Näin uutena foorumilaisena ajattelin esitellä oman projektin hyvien vinkkien/kommenttien toivossa.
Nyt tilanne on se, että 2009 valmistunut OKT+ulkorakennus (175+40m², lattialämmityksellä) lämpiää ulkorakennuksessa olevalla Arimax 40 kw puukattilalla ja lämpö varastoidaan 3000L AKVATERM varaajaan. Varaajassa on vain yksi käyttövesikierukka, mutta se riittää suihkuveden tuottoon, jos varaajan ylälämpö on 50C.
Tarkoitus on (ja tilattukin jo) asentaa ulkorakennuksen päätyseinälle (suoraan etelään) 10 m² tasokeräimiä. Varaajaan pitäisi ujuttaa 50 m 18 mm kieppikuparista lämmönvaihdin pohjalle, joka olisi noin 700 mm halkaisijaltaan ja 900 korkeudeltaan (tähän liittyy paljon yksityiskohtia, enkä edes yritä selittää tässä).
Jotta pönttöön (halkaisija noin 1.5 m ja korkeudeltaan 2.2 m, eikä sisällä ole tietääkseni mitään välipohjia) saataisiin lämpö paremmin kerrostumaan, tarkoitus olisi lisätä käyttövedelle esilämmityskierukka (2 kierrosta 18 mm putkea kiertämään ulkokehälle). Ajatus tässä on, että auringon lämmitysteho saisi varaajan keskeltä lämpimän veden nousemaan ylös ja reunalla alas tuleva vesi jäähtyisi esilämmityskierukassa.
Käyttövedessä on kiertopumppu ja sekoitusventtiili. Nyt olen hiukan käsi päässä, miten pitäisi esilämmityskierukka ja varsinainen käyttövesikierukka kytkeä (ja alempi esilämmitys sijoittaa korkeudeltaan), jotta systeemi toimisi, kun
- kuumaa vettä käytetään, eli käyttövedenkiertoon otetaan kylmää vettä. Tällöin kylmä käyttövesi kohtaisi lämpimämmän veden varaajassa, kuten on tarkoituskin.
- kuumaa vettä ei käytetä, eli kiertovesi jäähtyy vain häviöiden verran. Tällöin suht' lämmin kiertovesi (tai siis osa siitä) saattaisi tulla kylmempään veteen varaajassa, jos kerrostuminen on onnistunutta, mikä ei ole hyvä juttu.
Olisiko tästä kellään kokemusta tai kommentteja?
