 lisäpanelia + releet olisi melko vähällä kuormituksella...
Pitäisikö oikein tehdä yksi ketju mikroinverttereille missä olisi löydetyt _hyväksytyt_ invertterit listattu? (vai olikohan mokoma jo?)
sähkökylmäDI
Tässä olisi yksi saksalainen muutaman valmistajan invertterilista esitteineen: http://www.solarladen.de/tst-pv-produkte/preisvergleich/wechselrichter
Toinen minkä saa helpolla kelattua löytyy eBay:stä: http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR3.TRC2.A0.H0.XVDE-AR-N+4105.TRS0&_nkw=VDE-AR-N+4105&ghostText=&_sacat=0
---> Laillinen kytkentätyö verkkoon on yleensä varsin simppeli toimenpide:
invertteri + turvakytkin (ulkoseinässä) + johdonsuoja (ja erittäin vahvana suosituksena vikavirtasuoja ko. ryhmää lisäsuojaamassa)(molemmat ryhmä tai mittauskeskuksessa)
sekä normaalit käyttöönottodokumentit (invertterin sertifikaatti, toteutuksen piirikaavio, käyttöönottotarkastuspöytäkirja sekä asemapiirros, jossa merkittynä turvakytkimen sijainti). Ja tähän päälle urakoitsijan ilmoitus verkkoyhtiölle esim. Caruna: https://www.caruna.fi/yleistietolomake
Tässä laillisesti kytketty kolme microverkkoinvertteriä. Pistorasialla oma vikavirtasuoja. 5x2,5 neliön kaapelin toinen pää piharakennuksen ryhmäkeskuksessa. Siellä myös vikavirtasuoja ja johdonsuoja kaikisssa vaiheissa. Myös kilovattituntimittari on siellä.
K...
petri68 sanoi:
Ei kummallekkin. Soladin ei liene vde-4105 hyväksytty vehje eli sitä ei voi kytkeä, tai ainakaan sitä paperisotaa ei kannata aloitaaa, Suomen sähköverkkoon.
Paneelit ovat jotain jeesukseaikaisia käytettyjä *askoja, joista jo kuvan perusteella näkee että lasi on himmeä + testitulosten (38,8 - 42,5 Volt) perusteella niistä on pudonnut tehot reilusti. Hintakin on postikuluineen täysin älytön. 10kpl hinnaksi tulee 0,766 euroa per watti.
Sitten vielä yksi retorinen kysymys. Kummalle luulet myyjän lähettävän ne surkeimmat yksilöt, saksalaiselle vai suomalaiselle ostajalle  ;D
Tuosta vaikka invertteri: http://www.ebay.de/itm/Netz-Wechselrichter-mit-ZULASSUNG-nach-VDE-AR-N-4105-Plug-Play-/390744009148?pt=LH_DefaultDomain_77&var=&hash=item5afa2869bc
1500W systeemi (6x250W) kustantaa kiinnitysosineen (kiskot, kiinnikkeet yms.) kaikkineen 2000 euroa.
petri68
sam123 sanoi:
Onko tuo yksi vaiheinen? jos haluaa että pystyy poistaa kulutusta auringolla kaikista kolmesta vaiheesta niin eikö noita tarvii sitten 3 kpl? tuleepa turhan kalliiksi.
Jos näitä 3 kpl. pitäisi olla toi saksmannin tyyppihyväksyntä.
http://www.ebay.de/itm/AE-Conversion-Micro-Inverter-INV500-90EU-Wechselrichter-Solar-Anlage-PV-Module-/261497325545?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3ce27487e9
tosin max teho 1.5Kw kuten edellisellä. pystyy helposti laajentaa. No ei oo halpaa. Odotellaan että hinnat laskee.
petri68 sanoi:
sam123 sanoi:
Olet hieman hakuteillä. Ei se ole kannattava ratkaisu että aurinkoa syötetään kaikkiin vaiheisiin kun helpommalla päsee järjestämällä sähkötaulusta jatkuvan kulutuksen kohteet samalle vaiheelle. Samalle vaiheelle sitten vielä vaikka pyykkikone, tai APK eli semmoiset jota kuvittelee käyttävänsä auringon paistaessa. Saahan sitä ohutkalvopaneelia uutena 30snt/watti kotiovelle jos katolta löytyy tilaa, 2500 wattia vie tilaa 40 neliötä.
petri68 sanoi:
mikäs olikaan se verkkoyhtiö, jos Caruna niin ihan sama mihin vaheeseen tuuppaa ne sähköt menemään?
petri68 sanoi:
rotzi sanoi:
petri68 sanoi:
Ok.kiitos.hyvä vinkki toi kulutuksen järjestely yhdelle vaiheelle.
kysytään uusiksi....niin mikä oli petri68:n verkkoyhtiö...?
Caruna on.
Silloin ei ole tarvetta tehdä mitään 'vaihesiirtoja'....mittari 'hoitaa' ne issekseen  8)
mitä varten sitä pitäis poistaa kulutusta kaikista vaiheista Carunan tapauksessa?
Ja jos puhutaan luokkaa <2500Wp niin 1~ systeemi olis ainakin minulla ekana mielessä...siis ainakin Carunan verkossa...
Vai suunnittelitko verkkoyhtiön vaihtoa  ;D
ToniA
Ihan soiva peli tuo AEConversion, mullakin on tuo INV500-90-PLC. Parasta tuossa on se, että ei tarvita mitään muita purkkeja, jos säädökset eivät kieltäisi niin tuon voisi kytkeä vaikka suoraan pistorasiaan. Ihan kiva hinta, mä maksoin keväällä 333€ + 25€ toimituskuluja.
Teutori75
Miten sinulla on tuo kytketty? Ulkoseinässä täytyy olla katkaisin? Saako laittaa katkaisimen jälkeen vaikkapa ilpin jakorasian kautta, vai onko pakko vetää taululle asti?
ToniA
Ulkoseinällä on turvakytkin, ja siitä sitten edelleen talon sähkötauluun, oman johdonsuojan (B-käyrä, 10A) kautta vikavirtasuojaan. Sekä talon sähkötaulussa että mittauskeskuksessa (autotallin seinällä) on varoitukset takasyöttövaarasta. Sähkömies myös teki vaadittavat paperityöt (tai siis netin kautta ne nykyään menevät) Carunan kanssa.
