Arkkupakastin-jääkaappi energiapihi piru - totta vai tarua?
avris sanoi:
Edit: On mulla teoriakin nyt miksi mahtaa noi valmiit 12/24V kylmälaatikot olla niin syöppöjä..
Oma teoriani taas on, että noita myydään, kun niiden jäähdytysosat eivät maksa tehtaalle kuin murto-osan siitä kun tehokkaammat jäähdytyslaitteet (eli DC-kompressorit). Sitä paitsi nuo Peltier-jäähdyttimet ovat pieniä ja keveitä (ja kouraankin sopivat pienet DC-jääkaappikompressorit ovat toistaiseksi erityisen kalliita ja eksoottisia laitteita).
avris
Tarkoitinkin juuri DC-kompurabokseja joissa esim. danfossin rojut. Myös yllä olevassa laskelmassa jonka pikaisesti tein myyjien ilmoittamista arvoista on pelkästään kompurakaappeja ei peltier laitteita.
Sori tuli taas kirjoiteltua puolittaisia ajatuksia edelliseen viestiin.
avris sanoi:
OK, eli tältä pohjalta olen samaa mieltä tulkinnastasi: 12/24V kompressoriboxit on tarkoitettu ajoneuvokäyttöön ja siirrettäviksi, jolloin jokainen milli ulkomitoissa ja jokainen kilo painossa merkitsee. Eli eristeet ovat luvattoman ohuet, kompressorista yritetään luultavasti puristaa turhan paljon tehoa ulos ja muut rojut kuten lauhdutin ovat aivan liian "keveitä".
Jos haluaa minimoida lämpöhäviöt, kannattaisi lähtökohdaksi ottaa A+++-tyyppinen pakastin, jossa siis on kunnon eristeet. Esimerkiksi ulkomitoiltaan 400 litran standardipakastinta vastaavan laitteen tilavuus on jotakin 250 litran paikkeilla tässä luokassa.
avris sanoi:
Haettiin lähinnä pienehköä sähkötoimista kylmäkonetta, jolla energian kulutus hyvin pieni. ..Ainiin ja halpaa lähes ilmaista. ;D Mutta en valita rönsyistä.
Edit: Sähkö = Aurinkosähkö
Nimenomaan jääpakastin olisi hyvä aurinkoliittymän takana. Toki jos se on liian iso rönsy, niin voithan sitten tehdä sen energiavaraston perinteisesti akuilla. Halvaksi se ei ainakaan tule.
Ts, jos löydät vanhan suht hyväluokkaisen arkkupakastimen "halvalla" niin siitä voi rakentaa. Vanhoja tamuja saa romuista purettua. Sekään ei siis välttämättä maksa "mitään" (itsellä olisi pari 0.75kw tamua, romuista purettua hyllyssä).
Tamuissa on tunnetusti dc puoli, jonne mahdollisesti voi syöttää sitä panelisähköä suoraan.
Jos sulla on se jäävarasto arkussa, niin laite voi käydä, kun aurinko paistaa ja levätä kun ei paista. Voitat akustojen lataus/purkuhäviöt ja pilaantumiskustannuksen.
Mutta ilman kompuran pyörimisnopeuteen puuttumista minusta homma menee vähän niinkuin metsään.
Sekin kun on tiedossa, että panelia saa n. 1.5eur/w, 11% kapasiteetti kertoimella 20w häviötehon kattaminen maksaa n. 300egeä.
Ko. häviö tulee herkästi akkujen lataus/purkuvaiheessa.
janti
Kaupallinen tuote
http://www.solarpower.fi/Pic/Jaakaapit/e260607171700.pdf
Hintaakin sillä on aika lailla
http://www.solarpower.fi/products.php?p=b54faa
Laite on alkuperäiseltä merkiltään ja malliltaan Stecca PF 166
http://www.stecasolar.com/index.php?Gefriertruhe_en
Mikähän kompressori tuossa on? Invertteri ohjattu kompura esitetietojen mukaan kuitenkin on. Muuttuva kierroslukuinen kompura se kuitenkin oli ei siis invertteriä.
Löytyihän se tieto sieltä "Danfoss DC compressor".  Olisiko BD50F (vaiko BD35F)?
http://www.independentsolarsystems.nl/contents/nl/Steca_Testbericht_PF166.pdf
http://www.ra.danfoss.com/TechnicalInfo/Literature/Manuals/06/bd_compressors_09-2010_pb100d402.pdf
Eli viittaisi siihen että kyse ei ole 12/24V kompurasta vaan siellä on sisällä perinteinen 230V kompura.
Hankala tuota on todeta näkemättä ja purkamatta.
janti
Kyllä siellä ilmeisesti on Danfossin BD50F  toiminta-alue on 2000-3500 rpm. Invertteriä ei tuossa laitteessa sittenkään käytetä kierrosluvun säätöön.
http://www.sundanzer.com/Prod_Info_files/Danfoss_Compressor_Specs.pdf
Tässä oli tieto siitä miten termostaatilla säädetään kompuran kierroksia
http://de.refrignet.danfoss.com/TechnicalInfo/Literature/Manuals/06/bd35-50f_electronic_unit_ac-dc_01-2010_ei100g502.pdf
Isommissa DC-kompuroissa kierrosalue on isompi 2500-4400 rpm
http://de.refrignet.danfoss.com/TechnicalInfo/Literature/Manuals/06/high_speed_electronic_unit_12-24vdc_01-2010_ei100w202.pdf
janti sanoi:
Ei todellakaan, koska tuo BD50F on ihka oikea invertti jonka toiminta-alue on 2000-3500 rpm
Tässä oli tieta siitä miten termostaatilla säädetään kompuran kierroksia
http://members.iinet.net.au/~manins/motorhome/danfoss_instructions.pdf
Tuo näyttää ihan asialliselta yhtäkkiä.
Perjaatteessa normijääkaappiin saa myös vaihdettua 12/24V kompuran mutta vaatii sitten täyttövehkeet että saa tyjiön sekä kaasut sisälle. Pakkohan jossain kompuroita on oltava myynnissä.
Jos ajattelee pitemmälle ja on viemässä jonnekkin metsikköön kylmälaitetta niin perjaatteessa sellaisen voisi itse kasata eristeistä ja rakentaa lauhduttimen sekä nesteyttimen. Tällöin eristeen vahvuuden voisi itse määrätä.
Olisikohan mahdollista päästä hyville hyötysuhteille ja olisiko kannattavaa?
janti
Kiinassa tehty "vastaava" Danfoss kopio kompura QDZH25G / QDZH30G / QDZH35G
Zhejiang Liyang Compressor Co http://www.liyoung-compressor.com/DC-Compressor-c1.html
Voisi ottaa vanhan hyväeristeisen pakastearkun pohjaksi. Jos kompuran vaihtaa pienitilavuuksiseen 24v kompuraan ja luonnollisesti paisuntaventtiili sille myös sopivaksi, niin se liian iso lämpövirta ongelma ratkeaa sillä. Ts. isossa arkussa on paljon putkipintaa -> iso lauhdutin -> suht hyvä hyötysuhde pikkukompuralla.
Tuossa kilsan päässä on ex. helkaman jääkaappitehdas, ne tekee vr:lle yms. erikoiskaappeja. Luulisi nyt niltä onnistuvan jonkin arkun modaus 24v versioksi myös suht vaivattomasti, vaikka puoliviraabelina. (niin paikkakunta on forssa). Niillä myös varmasti suhteet hankkia noita kompuroita.
Sinänsä voi niitä tehdä itsekin tai kiikuttaa kylmäliikkeeseen. Kompuran juottamiseen tarvii vain pillit ja tyhjiöintikompuran saa vaikka ultimatesta lämpöpumpun kylkiäisenä (niitä suomessa paljon, mm. mulla hyllyssä yksi)
Kylmäaineksi butaani (sytkärikaasu) on ihan kelvollista ja käytetäänkin nykyään uusissa kaapeissa.
Kyllä voi tehdä itse, vaikka kokonaisen kylmiönkin. Tietty asetus määrä pitämään huoltokirjaa niistä, joten ei joko kerro tai sitten on irtokone, jolloin ei tarvi.
Foam tai uretaanilevy on suht edullista. Yksi härö tapa olisi tehdä oma jääpalakone, iso (esim 100L) säiliö jääpaloille ja viereen kylmäkaappi, jonka ilmaa kierrätetään jääpalakasan läpi. Sulanut vesi valuu pois ja kun sähköä on, niin sulavettä jäädytetään uudelleen paloiksi.
linkitetyssä danforssin kompuramanuskassa oli COP:it mainittu, 55C lauhdutuslämpötila ja cop ~2. Kylmäainetta ei mainittu, mutta se ei oleellisesti edes vaikuta.
Luulisi lauhdutuslämmöt saavan paljon alemmaksi. Jos itse käy rakentelemaan, niin voisihan sen kompuran tulistuslämmön ajaa jopa lämminvesivaraajaan. Tällöin olisi n. 40c vettäkin tarjolla keittiössä esim tiskaukseen tms. Loppulauhdutus vaihtoehtoisesit varjon puolelle ulos, tai eteistilaan lämmityskaudella.
Öljykierto aiheuttaa tiettyjä asioita jotka pitää huomioida putkiston rakentamisessa.
Kompuran iskutilavuus oli 2.5cm, 2000rpm se tekisi 0,3m³/h. Jos höyrystimessä butaani olisi -5C, niin butaanin painediagrammin mukaan paine olisi n. 90kpa, josta seuraa pv/t yhtälöllä (22.4*101/273)/(90/268)=24.677L/mol, eli se pumppaisi n. 12.16mol/h.
Jos lauhdutus tapahtuisi 300K lämmössä, niin siellä painetaso olisi n. 270kpa.
Arpomalla:
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/thermo/adiab.html
Alidbaativakio 1.4 (ei välttämättä oikea, koska butaani enemmän kuin kaksiatomista, kompuran kaasuun sekoittama öljy jäähdyttää, eli prosessi ei ole täysin adiabaattinen), lähtö 0.3m³, loppu 0,14m³ päädytään 272kpa loppupaineeseen ja 363K tulistuslämpöön (max). Prosessiin menee 25kJ energiaa (min, teoreettisesti), eli ~7W teho. (huom näin hyvä kompura tuskin on, kitkat yms. päälle)
Jos joku löytää paljonko on butaanin höyrystymislämpö ~90kpa painessa, niin pääsemme kiinni kuinka suuri kylmäteho laitteessa olisi.
Kompuran hyvyyttä teoreettiseen prosessiin voi myös arvioida laittamalla 55C lauhdutuksen painetason 600kpa jolloin tulistuslämpö 454K, kuluu n. 490kJ ~136w, manuskan mukaan pitäisi kulua jotain 60w luokkaa.. Eli kompura on parempi, kuin raaka adibaattinen puristus.
Kuten huomatte lauhdutuksen lämpötilalla on helkutin suuri merkitys kompuratehoon. Jos noita COP lokeroista soveltaa aproksimaatiota kymätehoon, niin päättelen sen tekevän -5C höyrystinlämmöllä n. 110W edestä kylmää.
Tällä luvulla ja tuntemalla rakennetun kaapin U arvot pääsee käyttösuhde arvioon kiinni.
Jos ei ihan paskasti tee, niin voisihan se onnistua, että saa kaapin aikaseksi joka tarvitse käydä vain 10% ajasta, käyntiaikana jäädyttää vettä 110W teholla, eli reilun kilon tunnissa. Jos kaapissa on 50kg jääakku, niin se täysin ladattuna selviäisi ~500h ilman sähköä. Lataus 2000rpm 50h, 3500rpm ~30h.
Tämä vaatisi U arvoksi max 10W, eli jos olisi 25C lämpöero ja esim 4m² eristepintaa -> 2.5w/m²-> U=0,1, eli hiukan paremmat eristeet, kuin nykyisissä matalaenergiataloissa. Uretaania U=0.027 ~27cm
Kun katsoo näiden hintoja:
http://kauppa.taloon.com/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=JJ-44-58qetu
niin ehkä tinkii hiukan vaatimuksista..
Tai sitten laittaa huonompaa eristettä enemmän, esim finfoamia U=0.037 40cm paksuus tuottanee tarvittavan U:n
http://kauppa.taloon.com/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=FF-400-100SU
Mutta eiköhän teille ole nyt runoiltu taas tarpeeksi. Fiksut osaavat noista vihjeistä laskea kaiken tarpellisen omalla kohdallaan ja muita nyt onkin aivan turha neuvoa, ne voi ostaa kaupasta valmista toimivaa..
jos en nyt aivan väärin ynnäillyt niin 90kpa:n paineessa -2.165894 astetta kertoi http://www-jmg.ch.cam.ac.uk/tools/magnus/boil.html
Ok, mulla oli vain graafitaulukko, se ei ole kovin tarkka. Mutta -2C riittää veden jäädyttämiseen, joka oli tavoitteena. Jos menee matalemmaksi, niin laitteen kylmäteho vain laskee, samalla laskee kompuran kuluttama teho.
Osaatko sitten kertoa paljonko tarvitaan energiaa ko. 90kpa paineessa keittää mooli butaania? Pääsisi siihen kylmätehoon kiinni?
väärinhän minä sen tein vaikka tarkistin mutta oikea on -3,1566 astetta 90kpa.
tuo energian vaatimus kaasunnuttamiseen on jo vähän hankalampi. sillä en nyt yhtäkkiä löydä tarvittavia määreitä tuon laskemiseen.
Tällaisen kuitenkin löysin offpalsta.comin foorumilta:
Yks. Propaani Butaani
Nestemäinen olomuoto
Tiheys (15°C) kg/m³ 510 575
Kiehumispiste (1013 mbar) °C -42 -0,5
Höyrynpaine, ylipaine bar
-40°C 0,2 -
-20°C 1,4 -
0°C 3,7 -
20°C 7,3 1,1
40°C 12,6 2,7
Höyrystymisiämpö (0°C) kJ/kg 377 385
kcal/kg 90 92
Tilavuuslaajenemiskerroin/°C
-18°C 0,00225 0,0017
15°C 0,00300 0,00200
Kriittinen lämpötila °C 97 152
Kriittinen paine, abs. bar 42,6 38,0
Viskositeetti (0°C) cst 0,25 0,34
Höyrymäinen olomuoto
Tiheys (ilma = 1) 1,52 2,01
Tiheys (15°C, 1013 mbar) kg/nm³ 1,86 2,46
Kaasulitroja muodostuu kilosta nestettä
(15°C, 1013 mbar) l/kg 540 405
Kaasulitroja muodostuu litrasta nestettä
(15°C, 1013 mbar) 1/1 275 233
Ominaislämpökapasiteetti (15°C, 1013 mbar) kJ/kg 1,62 1,66
Ominaislämpökapasiteetti (15 C 1013 mbar) kcal/kg°C 0,388 0,397
Kastepiste paineessa 0,5 bar °C -33 11
1,0 bar -25 18
2,0 bar -14 31
Palaminen
Hyötylämpöarvo kW/kg 12,9 12,7
MJ/kg 46,4 45,7
kcal/kg 11070 10920
MJ/m³ 90,4 118,9
kcal/m³ 21600 28400
Räjähdysrajat ilmassa til.-% 2,2....10 1,8.....9
Räjähdysrajat hapessa til.-% 2,0....50 2,0....50
Syttymislämpötila ilmassa °C 460...580 410...550
Liekin lämpötila ilmassa °C 2000 2000
Liekin lämpötila hapessa °C 2850 2850
Palamisilman tarve (0°C, 1013 mbar) m³/m³ 24 31
m³/kg 12,1 11,9
Kuivien savukaasujen C02-pitoisuus til.-% 13,8 14,1
Märkien savukaasujen määrä (0°C, 1013 mbar) m³/kg 13,12 12,9
edit: nyt ei osaa kyllä taittaa mitenkään. yhtessä yhteydessä puhuttiin 1,05Kj/kgK mutta onko sekään edes sitten oikea?
mites muuten tuon butaanin yksinkertaisimmillaan saisi tuonne sisään? lisäksi se että kuinka paljon sitä olisi oltava? sehän riippunee putkiston tilavuudesta?
no nyt onnistui ja viläpä taitaa olla aika lähellä oikeaa elleivät ole jopa oikeita.
http://en.wikipedia.org/wiki/Butane_(data_page)
itsellä ei riitä matikka pyörittää näitä lukuja mutta muilla taitaa olla parempi matikapää.
Tässähän se on:
ja täältä http://en.wikipedia.org/wiki/Butane_(data_page)
Std enthalpy change
of vaporization, ΔvapHo  22.44 kJ/mol
Laskin, että kompura pumppaa 12.16mol/h, eli tällöin kylmäteho 12.16*22.44kJ -> 272,84kJ per 3600s -> 75,79w
jos jään muodostus oli jotain 330kJ/kg, niin kykenisi tuottamaan n. 800g jäätä tunnissa, eli menee aika lähelle edellistä aproksimaatiota.
Huomataan vielä, että kompuran teho oli säädettävä, eli liki kaksinkertainen arvo mahdollinen silloin kun on energiaa enemmän tarjolla.
Eli voiko sitä enään tämän paremmin tehdä? (käyttöveden lämmitys, jääenergiavarasto?)
Butaani menee sisään sytkärikaasupullosta, kompuravamistaja oli ystävällisesti kertonut paljonko pitää täyttää. Putkiston imemän lisämäärän voi aproksimoida lämpöpumppupuolelta.
Eli putkisto tyhjiöidään, sitten butaanipullo vaa-alle ja lasketaan sisään kunnes kalkuloitu määrä täsmää. Öljytäyttö pitää myös huomioida.  Bilteman kynäruiskusta saa sopivia tarvikkeita.
Niin ja jos tekee isompaa järjestelmää, niin ilpeistä saa invertterikompuroita.
tietynlainen mielikuva on kyllä jääpalakoneesta mutta sen toiminta on aavistuksen monimutkainen.
mielessäni on rulla jossa on säteisesti muuan tila johon vesi ohjataan. rullaa jäähdytetään yläosasta jolloin jäätyminen alkaa. palojen jäädyttyä rullan asento muuttuu niin että jäätyneet palaset pääsevät tippumaan vapaasti kun rullaa lämmitetään palojen ollessa ala-asennossa rullalla.
tällaisessa tapauksessa tärkeintä lienee jään pinta-ala tilavuuteen nähden jolloin se faasimuutoksen johdosta imee lämpöä itseensä muuttuen vedeksi.
tällainen vaatii jonkinlaista ohjaustekniikkaa joka taas ei ole hyvästä metsän keskellä sillä korjaaminen voi olla aika haasteellista alkeellisilla laitteilla.
muuten tuon toiminta olisi kyllä simppeliä kun jääpalojen lävitse kierrätettäisiin ilmaa tarvittaessa kun jääkaappina toimavan tilan lämpötila nousee tietyn rajan yli. tähän riittää termostaatti pienellä hysterillä ja tietokonepuhallinen. venttiiliksi riittänee kumilätkä jonka puhallin jaksaa tuottamallaan ilmavirralla pukata "syrjään" jäähdytyksen ajaksi.
tosin olisihan tuon jään tekeminen myös niinkin mahdollista että jäähdytkennossa on jäähdytettävät levyt joiden päälle pumpataan samaan aikaan kun jäähdytetään vettä jolloin jää muodostuu levyihin. Tällöin perjaatteessa riittäisi että muutaman kerran vuorokaudessa katkaistaan jäähdytys joksikin ajaksi jolloin jäät pääsevät sulamaan irti levyistä ja tippumaan varasto tilaan. Tämä lienee yksinkertaisin tapa jolloin ei tarvita suuremmin eletroniikkaa avuksi.
Ainakin mun jääpalakoneessa on höyrystin, jossa on hiukan porkkanan muotoiset tapit alespäin. Tapit kastetaan vesialtaaseen ja kompura käyntiin. Kun jäätä kertynyt riitäävästi (kello?), niin vesikaukalo siirtyy syrjään ja pieni hetki sulatusta niin jääpalat tippuu veke ja sykli alkaa alusta. On näkynyt myös sellaisia, joissa sumutetaan vettä em. tappien päälle, mutta se minusta vaatii turhaan energiaa.
Jos ei mene jääpalalinjalle, niin minusta sitten seuraavaksi yksinkertaisin on vain ne "kylmäkallet" sopivassa verkkokorissa, jotta ilma pystyy kiertämään. Jääkaappipuoli on molemmissa samanlainen, pieni tietokonetuuletin riittää kierrättämään viilennysilmaa jäävaraston läpi.
