Diy kompostin sulatin
SMK
Muiden diy aurinkokeräin-projekteiden innostamana olen miettinyt mökille kompostikäymälän keväiseen sulattamiseen/lämmittämiseen jonkinlaista diy lämmitintä. Viisaammat varmaan osaa sanoa, onnistuisiko diy keräimen teko ilman mitään tuuletinta (lämmin ilmahan nousee ylöspäin). Eli karkeasti ajatus olisi diy aurinkokeräin (tölkki tms ratkaisu), josta eristetty letku kompostin ilmanottoaukkoon (aukko kompostin alaosassa).
Mitään nopeaa sulatustahan tuolla ei saa aikaiseksi eikä tarvikaan, mutta jos saisi kompostissa olevan massan lämpenemään nopeammin ja kompostoitimisen käyntiin, mikä itsessään tuottaa lämpöä.
Mitä ajatuksia herättää?
Ilman "työntäminen" sinne melkeen millä tavalla vaan lisää aivan varmasti hajuhaittoja. Pitäs melkeen tehdä niin, että se lämmitin siellä sisäänmenossa ja kuitenkin pieni puhallin imemässä tuuletusputkesta. Arvaisin.
Pieni aavistus että hormiefekti hoitaa lämpimän ilman kierron kunhan poistoputki on musta ja riittävän pitkä että se lämpiää auringossa
Ilmalämpökeräin sopivasti auringossa ja eristetty putki kompostiin
SMK
Ilmaa kompostiin pääsee ihan itsestään, sitä varten on ilmanottoaukko ja oma kanava kompostimassan seassa. Kompostisäiliöstä on suora poistoilmaputki ulos. Kyseessä siis Biolan kompostikäymälä eco.
SMK
Kyllä, poistoputki on musta, tosin pääasiassa huussin sisäpuolella, mutta ainakin kesällä toimii hyvin ja huussi on hajuton.
Noin 40 asteista vettä johon voi liottaa typpipitoista lannoitetta. kourallisen. Kaikki typpeä sisältävä tavara kelpaa sekaan. Vesi ei saa olla kuumempaa koska lämpimämpi alkaa tappamaan mikropeja. Vettä sen verran mitä tarvitaan paskan lämmön nostamiseen plussan puolelle.
Katolle voi tietenkin asentaa luokkaa 400W aurinkopaneelin, jollaisia saa tarjouksista noin sadalla eurolla tyypillisesti. Paneeli tuottaa runsaat 30V (teho tietenkin vaihtelee paisteen mukaan ja talvella lähellä nollaa). Sähköllä sitten lämmittäisi pöntön alla olevaan maahan suhteellisen syvälle upotettua lämpökaapelia tms. Jos haluaa tehon maksimaalisesti ja turvallisesti hyödyksi, lämpökaapeli tulisi olla itsesäätyvä ja järjestelmään pitäisi järkätä jonkinlainen kondensaattoripuskuri (tarvitaan myös estodiodi) ja yksinkertainen jännitteen ohjaama transistori-pwm-hakkuri (vastuksen saamaan jännitettä katkotaan nopeasti niin, että kondensaattorin jännite pysyy tavoitteessa tyypillisesti jossakin runsaan 30V vaiheilla).
