Aurinkokeräinten vuosituotto
juhama
Olen ollut aina sitä mieltä, että nettikeskusteluihin ei kannata tuudittautua ja luettua pitää suodattaa.
mutta nyt on pakko kysyä asiasta enempi tietävien kantaa askarruttavaan asiaan.
Jos otetaan pari keräintä vertailuun puhtaasti ilmoitettujen vuosituottojen perusteella.
Yleisesti ottaen tyhjiökeräinten vuosituotto näyttää asettuvan tuonne 600-700kwh/m2/vuosi  sektorille.
Tasokeräimillä hieman vähemmän 400-600 kwh/m2/vuosi
Sitten on yksi musta hevonen. Peilillä varustettu Capito keräin, jossa vain 12 putkea/keräin. Tälle luvataan vuosituotoksi 1250kwh/m2 eli yhden keräimen ilmoitettu tuotto on 2700kwh!!.
Vertailuna mainittakoon yhden kotimaisen liikkeen kaupittelema 4.4m2 keräin, jossa 30 putkea! tälle luvataan 1750kwh vuosituotto. siis koko 4.4m2 keräimelle.
Onko tuo peilillä varustettu Capito cc HPV s12 ilmoitettu hurja tuotto vain markkinamiesten huuhaata vai totta?
Herää kysymys, jos oikeasti saa kahdella keräimellä yli 5000kwh vuosituoton niin miksi kaikki ei valitse sitä?
Tämä keräin, jossa kovat lupaukset on toki myös hieman kalliimpi, mutta ei niin paljoa että jos luvattu pitää paikkansa niin maksaisi itsensä takaisin.
Mitä en ole nyt älynnyt?  Kysymys kuuluu onko liian hyvää ollakseen totta :)
Eli käytännössä peilin pitäisi kaksinkertaistaa tyhjiöputken tuotto. Jos näin on, silloin kannattaa ostaa tavallinen keräin 500 eurolla, eikä peilillä varustettua 2000 eurolla, ja sijoittaa 20 euron peili keräimen taakse tai viereen.
Ehkä mittaus on tehty kohtisuoralla säteilyllä, jota esiintyy vain yhtenä ajanhetkenä vuorokauden aikana? Viistolla paisteella valtavaa tuotonlisäystä on hankalampi saavuttaa, kun vierekkäiset putket alkavat varjostaa.
denzil dexter sanoi:
Onhan noista maaliman suuritehoisista systeemeistä, oli sitten lämpö vai sähkö, aika moni varusteltu keskitinpeileillä, mutta näissä kuluttajavehkeissä niitä ei niin ole näkynyt. On tuollaisen pyöreän W-mallisen peilin vääntely aika homma kotioloissa jos sitä joutuu monta metriä tekaisemaan. Saa niillä varmaan lämmöt ylös taas hiukan huonommissa oloissa - kausi pitenee samaan tapaan kuin tasokeräimestä putkeen.
Tuolla niitä keräimiä voi vertailla kun tietää mitä vertailee...
http://www.solarkeymark.dk/CollectorCertificates
http://www.estif.org/solarkeymark/Links/Internal_links/SP/SC0638-15.pdf
Savosolarin 16m2 iso keräin tuottaa sitten jo 10MWh vuoteen lieneekö siinä 'iivo alennusta'  :D
Tasokeräimet jos kesäpainotus ja tyhjärit talvihommiin....
Pitää huomioida myös että niin kauan kuin on pakkasta niin keräimet kärsivät yöaikaisesta jäähileestä/huurusta. Putkikeräimet sulavat joskus iltapäivällä, tasokeräimet jo aamulla. Tätä ei yksikään teoriakäyrä huomioi. Jotain se tyhjiöputki tuottaa huurussakin mutta heikosti.
Aurinkokeräinten tuotosta menee tietysti iso osa hukkaan kesällä koska mikään normaali kotitalous ei tarvitse lämmintä käyttövettä tai lämmitystä kesällä niin paljoa kuin sitä tulee aurinkoisella säällä.
