Aurinkovoimala pakettina
Hintalaatusuhteesta en osaa sanoa, mutta aika kiinnostavalle tuo vaikuttaa kun vaan tietäs kaunistelemattomat tuotto-odotukset keskimäärin suomen oloissa niin vois ruveta laskemaan että kannattaako! Selvää on että vuosikohtasia eroja tulee mutta noin keskimäärin. Itellä ei oo mittään hajua että minkälaisilla "vakioilla" nuita laskelmoidaan.. Silleen tuo olis aika jees kun kaikki menis verkkoon suoraan ilmeisesti ilman jäätävää akkupatteristoo, josta tosin vois olla katkoilla hyötyä ::)
Sähköpanelimiehiltä varmaan jotain kwh määriä olis ravistaa siitä kuulusasta hihasta?  ;)
porkka
Olen nähnyt lukuja, että paneeliwatti tuottaa vuodessa 700w-1000w. Riippuu vuoden valoisuudesta, käytetystä paneelitekniikasta, asennuspaikasta ja -kulmasta.
porkka sanoi:
Tarkoitatko 1pw(paneelivvatti)=700-1000wh...
Olen saanut käsityksen sieltä täältä tulleella infolla että voi käyttää 80% kerrointa kun muutta kWp:n vuoden kWh:ksi, eli tuosta 1.17kW laitteistosta vois vuodessa saada jemmaan ~936kWh.
Eli laskentatavasta riippuen jtn 120-150€ säästö vuojessa? yli 10v TMA kertyy tuolla wattihinnalla. Halvin tapa vissiin edelleen puskea kaikki varaajan vastukseen kun sei vissiin muuta laitetta kaipaa kun ylilämpöreleen tms että osaa katkasta jos varaaja on jo tarpeeks kuuma? Ei vaan hyövää aurinkokeräimien rinnalle kait kun kuitenkin talviaika jääpi paitsioon ja keväästä syksyyn pitäs pärjätä keräimillä eli jäis alku kevät-talvesta ja loppusyksy teholliseks ajaks? muut ajat rinnakkaislaitteistot vaan söis toistesa hyötysuhetta?
savonhumu sanoi:
Minulla on juuri niin että tyhkiöputkipatteri ajetaan varaajan alaosaan ja PV setti kytketty ylävastukseen. Tässä vaan projekti menossa (kunhan nyt vaan kerkiää) tuota vastukseen ajon hyötysuhdetta säätää/mitata.
kuhan saat mittaustuloksia niin kerro toki että miltä näyttää.. On tulla varmaan esille muualla mutta paljoko niitä pv-watteja olikaan ja onko tuo niin helppo kytkee kun edellä kuvasin? Ei akkuja tms kallista ja kytkentätavalla tehdään voltteja niin että vastus lämpee vai miten nuo käytännössä laitetaan? Onko tämäki sitä ns rahamiesten touhua vai pysyykö kulut kurissa niin että oikeesti kannattaa jollakin noin 10v aikavälillä?
savonhumu sanoi:
Noista tuottojutuista sitten kun saan kunnollisia tuloksia mittailtua joku päivä. Kiinteä vs säätyväkuorma jne.
Panelit katolle, kaapelit varaajan vastukselle (termari vastuksen kanssa) ja siinä se. Panelit sarjaan niin että saa jännitteen ylös. Itsellä tulee kunnon auringosta luokkaa 270V ja 8A. Kaapelointi helppoa: itse käytin ylitse jäänyttä maakaapelia: 2x2,5mm2 + 2x2,5mm2.
  Eikös tuossa jossain ketjussa kovin kehuta että panelia alkaa saamaan ~60c/watti jo? Eikös paremmille paneleillehan luvata vielä 20 vuoden päästä jotain 70-80% tuottoa. Ainakaan kiinanpoikien tyhjiöputkien en usko katolla niin kauaa kestävän...
savonhumu sanoi:
Oliko kaks isoa vastuspaikkaa valmiina vai onko toinen vastus mallis ns32 tms.?
Varaajassa oli 2 vastuspaikkaa ylös ja 1 alas (normi isoja). Alavastuksen paikka vielä käyttämättä eli siihen voisi jotain keksiä niin saisi joka läven käyttöön :)
Jees itellä on tuo ylakerran ainut paikka jo verkkosähköllä käytössä mutta alakerrassa vielä tulpalla varusteltuna.. Siihen jos laittaa niin menee puurot ja vellit sekasin kun keräimet lämmittää jo sitä seutua.. Taitasivat vaan syyä toistesa tehoja lopputuloksen ollessa korkeentaan hieman plusmerkkinen ::)
Tuommonen ns32 vastus pitäs funtsia johonki kohti niin sais tuota pv-panelihommaaki mietiskeltyä!
