1,5kw aurinkovoimala alle tonnilla ?
dbwarrior
Pari vuotta sitten päätin, että kun elenialta löytyy vaihenetotus niin palaan pohtimaan aurinkosähkö projektia.
Nyt kun tuota thermosun.fi paneeli tarjousta mainostetaan niin ryhdyinpä laskeen, että oisko aika aloittaa tämä "harrastus" :)
Mitäs tietävämmät ois mieltä tästä reseptistä:
1. Tilataan noita Amerisolar 285W paneeleita 6kpl(560eur)
2. Niiden kaveriksi tilataan Almasolarilta Solax X1-Mini 1.5 inverteri(343eur)
Mielestäni kohtuu watti per eur lukuihin pääsisi tällä paneeli inverteri setupilla, kun 1,66 w/eur
Solax on Kiinan invertereitä eli Froniusta sillä ei haasteta, mutta hommansa tuo ajaisi tässä keississä. Ja onhan ainakin takuun puolesta valmistajalla jotain luottoa kamppeeseen. Verkkoon kytkentää tarvittavat sertit tuosta löytyy eli sitäkään ei tarvisi ihmetellä.
Jos tulkkaisin inverterin DC speksejä oikein niin tuo 285W paneelin virrananto kyky ois todella optimaalin kun 6kpl paneeleita laitetaan sarjaan. Inverterin maksimi inputti virta on speksattu 10A ja paneelien maksimituoton kohdalla niistä on speksattu irtoavan just sopivasti 9.5A.
MPPT range@full load on speksattu 150v-350v eli 6 paneelia sarjaan sopii tähänkin speksiin.
Maksimi sisääntulotehoksi on speksattu 1650W ja 6 paneelista irtoaa maksimissaan 1710W(kunnes ikääntyminen vie tuottoa alaspäin). Teoriassa on siis mahdollista, että sopivan viileellä kelillä kun aurinko tulee optimaalisesta kulmasta( kevätpäivällä ? )niin invertteri tippuu prottiin, mutta sen riskin voi ottaa.
Tuolla 6:lla paneelilla saa sitten vastapainoksi tuotantoa jo 200W/m2 säteily lukemilla, kun 6x50W tekee sen 300W.
Varjostumia ei hirveesti kohteessa ole joten 6 paneelia sarjassa toimisi sen puolesta ihan kivasti.
Mitä olen kattellut noita taloutemme sähkönkulutuksia kevät, kesä ja syksy aikaan niin tuollaisen aurinkovoimalan tuotto tulisi käytettyä omiin tarpeisiin 99%:sti.
Keväällä ja syksyllä talouden pohjakulutukseen kuuluu ilppi(300-600w) joten pohjakulutuksen ylijäämä mahtuu kevyesti lämminvesi varaajaan.
No ihan kovimman helle putken aikaan voi olla että jotain valuisi myyntiinkin, mutta target on että omaan käyttöön tulisi kaikki.
Eli jos tavoitteeni on päästä aurinkosähköilemään kohtuu budjetilla on niin onko enään fiksua jäädä odottelemaan paneelien tai inverterien hinnan laskua ?
Ja onhan tuo pähkintäni tuosta 6 paneelia sarjaan tuolle Inverterillä pähkitty oikein, että se on todella optimaalinen kombo ??
Älä nyt vielä hoppuile,ei mainitsemasi kulut ole ainoita jotka tulevat kysymykseen,paneelit on jotenkin kiinnitettävä johonkin jollain sekä johtoa ja kytkimen tarvitset.Sähkäriäkin jolla tarvittavat luvat tarvitaan,nämä kaikki lisäksi niin voit vielä tulla toisiin ajatuksiin sillä tämä hankinta on joskus niin "euronpäälle" asia.
Polite
Jäänpä seuraamaan tätä ketjua kun itellä suunnitteilla hyvin samanlainen setup samalla invertterillä ja paneelin tai kaksi isommalla voimalalla. Paikkana Pirkanmaa ja suuntana länsi (maatelineillä).
Tuota invertterin kokoa kun olen pohtinut niin mitä tuo ”prottiin” tippuminen tarkoittaa ? Onko inverttereissä joku suojamekanismi tälläisiin tilanteisiin? Jos kyseessä on vaikka seitsemän 330W:n paneelia niin niiden maksimaalinen teho lienee himpun päälle 1700W (jos käyttää lännessä 0,75 kerrointa?).
Suosiollako Solaxin 2,5KW:n malli?
minulla ensimmäinen paketti se yhden kääntyvän jälkeen oli solaxin x1 2kW ja 8*275W, siitä se sitten lähti lapasesta hyvin nopealla aikajänteellä
Mikkok
Minulla on solax 2.0kw versio ja katolla on 285w paneeleita 9kpl ja ajatuksena oli vielä kokeilla kymmenettä tuohon. Kunhan voc jännite pysyy alle 400v niin pitäisi toimia..vaikkakin leikkaa jossain 2.2kw..
Haluan siis talon pohjakuormaa pois pilvisemmälläkin kelillä..
Jiitee
Pari vuotta sitten investoin mökille jätepuusta tehtyyn maatelinejärjestelmään tämmöisillä toteutuneilla kuluilla:
Paneelit yhteensä 1140 W ja kokonaisinvestointi 0,82 € / Wp.
Onnistuisiko tänä päivänä edullisemmin? Järjestelmä on näin pieni kun mökillä kulutus on melko pientä. Kylmälaitteita, jäähdytystä ja ruuan valmistusta lähinnä. Kovasti odotan netotusta, harmillisen paljon menee nyt myyntiin.
Ei taida tuo netotus niin suuresti auttaa monessakaan kohteessa käytännössä. Toki lisänä, mutta kun tarvii sitten kokoajan sen paneleiden tuottaman tehon verran kulutusta.
Täytyy nyt tässä uudella tontilla vähän tutkia mitä mahdollisuuksia täällä on jahka vähän tuo kulutusprofiili selvenee talon osalta, olisiko taloudellisia perusteita panelistolle ja minkä kokoiselle. Siirtomaksun kiinteä osuus tuplaantui muuton yhteydessä kun siirtoyhtiö vaihtui samalla. Se syö vähän niitä taloudellisia perusteita.
Mikkolan
Kaveri on hankkimassa isohkoa akustoa.
Kun tuottokin heilahtelee kulutuksen lisäksi niin miten akusto vaikuttaa tuohon netotukseen? saako sillä ihan "on line"-puskurointia ettei satunnaisia piikkejä tarvi ostaa eikä myydä ?
dbwarrior
Otinpa viikonloppuna auttavasti haltuun tuon pv*sol premium trialin.
Taitaa mennä suunnitelmat vähän uusiksi :)
Mun kohde on siis sellainen, että tarjolla on itä-länsi lappeet varjottomina.
Oman kulutuksen kattamisessa olisi hyvä, että kevät aamusta ois tuottoa tarjolla. Tälle löytyisi keväällä luonnollinen kuluttuja kun tupa lämpenee ilpillä.
Aluksi piirsin molemmille lappeille omat 5 paneelin ryhmät ja valitsin invertteriksi sellaisen solaxin jossa oli 2 MPPT tuloa(solax x1 BOOST 3000).
Sitten päädyin simuloimaan, että millaiset tulokset tulee kun ottaa invertterin jossa vain 1 MPPT tulo.
Yllätyksekseni tuossa kohteessa ei toisesta MPPT kanavasta ollutkaan merkittävää hyötyä.
Kun Googletin aiheesta, niin löysin simulointia tukevaa infoa, että varjottomassa itä-länsi asennuksessa "tuleekin" käydä noin.
Simulaatio osoittaa yksittäisiä hetkiä jossa on [Down-regulation on account of the Max DC Current] joka osoittaa tuon 2kw mallin sisääntulovirran MAX saavuttamista.
Osuuko tulkintani simuloinnin tuloksesta kohdalleen, että tupla MPPT:n takia ei tarvi ostaa isompaa mallia ?
Vai otanko suosiosta 3000 mallin, ja sitä kautta mulle syntyy laajennus varaa, jos haluan jatkossa laittaa peneeleja lisää jonnekkin sellaiseen sijaintiin jossa siitä omasta MPPT kanavasta on apuja :) ?
