Aurinkosähköjärjestelmän laajennus
Antti55
Kesäkäytössä olevalla mökillä (Rovaniemi) on 12v aurinkosähköjärjestelmä, PWM-säädin, 2 kpl rinnakkain kytkettyjä paneeleita 100w/kpl. Akku on 250 Ah Nordmax AGM. Kuorma: 12V jääkaappi, 12V televisio, 12V led-valoja 10 kpl, pieni invertteri 220V puhelimen, tabletin ja trimmerin akkujen latausta varten.
Jääkaappi vie paljon virtaa eikä järjestelmä tahdo riittää pidempiaikaiseen oleskeluun vaikka Rovaniemen kesässä tietysti aurinko paistaakin paljon. Tarkoitus on laajentaa järjestelmää niin että säädin vaihdetaan MPPT-tyyppiseksi sekä hankitaan myös toinen AGM akku, ehkä noin 200 - 250 Ah. Sätimessä olisi käyttömukavuuden kannalta hyvä olla bluetooth-ominaisuus.
Millaista säädintä ja akkua suosittelette ja olisiko vielä jotain, mikä tekisi järjestelmästä vielä paremman?
Hmm
Lähestulkoon jokainen MPPT säädin on parempi kuin pwm kunhan ostat sen kotimaasta
Mutta agm-akku ei ole enää ajankohtainen, 500€ akusta on paljon rahaa joten ehdotan että mietit uudestaan akun kemiaa;-=
Uusi lyijy-akku vanhan rinnalle ei ole hyvä koncepti
Minkälainen jääkaappi on, kompressorilla vaiko vanha ammoniakki-kiertoinen?
Käytettyjä 38V talopaneeleja löytyy helposti, parantaa selvästi latauksen pilvisinä päivinä
Antti55
Jääkaappi on kompressorimallia. Jos hankkii tämän noin 4 vuotta vanhan AGM akun rinnalle uuden samanlaisen, millaisia ongelmia saattaa seurata, eikö ne toimi kunnolla toistensa kanssa?
2 kpl 100W paneleita !!!! 16v? 24V elikkä 30V? nuo ei tarvitse mitään säädintä noilla akuilla.
ainoastaan jokin rajakytkin kun ei olla mökillä ja se rajakytkin on siinä jo elikkä se pwm säädin toimii hyvin kytkimenä.
minkäänlaista hyötyä, ei minkäänlaista saavuteta mppt säätimellä käytännössä.
Antti55
Viestiketjun aloittaja jatkaa:
Tämähän menikin mielenkiintoiseksi. Mietimmekin seuraavaa vaihtoehtoa: irroitamme jääkaapin kokonaan omaksi järjestelmäksi, sitä varten hankimme uuden paneelin, lataussäätimen ja akun. Vanha järjestelmä jää ennalleen: kuormana 12V tv, valaisimet, puhelintdn lataus sekä inverttetin satunnainen käyttö (trimmerin ja porakoneen akut).
Jääkaapin tiedot:
Savoa 50L BC-50 12V jääkaappi:
Tilavuus 50L
Energialuokka A
Jännite 12V / 24V DC
Kompressorin Max teho 85W
Keskimääräinen virrankulutus 1-1,6Ah
Kulutus vuorokaudessa noin 18-25Ah
https://www.tuontitukku.fi/koneja-a...kompressori-jaakaappi-12v-24v/p/6438471004687/
Tarkoitus on asentaa jääkaappi niin että järjestelmään tulee aurinkopaneeli, lataussäädin ja sopiva akku. Järjestelmään ei kytketä muita laitteita,vain jääkaappi.
Millainen paneeli, tarpeeksi tehokas? Millainen akku, tarpeeksi suuri kapasiteetti? Millainen lataussäädin?
Käytän CopyPaste tähän:
- 4 vuotta vanhan AGM akun rinnalle uuden samanlaisen, millaisia ongelmia saattaa seurata, eikö ne toimi kunnolla toistensa kanssa?
Vastaus on että käytössä oleva lyijyakku on jo menettänyt iso osa kapasiteetista, mittaamalla selviää kuinka paljon > vie akku testattavaksi ta osta akkutesteri
Aavistan että jäljellä on enää 60-70% ja tarvitsee isompi osa paneeleiden tuotosta pysymään ladattuna
Juuri sen takia uusi ja vanha akku ei sovellu keskenään
- Jääkaapin kulutus on suhteessa miten lämmin sijainti on mutta väsyneellä akulla paneelien tuotto menee jääkaappiin
- 100Wp paneelit (uudet kaupasta) tuottaa noin 5A/kpl kirkkaassa auringossa, selvästi alempi tuotto keskivertona/vrk
Sen takia ehdotin 38V talopaneeli ( esim 2x250Wp) , maksaa suhteessa vähemmän kun 12V paneelit... Käytettyinä vielä vähemmän
Niiden kaveriksi MPPT
Tai jätät vanha järjestelmä niin kuin se on ja hankit 1-2 38V paneelia lisää+ mppt-säädin ja kytket ne samaan akkuun. Säätimissä pitää silloin olla samat jänniterajat
Tavoite on kumminkin se että valoisaan aikaan ei käytetä akkua lainkaan ja vasta illemmalla akku hiljalleen tulee mukaan
- Jos laitteita ladataan USB:n kautta niin suoraan akusta muuntimen kautta eikä invertteristä ;-)
- Trimmerillekin voi löytyä 12V laturi, joskus ryöstöhintaan...
- TV on kova kuluttamaan sähköä
Toki on toinen mahdollisuus:
Virta-asema sekä siihen paneeli korvaa uuden akun
Vanha linkki mutta suurelta osin vielä OK
Plussana on lisäksi se että virta-asema otat kotiin viikonlopun päätteeksi käytät sen matka-aggregaattina ja lataat se vaikkapa autosta ajon aikana
Jos siellä on oikeen hyvä paikka paneleilla, eli niihin paistaa koko päivän, niin jääkaappi saattaa selvitä kahdella 250W panelilla. Jos sattuu paljon pilvisiä sadepäiviä, niin käy akkujen päälle, eivät täyty. Jos paikka on yhtään huono, niin suosiolla enemmän panelitehoa. Isompitehoisissa paneleissa on isompi jännite, silloin mppt-säädin muuttuu oleelliseksi hankinnaksi. Siinä kannattaa huomata, että halpa säädin ei koskaan ole mppt, vaikka mainoksessa kuin sellasta väitettäs.
Nuo jääkapin tiedot ei pidä paikkaansa kun jossain optimiolosuhteissa, käytännössä normikäytössä kulutus aina enemmän kuin tuossa annetut. Hellekaudella kun laittelet sinne vähän vaikka juotavaa viileneen, niin vrk kulutus onkin äkkiä 40Ah.
