Ihan tavallisilla inverttereillä, minulla on 3 kappalettaEi mulla tuon routerin toiminta epäselvää ole. Yli hilseen menee se mitä noin 9000W tasavirralle tapahtuu. Millaisella vehkeellä se muuttuu vaihtovirraksi.
Kiinnostaa tuo portaaton säätö SSR avulla.^
Kyllä se onnistuu ssr kanssa tai sitten tuon ohjeen mukaan rakennetulla vastaavanlaisella ihan portaattomasti, molemmilla on käytännön kokemukset, nyt on ssr käytössä portaattomassa säädössä sekä portaallisessa releinä
Aika hyvin pitää nollan pinnassa
Voitko kertoa miten se on toteutettu?
Kerroit vain mittauksesta. Mutta miten se kuorman portaaton säätö ssr:llä tapahtuu?Eli ct virtamittauspiste invertterin ja keskuksen välissä. Toinen ct mittauspiste keskuksen ja valtakunnan välissä. Osa mittareista osaa mitata myös suuntaa.
Sitten yritetään pitää keskuksenpuoleinen nollassa kuormaa säätämällä. Jos invertterin puolen virta kasvoi edelliseen mittaukseen verrattuna kuormaa kasvatettassa niin seuraavallakin muutoksella voidaan lisätä kuormaa.
Tässä tapauksessa kyseessä on verkkoinvertteri, joka siis tahdistuu automaattisesti verkkoon ja toimii samaan tapaan kuin verkkoon kytketty voimalaitos. Voimalaitoksethan ovat kaikki vastaavalla tavalla rinnan sähkönjakeluverkon kanssa (käytännössä monen mutkan ja muuntajan kautta). Suomessa on verkossa kiinni myös useampi verkkoinvertterin tapaan toimiva järeä vaihtosuuntaajalaitos. Pari tällaista syöttää Ruotsista tuotavaa tasavirtaa Rauman lähellä (400MW ja 800MW tehoiset laitokset), pari Virosta Uudellamaalla (tehot luokkaa 350MW ... 550MW) ja yksi suuri laitos itärajalla (teho pitkälti yli 1000MW). Sähköä voi tarvittaessa viedäkin ulkomaille joitakin yhteyksiä pitkin (ja Viroon paljon viedäänkin).Yli hilseen menee se mitä noin 9000W tasavirralle tapahtuu. Millaisella vehkeellä se muuttuu vaihtovirraksi.
Ihan tavalliset verkkoon tahdistuvat grid invertterit, minulla syöttävät yhteen vaiheeseen mutta toimivat myös kolmessa vaiheessa esim 3 kappaletta, noissa linkeissä on ohje 3 vaiheiselle, mutta älä takerru tähän minun systeemiin, toimii mitä parhaiten yhdellä invertterillä ja jos on pieni, alle 3kw systeemi on hyvinkin yksinkertainen, ei tarvitse miettiä calibrointeja eikä kuormavastuksia, toimii kuin se kuuluisa junan vessa ihan heittämälläNyt kun vielä selviäisi onko se tavallinen invertteri vai verkkoinvertteri. Eli onko invertteri sellainen että tahdistuu valtakunnanverkkoon. Olisi tietenkin mukava tietää sen merkki. Nlln ja syöttävätko nuo kolme invertteriä yhteen vai kolmeen vaiheeseen.
Onko sinulla , "korsteeni", näytää koodia miten tuo ssr portaaton säätö on tehty?^
Tuosta pitäis periaate selvitä, se kun riippuu kytkennöistä millainen lopullinen koodiOnko sinulla , "korsteeni", näytää koodia miten tuo ssr portaaton säätö on tehty?
Kiitos!Tuosta pitäis periaate selvitä, se kun riippuu kytkennöistä millainen lopullinen koodi
#include "EmonLib.h" // Include Emon Library
EnergyMonitor emon1;
EnergyMonitor emon2;
int inPin = 13;
int val = 0;
int xA = 0;
void setup()
pinMode(9,OUTPUT);
pinMode(inPin, INPUT);
Serial.begin(115200);
emon1.current(1, 68);
emon2.current(2, 68);
void loop(){
val = digitalRead(inPin);
double Irms = emon1.calcIrms(1480);
double IrmsB = emon2.calcIrms(1480);
int xA = ((Irms)*(Irms))*IrmsB;
analogWrite(9, xA);
Serial.println(xA);
Kiitos!
Täytynee vielä tutkia tuo Emon library, koska siellä se varsinainen toiminta vasta on.
Oletan että SSR ohjataan PWM eli pulssin leveys säädöllä, vai olenko käsittänyt väärin?SSR säätämisen voi ohjata vaikkapa auton ajovalojen softalla tai moottorin nopeudensäädön tai himmentimen softalla, myös energiamittarin modbus ohjaamana erittäin simppelisti joten variaatioita löytyy ja kaikki toimivat käytännössäkin
Kaikista mainitsemistani voi ottaa ohjauksen tarvittavan tasosignaalin PWM säädölleOletan että SSR ohjataan PWM eli pulssin leveys säädöllä, vai olenko käsittänyt väärin?
Ei MK2PVRouter illa tuoteta verkkoon mitään, tällä estetään verkkoon tuottaminen, sopppari tietysti jos tuottaa verkkoon, eihän ne muuten maksa mitäänMuistissani on sellainen lause noista tuotannon verkkoon liittämisestä että siellä olisi mainittu jotenkin näin että, tuottajan on tehtävä sopimus tuotannon verkkoon liittämisestä tai estettävä tuotannon verkkoon siirtyminen. (lienee ollut jossain sähkölaitosyhdistyksen ohjeessa tai vastaavassa).
Kysymys kuuluukin että onko MK2PVRouter tälläinen laite. Jos ei niin mikä olisi.
