http://www.biltema.fi/fi/Rakentaminen/LVI/Lamminvesivaraaja/Lamminvesivaraaja-86361/
Toimivia vehkeitä...
juu ei varmaan kannata arimaxin kautta alkaa häviöiksi muuttamaan sitä aurinkoa... 8)APuuVa sanoi:Kuparin palautusta en ole vielä kysellyt. Toi levari kyllä kiehtoo, mutta siitä tulisi muuten pari muuttujaa (pumppu ja ohjaus). Arimaxi hukkaa myös aika siivun, jos kierrättää sen läpi, on siinä senverran rautaa ja aika ohkoset eristeet.
Taidan kokeilla kumminkin tuota kuparikieppiviritystä varaajassa, jos se vaikka toimisi kuten on kuviteltu kerrostuksen suhteen. Siinä pitäisi olla vähän reilukkaasti mittaa noille paneeleille, se olisi täysin passiivinen, eikä tällöin liikkuvia (eli rikkoutuvia) osia olisi kuin paneelien kiertovesipumppu. Jos ei paneelien tuotto riitä voisi katolle vielä virittää muutaman vaikkakin huonoihin suuntiin (tai sitten vielä päätyyn tunkisi pari poikittain).
Voisi kokeilla ensin kesän ja laittaa sitten sen pikkuvaraajan tuvalle ???. Kiitti muuten linkistä, ei ihan paha tuolla bilteemassa.
Ravensbergerille olin muuten tänään yhteydessä. Sanoi, että pakkaavat tällä viikolla. Toivotaan, toivotaan
Ymmärsinköhän nyt oikein tuon alemman ? 8)APuuVa sanoi:Tarkoitus on (ja tilattukin jo) asentaa ulkorakennuksen päätyseinälle (suoraan etelään) 10 m² tasokeräimiä. Varaajaan pitäisi ujuttaa 50 m 18 mm kieppikuparista lämmönvaihdin pohjalle, joka olisi noin 700 mm halkaisijaltaan ja 900 korkeudeltaan (tähän liittyy paljon yksityiskohtia, enkä edes yritä selittää tässä).
Jotta pönttöön (halkaisija noin 1.5 m ja korkeudeltaan 2.2 m, eikä sisällä ole tietääkseni mitään välipohjia) saataisiin lämpö paremmin kerrostumaan, tarkoitus olisi lisätä käyttövedelle esilämmityskierukka (2 kierrosta 18 mm putkea kiertämään ulkokehälle). Ajatus tässä on, että auringon lämmitysteho saisi varaajan keskeltä lämpimän veden nousemaan ylös ja reunalla alas tuleva vesi jäähtyisi esilämmityskierukassa.
Omat tyhjiöputket ja pumppuasemat jne on Ravensbergeriltä, vaikka pari vuotta on tullut Saksaa luettua kaauuan sitten, on kommunikointi tapahtunut pelkästään englanniksi ( Saksa unohtunut kieli...)- Ja hyvällä englannilla on vastaukset tulleet...pökö sanoi:Suostuuko ne tuolla ravenssilla juttelemaan Englanniksi, vai onko Saksaa väännettävä?
sam123 sanoi:Sen puukattilan voi varmaankin plokata pois kierrosta yhdellä väliputkella ja kahdella sululla. Kaikki lienevät kuitekin yhtä mieltä siitä että suurin pullonkaula on pienehkö keräinmäärä suhteessa varaajan kokoon. Kaikkihan se toki hyödyksi tulee lattialämmityksen kanssa, mutta vaatii sen priimausvaraajan sitten myöhemmin.
tengu sanoi:Teillä joilla on iso varaaja ja lattialämpö, niin:
Miten lattialämpöpiiri on kytketty?
'Hold your horses' 8)APuuVa sanoi:Joo,aluksi yritin saksaksi google kääntäjän kanssa, nopeesti vaihdettiin enkuksi, hyvin sujui kommunikaatio.
Se esilämmitys ulkokehällä tarkoittaa pyöreän varaajan ulkokehää, eli noin 1,5m halkaisijalla.
Mulla lattialämmitys paluu akvatermiin on aika alhaalla, ja siinä taitaa olla vielä jotkut virtauksen ohjausputket sisällä, jotta paluu tulee varmasti pohjalle.
rotzi sanoi:'Hold your horses' 8)
Eikös noissa LKV varaajissa ole periaatteessa 10bar vaatimus Suomessa, vaikkakin noita sekundoja markkinoidaankin melkein joka ruokakaupassa, jos on totta tuo 10bar vaatimus niin vakuutusyhtiölle löytyy mainio pakoreitti korvauksista mahdollisessa vesivahingossa, ja nehän "kiertää kaukaa" : tunnetusti kaikki pakoreitit vaikka kyse olis Autovahingosta . Pökö varmaan tietää tuon vaatimustason!?
Saattaa toimiakin, itse silti välttelisin noita ja ostaisin esim. Jäspin tekemän varaajan.sam123 sanoi:
Pähkäilijä sanoi:esimerkiksi juuri nyt on varaajan katossa 47,5c, yläkierukkalaipan kohdalla 36c ja kiertoon lähtee 36c joten turha karvahattu jää varaajaan...
Kun sitä oikein funtsii niin et saa sitä kieppiä mitenkään varaajan sisään ulkoreunaa kiertämään. Kerro äkkiä miten meinaat tuosta selvitäAPuuVa sanoi:Joo, kyllä se kv esilämmitys kieppi tulee varaajaan sisälle, siis vesitilaan ;D. DeltaSol BX.
