WC huuteluveden energian kulutus
unga
Tervehdys
Aika paljon on aikaa kun ehdin tällaisia miettimään. Tuli tuossa laskeskeltua (joku saa korjata jos olen väärässä) mitenkä paljon energiaa kuluu wc huuteluveden lämmittämiseen. Muutamia oletuksia lähtö perusteiksi. Eli 5 henkeä noin 5 krt päivässä tekee noin 150 litraa vettä. Oletetaan että vesi lämpiää pytyssä 10 astetta odotellessaan seuraava huuhtelua. 7kk aikana loka- huhtikuun välillä kuluu reilut 300 kW energiaa tuohon. Oletuksena tosiaan oli että huuhteluiden väli olisi niin pitkä että vesi ehtisi lämmetä.
No jatko ajatuksina tietysti oli, että mitenkä tuon huuteluveden saisi ilmaiseksi lämpiämään vaikka sen kymmenkunta astetta, kesällä tämä on tietysti turhatoimenpide. Ja toisaalta eihän tuo todellinen kulutus ole aivan noin suuri koska oletuksena oli että kaikki vesi ehtisi lämmetä, ei ainakaan meidän taloudessa aina niin ehdi tapahtua.
Ykkös vaihtoehtona kävi mielessä hyödyntää viemäriin valuvaa lämmintä vettä, alapohjassa viemäriputki kulkee näppärästi esillä ja siitä voisi yrittää ottaa lämpöä talteen. Aika iso osa viemäriin valuvasta vedestä on ainakin huoneenlämpöistä ja suihku tai astianpesukoneen vesi jopa lämpimämpää. Tämä vaikuttaa kuitenkin aika tehottomalta, esim. yöllä tai aikaisin aamulla kun vettä ei ole käytetty on se putki tavattoman viileä ja hyöty olisi nolla.
Jos hankkisi hyvin pienen lämminvesivaraajan, sellaisen komero mallin jota voisi aurinkopaneelilla lämmittää, siitä sekoitusventtiilillä 20-25 asteista vettä huuteluun voisi kenties toimia, vaan riittääkö talvinen auringonpaiste tekemään tästäkään mielekästä. Kannattavaahan tästä tuskin saa eikä ole tarvekaan kunhan olisi puuhastelua.
itse käyttäisin harmaat vedet huuhteluun. tällöin säästyisi vettä ja myös lämpönä energiaa säästyisi. toki harmaa vesi sotkisi enemmän pyttyä joten työtä syntyy enemmän.
Tankki kannattaa eristää. Ei suinkaan siksi, että tienaisi rahaa vaan siksi, ettei säiliön kylkeen muodostuva kondenssivesi sotke ja kastele paikkoja.
Jos haluat tienata kylmällä vedellä tee jääkaappi, jota päävesijohto viilentää. Samalla vesi lämpiää hieman, mikä tietysti pienentää käyttöveden lämmityslaskua vastaavasti. Koska jääkaappi ei kuluta energiaa vaan tuottaa sitä, saat sille A+++++++++++++++++++++++++++++++++++ tyyppikilven aiha helposti.
Saman pystyy talvisaikaan toteuttamaan säätyvällä tuuletuksella/lämmönkierrolla, jossa tuloilma kiertää kylmiön kautta.
janti
Pyykinpesukoneen poistoletkun voi johtaa WC säiliöön. Pyykinpesukoneen vedet lämmittävät näin myös huonetilaa jäähtyessään ja puhdistavat samalla myös WC-pöntön. ;)
kengu
janti sanoi:
Tuossa tarvitsee sitten ylivuoto-ongelma ratkaista ja toisaalta kannattaisi ehkä olla riittävän iso säiliö WC:n huuhteluvesille, ettei ylivuotoa ahkerallakaan pyykkäyksellä helposti syntyisi. :)
Pöntön säiliössä on itsessään ylivuotosuoja. Jos veden pinta nousee liian korkeaksi, vesi alkaa valua pönttöön. Tuosta lirinästä saa nauttia myös silloin, jos mekanismin kumitiivisteissä on roska.
janti sanoi:
Ja samalla säästää kun WC-raikastimien oston ja tulitikkujen raapimisen voi lopettaa, kunhan käyttää hajustettuja pesu- ja huuhteluaineita ;D
miten lienee tarvitseeko nykyiset pytyt painetta jotta venttiili toimisi?
Se pesuvesi kannattaa varmaan ohjata jotain muuta kautta kuin pöntön venttiilin läpi. On muuten hyvin äkkiä täynnä koirankarvoja ja napanöyhtää. Jos säiliöön laskee vettä, pönttö toimii ihan normaalisti eikä tulvi lattialle, vaan liika vesi valuu pönttöön ylivuotoputken kautta. Silloin tietysti tulee joka vetäisyllä täysi laaki vettä, mutta ongelman voi kiertää laittamalla säiliöön kiviä tms roinaa tai madaltamalla ylivuotoputkea.
Jos ihan satavarman kautta haluaa pelata niin rakentaa toisen tankin viereen, josta on sitten ylivuoto lattiakaivoon jossain pöntön tankin toivotulla vedenpinnan korkeudella.
Jos nyt aprikoidaan Jantin esittämää "pesukoneen vedet pyttyyn" juttua niin ei siihen kannata alkaa, enkä usko jantin tuota tosissaan esittäneenkään.
Tuosta seuraisi vääjäämättä pytyn säiliön likaantuminen ja venttiilien vuoto roskien takia. Lisämurheen aiheuttaisi se että pyykkikone tekee huuhtelut kylmällä vedellä ja se saa pytyn hikoilemaan reippaasti ulkopinnaltaan kosteilla kesähelteillä, ehkä talvellakin. Lisäksi tuo poistovesi olisi aika hankalaa johtaa pytynsäiliöön fiksusti, porsliini kun on hankalaa työstää ja pytyn omaa täyttöventtiiliä ei tuohon voi käyttää.
Osaaja paukauttaa vasaralla pytyn kanteen pyöreän reiän niin näppärästi, että sitä on uskomatonta katsella. Sitten vähän valkoista sikamassaa perään ja istunnollle.
unga sanoi:
Tervehdys
Alkoi tuo kondessivesi kiusata vähän ennen juhannusta ja kun varaajakin yhden paneelin poistosta huolimatta oli runsaat 80 astetta niin otin lavuaarin kuumasta putkesta haaran ja vein sen säiliön taakse kolmitieventtiilille johon yhdisti alkuperäisen kylmävesiliitännän. Nyt säiliöön menee mukavasti runsaan huoneenlämpöistä vettä. Ilmeisesti tuon pienen kulutuksen vuoksi tuo kolmitie ei aivan täydellisesti toimi. Välillä selkää lämmittää mukavasti istunnon aikana. Eikä kylppäriä ole pahemmin tarvinnut lämmittää.
Englannissa nollaenergiataloissa hyödyntävät harmaat vedet vessan huuhttelussa. Sieltä varmaan löytyy ideoita ja ajatuksia myös muista tavoista.
Tahtoo puhtaalla kaivovedelläkin pytyn säiliöön kasvaa vaikka mitä, varsinkin harvoin käytettyyn. Enpä ihan heti lähtis pesuvesiä sinne laittamaan. Eri asia niillä alueilla, missä vesi on oikeasti vähissä, mutta eipä täällä.
