Ac aurinkopaneeli
Tuollaisten on käytännössä pakko olla synknoituvia, jos niitä saa laittaa useamman samalle laitteelle. Tällöin tarvitaan käytännössä VDE ar-n 4105 2018/11 sertifikaatti.
Helppo tapa rakentaa optimoitu On-grid aurinkosähköjärjestelmä! FixSun 380W Half-Cut Bi-Facial AC on täysin musta, kaksipuoleinen lasi-lasi aurinkopaneeli jossa yhdistyvät tyylikkyys, teho ja turvallisuus. Et tarvitse erillistä invertteriä, paneeli tuottaa AC-vaihtovirtaa joten se on kytkettävissä suoraan sähköverkkoon. Kaksipuoleinen paneeli kerää myös paneelin takaa tulevat heijastumat, näin saavutetaan jopa 20% parempi tuotto. Voit asentaa yksittäisiä paneeleita eri rakennusten katoille, eri lappeille tai seinille, mihin tahansa saadaksesi optimaalisen tuoton aurinkosähköjärjestelmästäsi 25 vuoden pitkällä takuulla. Sopii omakotitaloihin, yrityksiin, mökeille, maatiloille, piharakennuksiin jne. Vihreää sähköä.
teppo 105
Hei.
Kiva kuulla että on aurinkoenergia puolelle tulossa uutta.
Helpottaneen nyt päätöksentekoa.
Kiitos tiedoista.
teppo 105
vmakela
Eihän nuo 4-kanavaiset mikrotkaan raloksella kalliita ole. Jää alle satasen/paneeli hintaa, ja joka tulossa oma mppt. Siinä mielessä ac-paneeli on kallis.
vmakela
No voihan ne vetää omina piuhoinaan vaikka välikattoon, siis jos vaikka neljä paneelia ja yksi mikro? Jännitetasot pysyy matalina ja turvallisina samalla. Toki tulee tukku piuhoja, mutta ei paksuja, jos virta per paneeli alle 10A?
Kuumentumista ajatellen eikös se AC paneelin mikroinvertteri liene sen paneelin sisällä?
Siis vielä kuumemmassa paikassa kuin erillinen mikroinvertteri. :unsure:
Tuskin Lasi-Lasi paneelin sisällä, tai en tiedä...kai se joku mötikkä takana on kuten se normiboxi...
fraatti
Tälläisiä nuo tyypillisesti ovat.
Westinghouse
lg
Panasonic
Myös mm hoymilesiltä löytyy vastaavia ja noiden muita kamppeita on saanut "omalla logolla/merkillä".
Westinghouse
Näytä liitetiedosto 8114
lg
Näytä liitetiedosto 8115
Panasonic
Näytä liitetiedosto 8116
Nuo on noita normaaleja rungollisia paneeleita, lasi-lasi paneelit on tuon näköisiä:
