Ebayn aurinkokennot ovat puolijohteita = ei mene tullia
Wussy
Tiedustelin tullista, että paljonko 108 aurinkokennon tulli on. Vastauksena tuli, että kennot katsotaan puolijohteiksi ja tullia ei peritä (Vastaus oli tietenkin vain suuntaa antava EI sitova).
Tietty alv 22% tulee kauppahinnan+toimituskulujen päälle.
Ebayssä näyttää olevan ainakin everbrightin ja evergreenin kennoja myytävänä.
Linkissä on everbrightin 108 aurinkokennoa. Hinta US $184.95 ja toimituskulut US $39.95 = 224.9$ eli noin 151,3€ (Kurssilla 1$ = 0,67263€). Tullin käyttämä kurssi on tietenkin toinen, mutta jos laskee edellämainitulla kurssilla kokonaishinnan niin alvin kanssa kennot maksaa noin 184,6€.
Linkin kennojen arvot:
Average Power (Watts):  1.75 Wp
Average Current (Amps):  3.5 Imax
Average Voltage (Volts): 0.5 Vmax
Kennoista saatava paneelien teho:
36kennoa * 3rinnan = 108kennoa
36kennoa * 0,5V = 18V
18V * 3,5 = 63w
63w * 3 = 189w
Kennojen lisäksi tulee muitakin kustannuksia rakennustarvikkeista, mutta edullisemmaksi kennot tulee kuin kaupasta ostettaessa.
(etolasta, joku polykarbonaattilevy, rautakaupasta alumiinikehystarvikkeet, diodit, jostain paneelien taustalevyt ja siliconit)
Kennot voi liimata lasille, esim 2komponentti silikonilla, tai eva tai pvb kalvoilla (meniköhän lyhenteet oikein?)
Lasiksi hyvä valita karkaistu lasi, esim:
http://www.energiakauppa.com/shop/article_1014/ker%C3%A4inlasi-%28**-ei-sis.-toimituskulut%29.html?shop_param=cid%3D1%26aid%3D1014%26
tai sitten monexin kasvihuonelasia, mutta sen koko 6" kennoille on vähän huono.
Niin kennot löytää ebaystä:
http://cgi.ebay.co.uk/1000w-DIY-solar-cell-kit-fresh-6x6-cells-made-asia-/170583436192?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27b790aba0
Wussy
eros sanoi:
Ihan mielenkiinnolla kysyn, että montakohan kennoa tuohon pakettiin kuuluu?
(watit jostain kuvasta näin ja lyhyesti laskin kappale määrän, mutta tuloksena saamani lukumäärä saattaa siltikin siltikin olla mutu)
Toisesta ebay lähteestä sain joitain speksejäkin, mutta kysytään nekin varmuudenvuoksi?
Eli A:at ja V:eet?
laturi
Hei
Saisiko noista kenno diy hommista sellaisen tiivistetyn tieto paketin
Jossa kerrottaisiin missä kehityksen huippu nyt menee.
Mitkä kennot on laadukkaita ja mitkä kuraa.
Kilowatin paketti näyttää olevan noin viidensadan hintainen entä mitä
muuta kamaa tarvitaan.
Reksa
Wussy sanoi:
eros sanoi:
Eli A:at ja V:eet?
Kennot yleensä myydään 36, 72, ja 108 kpl paketeissa. 1000 w setissä on todennäköisesti 216 kpl (0.6 v * 8 A = 4.8 W * 216 = 1036 W.
Eli aika kolvaaminen. itte olen tilannut 108 kpl 5 x 5" kennoja ja n. 36 kpl kolvaillu jo kasaan, oli muutaman tunnin homma, vielä pitäis kotelo tehdä, etulevyksi ajattelin akryyli muovia 1,5mm saa etolasta n. 33 € m2 ja kestää uv säteilyä, valonläpäisy 92 %
Reksa sanoi:
Mun 1kw paketissa oli 250kpl kennoja, toki en ole laskenut, mutta nipussa olevassa lapussa lukee 50kpl 16.75-17% efficiency. n. 4w/kpl. Sitä en tiedä millasessa valossa sitten mitattu. Yhtä kolvailussa hajonnutta yksilöä kokeilin suttuisen tupla ikkunalasin läpi tulleen paisteen läpi ja 2.6A teki, vaikka kennosta puuttui iso pala ja vain toinen tab lanka oli paikoillaan. 0.55v tyhjäkäyntiä.
Kolvailu ei ole mikään pikkutemppu, koska kennot ovat herkkiä hajoamaan kolvauksen lämmön vaikutuksesta. Mietin tehdä ihan oman juottolaitteen sitä varten, sitten joskus, kun aikaa olisi..
Minä en halua laittaa muovilevylle, koska se naarmiintuu niin herkästi ja liki 100eur/m² kennohinta ei kannusta tekemään huonoa pintaa. Vähintään ikkunalasille, mielusti karkastulle vähärautaselle. Halpa 4mm lasi on n. 10eur/m² kasvihuonekaupasta.
Tuo parin neliön keräinlasi olisi n. 50eur/m², mutta jos se karkaisun takia kestää kattolasina, niin voi silti olla parempi valinta.
Niemma sanoi:
Olisko kellään suositella ebaysta kennoja, voi olla valmiiksi "tapitettu" tai ilman.
Katselin tällästä settiä, mielestäni hinta on ok:n oloinen?
http://cgi.ebay.com/36-3x6-Untabbed-Solar-Cells-Diy-Panel-Kit-w-Wire-Flux-/120696337974?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c1a0ff636
Noista tulee ~650$/kw. Tosin jos tarvii vain vähän panelia (72W laskin), niin ei se kalliskaan ole.
Ups, ne olikin vain 1.75W eikä 2W kuten laskin, laita hintaa/w vielä lisää siis.
Huomaa, että ilmeisesti valmiita paneleita alkaa saamaan 1eur/w (????)
http://cgi.ebay.com/30-6x6-solar-cells-120-watts-diy-Solar-Panel-/220760985422?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3366614f4e
$670/kw
http://cgi.ebay.com/1000w-DIY-solar-cell-kit-fresh-6x6-cells-made-asia-/150584071178?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item230f82940a
$410/kw
Niemma
Tarkoitus olis rakentaa kahden 60w paneelin kaveriksi vielä kolmas joka olis jotain 60-80w luokkaa, saahan se olla enemmänkin jos vaan saa tehtyä kohtuu edulisesti.
laturi
eros sanoi:
Niemma sanoi:
Pistäisitkö linkkiä kuka myy alle 1.5€/W  .Ei mitään sellaisia kauppoja josta pitää ostaa esim.50KW kerralla niin hinta on tämä.
Vaan mistä pienkuluttaja voi ostaa.
Euroopasta se on tietenkin eduksi.
Noissa rahti tulee hyvin merkitseväksi äkkiä.
Niemma
Olsin ostanut yhdeltä kaverilta ebaysta tilattuja kenno setin mutta pitää hintaa korkeana kun mukamas tulli on ottanut veron vaikka on sanonut että ne ovat puolijohteita, onko tää verovapaa juttu puolijohteista totta?
laturi
Tässä nyt varmaan sotketaan tulli ja alvi ,tulli olisi varmaan jotain 2-3% jos sellainen olisi ja ALVI on 23%.
Itse olen maksanut maaliskuussa kennot 111,49€ siihen ALVia 25,64€ eikä tullia ollenkaan.
Tavarat tullut ciinasta eli EU ulkopuolelta.
Siinä se.
edit:tavarat tulikin USAsta.
Harpi
Niemma sanoi:
Alv. menee aina EU:n ulkopuolelta tilattaessa. Tullia noista kennoista ei tarvi maksaa.
T:Harri
Niemma
No kaveria on sit huiputettu oikeen olan takaa tampereen/pirkkalan tullissa.
Olivat sanoneet että kyllä pitää.
Onko tästä mitään kirjallista pykälää olemassa?
ei ketään ole huiputettu. Asia lienee vain ymmärretty väärin sillä veroluontoinen on myös tulli joka tässä tapauksessa jää pois. Veroista voi selvitä ilman jos ostoksen arvo on alle 50 euroa.
