Jussi sanoi:Invertterinä toi on oikeen hyvä, mutta aurinkolaturi on typerä, jos sen logiikkaa ei ole korjattu uusissa versioissa.
Se käynnistää laturin odottamaan ihan hitusestakin valosta, mistä ei saa mitään sisään. Odottelu syö vaan akkua. Kesäyönä se on "päällä" liki vuorokauden ympäri. Umpipilvisenä syyspäivänäkin monta tuntia. Esim. mökillä, missä et itse käy muulla lataamassa akkuja, on pakko lokakuun aikoihin ottaa se irti akuista. Muuten on akut vainaat.korsteeni sanoi:Jussi sanoi:Invertterinä toi on oikeen hyvä, mutta aurinkolaturi on typerä, jos sen logiikkaa ei ole korjattu uusissa versioissa.
Voisitko hieman avata, volkkari on paska auto, ei kerro juurikaan mitään.
Jussi sanoi:Se käynnistää laturin odottamaan ihan hitusestakin valosta, mistä ei saa mitään sisään. Odottelu syö vaan akkua. Kesäyönä se on "päällä" liki vuorokauden ympäri. Umpipilvisenä syyspäivänäkin monta tuntia. Esim. mökillä, missä et itse käy muulla lataamassa akkuja, on pakko lokakuun aikoihin ottaa se irti akuista. Muuten on akut vainaat.korsteeni sanoi:Jussi sanoi:Invertterinä toi on oikeen hyvä, mutta aurinkolaturi on typerä, jos sen logiikkaa ei ole korjattu uusissa versioissa.
Kuulostaa vähän oudolta noin teoriassakin.korsteeni sanoi:Näyttäis sille että tuo lataa heti kun auringosta jotain tulee muttei näytä ennen 'heräämistään' sitä missään muussa kuin akkujännitteen nousuna
korsteeni sanoi:Olisko kellään vinkkiä kuinka ylimääräisen tuoton voi ohjata resistiiviseen kuormaan, divertteri tyyppisethän ei noissa systeemeissä toimi.
Lähinnä haen, onko kellään kokemusta mistä tuon ohjauksen siihen ottaa?
Itse olen pähkäillyt , että akkujen float V kynnyksen yli alkaa leikata tai max charge V kynnyksen alapuolelta, mutta noiden oma erotiikka saattaa siitä häiriintyä? en tiedä. hieman hankalaa kun ei tuo aurinko vieläkään salli limittejä todeta.
Tuo itse laite on helppo rakentaa, muutama komponenti, mutta mistä ohjaus?
korsteeni sanoi:Tuossa paneleilta suoraan ennen verttiä otetussa virrassa on ongelmana matala jännite/suuri virta, mikä vaatii omanlaisensa vastuksen/paksut kaapelit, joten se on suljettu tässä projektissa pois.
Lähtökohtana on kuormittaa AC 230V ulostuloa, ja kärjessä vaihtoehdoista on tuo float/max välisellä alueella ohjaus.
Ei kylläkään minkäänlaista kokemusta onnistuuko, koska ei ole tietoa lataako tuo laite täysillä max'iin ja pudottaa float'iin ja millä jännitteellä se sitten alkaa taas max latauksen. Nuo arvot on kylläkin joissain raameissa säädettäviä.
Kuvassa oletukset, paitsi max lataus on nostettu 30A' han
korsteeni sanoi:Joskus vänkäsin paljonkin näiden palstan asiantuntijoiden kanssa akkujen virroista ja jännitteistä.
Mystiikkaa se on, milloin akku on täysi, jne
Nyt kun värkki kun värkki lataa akkua tavoite max'iin max virralla ja pudottaa Floadiin, niin eihän se patteri ole täysi.
Onko tuosta tietoa kuinka tuo automatiikka noissa toimii, mistä se tietää että akku on vajaa, vai tietääkö mistään, sehän vaatii pitkän latauksen pienellä virralla täyttyäkseen
Suljettua akkuahan ei edes mistään tiedä onko se täysi.
