Ecovoimala
Täällä on ikää vähän yli kolmannes teidän kahden yhteenlasketusta ;)
Wattipyörällä oma taso menee suunnilleen 160w - 130 syke, 200w - 145 syke, sitten ku loikataan jonnekin 250w paikkeille tulee seinä vastaan 5 minuutissa ja jalat on hapoilla. 200w jaksaa pyörittää puolikin tuntia ja jollain 160w tehoilla tulee enemmin ongelmia istumalihasten kanssa, kotona oon pyörittäny koipia parikin tuntia noilla peruskestävyys sykkeillä.
Hyvän harrasteen oot rakentanut sinne, tuohon on hyötyliikuntaa parhaimmillaan  :)
Pähkäilijä sanoi:
Juu, se tässä eniten huvittaa että tuli vahat romut kierrätettyä. Nyt kun se on tuolla ulkona ja johdot kiinni akkupankissa polkuvalmiina niin kyllä se houkuttelee ohi mennessä hyppäämään satulaan ja polkaisemaan muutaman polkaisun. Tälläinen saattaisi olla erinomainen laite kesämökillä sadepäivien viihteenä. Ajatelkaas, 80W peltier teräslevyn alla viilentämässä nesteytysvarastoa. (mulla Karjalaa). Sitä sitten polkisi sen verran että juomat pysyisivät kylminä. :) ;)
Nyt kun olette päässeet kuntoilun makuun niin toinen pyörä viereen ja siitä pesukone  ;D
Esim:
https://www.youtube.com/watch?v=2J-qhN_h-Tk
Edit: Tubessa on monenlaisia versioita noista pesukoneista näemmä.
Pähkäilijä sanoi:
tulipa mittautettua omat watit ja maitohapotkin, 190w alkaa maitohappoa kertymään enemmän mitä pystyy poistamaan joten tiltti tulis 1½ tunnissa. 130w teholla jakaa polkea tunnista toiseen. Tehot kun nous 220->250w tuli noutaja minuutissa tässä testissä jossa tehoja nostettiin 30w 3 minuutin välein.
Tulin ahneeksi ja vaihdoin staattorin puoleisen hammashihnapyörän 95mm:sestä noin 60mm:seen. Tämän seurauksena oli että vaikka kuinka yritin niin en saanut poljettua viittä ampeeria (noin130W) enempää. Kun oikein seisovaltani yritin sain hammashihnan poikki. Tuuman levyinen Optibeltin  hihna tuli uransa loppuun. Uusi on tulossa joten harjoitus tulee jatkumaan.
Ällistyttää vieläkin että tuon välityksen merkitys oli noin iso.
Huutokauppakeisari myi huutokaupassa resiinan. Tuon resiinan tekniikka olisi optimaalinen kuntosähkölaitokseksi. Polkemisen lisäksi kädet ovat mukana voiman tuotannossa vipua edes takaisin työntämällä.
Resiinoita taisi olla ennenvanhaan sellaisiakin jossa oli polkimet kahdelle.
Taidan lähteä resiinaa ostamaan. (tai rakentamaan).
Jos ei resiinaa ja rautateitä vedä olohuoneeseen niin crosstrainer vois olla sopiva aihio sitten, siinä saa viuhtoa käsin ja jaloin.
pitäsköhän omaa crossaria alkaa purkamaan että mitä tuo vastus onkaan oikein syöny...  ::)
Selvästi kannattavampaa olisi käyttää suoraan polkimilla sitä laitetta, mihin ikinä sähköä aikookin tunkea (pl elektroniikka). Edes akun valmistukseen käytettyä energiaa ei saa polkemalla tuotettua ikinä, mutta jos polkulaitteella korvaa joitain laitteita suoraan, lyö kaksi kärpästä yhdellä iskulla:
http://www.lowtechmagazine.com/2011/05/pedal-powered-farms-and-factories.html
60Ah:n akun saa kuudellakymmenellä eurolla. Paljonko arvioit olevan valmistukseen käytetyn energian rahallinen arvo. Siitä voi laskea tarvittavien kilovattituntien määrän.
Valmistukseen menee noin 250 lataus-purku-sykliä vastaava energiamäärä. On siis aika kyseenalaista, pystyykö kukaan edes teoriassa polkemaan energiaa niin paljon, kuin mitä pelkän akun valmistamiseen menee.
Säästöä syntyisi silloin, jos tuollaisella laitteella pystytään korvaamaan joku kalliimpi systeemi - esimerkiksi vältetään piuhojen veto mökkiin pitämällä kännykät, radiot ja valot hengissä fillarilla.
Jos laskin oikein niin 60Ah:n akun valmistamiseen menisi noin 120-150Kwh.
Jos siis poljen vaikka kuusi kertaa päivässä kymmenen minuuttia, eli tunnin yhteensä vaikka 120w teholla saan 0,12Kwh päivässä.  Saan sadassa päivässä 12Kwh. Vähän alle kolmen vuoden tulisi siis hoidettua tuo akun valmistus. Jos sattuisi olemaan useampia polkijoita aika tietenkin lyhenisi.
Kun itse poljin tuollaisia 200 polkaisun rykäisyjä 250W teholla, minuutin välipuhalluksella, useita peräjälkeen, niin kunnon karttuessa saattaisi tulos hieman vielä parantua.
Kun saan uuden hammashihnan lähipäivinä niin noudatan Puuhan ohjetta ja asennan voimalaan Wattmeterin jonka satuin löytämään varastosta (kiitokset Windmille) .
Customoin voimalaani. Asensin Watt meterin ja uuden hammashihnan. Huohotuksen loppumisesta laskien noin kymmenen minuutin polkemisrupeaman  jälkeen mittarista löytyi 13,5Wh  11,33Ap ja 287,8W piikkiteho. 6,7A oli sellainen minkä pystyi pitämään ilman sykkeen nousemista mutta kyllä silläkin lukemalla vähitellen reisistä happi loppui.
[/img][/img][/img]
Ensimmäiset 100Wh on mittarissa. Sade haittasi lauantaina kuntoilua ja sunnuntainakaan ei oltu paljon kotona. Senverran kuitenkin tuli poljettua että huomasin laitteessa olevan saman vian kuin muissakin polkupyörissä. Satula päin persettä.
0,333Kwh tuli täyteen. Pikkuisen olen jäljessä tuosta 60Wh/päivä tavoitteesta. Kummasti tuo pieni polkeminen tuntuu nostavan kuntoa. Pitänee kohta ryhtyä varomaan sitä kuuluisaa ylikuntoa.  ;)
Polkupyörävoimala osoittautui yllättäen erittäin tuottoisaksi. Tähän mennessä on tuottoa kertynyt yhteensä 15,03€ . Kolme senttiä tuli energiasta ja 15 euroa säästyi vaimon kuntosalimaksuissa. Jos näin menee loppuvuoden niin uutena vuotena juhlitaan reilusti.
Muistathan, että vaimo syö 3-5 eurolla enemmän, jos polkee kovasti kuntopyörää. Silloin tuottoa pitää tulla sellaiset 50 kWh päivässä. Suosittelen opaskirjaa "How to Discipline your wife", koska tuollainen tavoite voi vaatia tavallista tehokkaampaa motivointia.
Kyllä se on tässä tapauksessa niin että nuo energiat mitä käytetään on hankittu  vuosia sitten työpaikan ruokailussa. Ovat vain olleet varastoituna. Itse asiassa säästö kasvaa koska siellä kuntosalilla se energia olisi kulunut sielläkin ja bensat päälle. 35km reissu eli 2 litraa vielä lisäsäästö. Noin 80 litraa vuodessa. Satku siitäkin säästöä.
Vaimon 72v synttäreitä juhlimassa oli lapsia ja aikuisia runsaat 30 henkeä. Kaikki halusivat tietenkin polkea sähköä akkuihin. Kuusivuotisten tyttöjen sarjan voittaja polki piikkitehoksi 43W. Seitsemänvuotiaiden poikien sarjan piikkiteho oli 104W. Kahdeksanvuotiaiden paras tulos  oli  207W jolla tuloksella jätti taakseen aikuiset kahta lukuunottamatta. Itse voitin sekä yli 70 vuotisten sarjan että yleisen tuloksella 348W. Seuraava pääsi 11 vatin päähän. Vaimon 171W oli tietenkin naisten paras. Ällistyttävää oli että nuo alle nelikymppiset kuntosalihaksikot miehet järjestään hävisivät syntymäpäiväsankarille. Ehkä pakinnot olivat niin huonot että kaikki eivät yrittäneet tosissaan. (vaikka siltä näytti).
