Vinkkejä lämmitysjärjestelmän uudistamiseksi
Eli kiehumisen seurauksena oli järjestelmän täyttöö ja ilmausta edessä ::) Sei niin paljoo maksa tuo autotallin jäähytyslenkki että teen sen ja lisäks hommaan uppsin, joka käyttää älyä ja pumppuja pari tuntia, jos sähköt katkee.. tietokonekaupoista saa semmosia boxiuppseja, joissa on aika paljo enempi jerkkua kun niissä markettien roikkauppseissa..
Paisunnassa taitaapi tulla lämpötilarjat kalvolle suht äkkiä vastaan, mutta varmaan semmosen suht maltillisen kiehumisen kyllä kestävät nuo normaalitki. Muistaakseni 120 astetta on aika monella merkillä maksimi, minkä jälkeen kalvo hajjoo.. kokemusta ei tietenkään aiheesta kummemmin oo, mutta veikkaan että enempiki sietävät lyhyitä aikoja..
someone
EVV sanoi:
Näinpä. Tosin isommalla paisuntasäiliöllä olisin säästynyt tuolta riesalta.
Aika iso paisari saa olla jotta ottaa vastaan kaikki höyrytkin mitä kiehumisesta tulee. Itellä on systeemissä danfossin BVTS venttiili varaajan päällä joka aukee kun varaajan alaosaan sijoitettu anturi havaitsee 95 asteisen veden. laskeskelee muuyaman litran kiehumispisteessä olevaa vettä viemäriin ja ottaa verkosta kylmää tilalle varaajan alaosaan. Tällä aika tehokkaasti kyl ainaki estää ettei tule laitteista pommia.
http://kotly.com/product_info.php?cPath=8_34&products_id=2376
EVV
savonhumu sanoi:
Juu eipä nuo kalvot varmaankaan tykkää hyvää liian kuumasta nesteestä. Sitä varten paisuntasäiliöön menevä putki jätetään
eristämättä, jotta neste ehtsi viiletä putkessa. Muistampa lukeneeni, että jollakin oli eristämätön säiliöä ennen kalvopaisuntasäliötä viilentämässä nestettä. Minun tapauksena neste kiehui katolla, mutta ei päässyt paisunta-astille asti kiehumistilassa, koska pumppu ei ollut päällä. Ainkain näin tulkitsin asian.
EVV
someone sanoi:
EVV sanoi:
Kyllähän tuo paisari sais olla kohtuu iso. Nykyinen paisari on noin 20l. Jouduin pumppaamaan  lisää propyleeniglykoli/vesiseosta noin 30l, joten paisari sais olla mieluummin reilu 50l. Käsittääkseeni kiehumista tapahtui putkistossa ainoastaan katolla ja varoventtiiistä tuli  nestettä. Jos pumppu ei toimi, ei arskan lämpö siirry enää  varaajaan vaan se siirtyy takaisin ilmaan keräimistä niiden saavutettua riittävän korkean lämpötilan.
Tuo sun systemi on  siinä mielessä hyvä, että se estää propyleeniglykolin kiehumisen siinä tapauksessa, jos  aurinkoaenergiaa tulee liikaa. Sanovat, että toistuva propyleeniglykolin kiehuminen heikentää sen pakkasenkesto-ominaisuuksia. En tiedä sitten miten kiehuminen voi muutta propyleeniglykolia kemiallisesti. Vesi ainakin pysyy vetenä vaikka sitä kuin usein kiehuttaisi. No joku kemiaa tunteva vois valaista asiaa.
someone
savonhumu sanoi:
Onko tuo siis käyttövettä, mitä danfossin vena ajjaa viemäriin? Vai toimiiko tuo sydemi ikivesipuolellaki?
Se on käyttövettä mitä se ajaa viemäriin. Eipä ole vielä tähän mennessä avautunut kertaakaan mutta oli sen verta halpa laittaa jotta pistin.
No ei sitten käyny mulle tuo kun varaajan vesi kiertää lattioissa ja käyttövesi tulee varaajassa olevien kierukoiden kautta.. Harmi! kuulostaa suht kustannustehokkalta systeemiltä, oletuksella ettei koko ajan laske vettä huti niinku ei teikäläisellä oo tehnykkään. Muuten säästö ruppee hupenemmaan vesilaskuun :D Saiskohan tuon pellaamaan niin että se moottoriventtili laskiski käyttövesiputkesta kuumalta puoleleta heti esilämmityskierukan varajaan lähdön jälkeen kuumia viemäriin ja näin kierukan välityksellä jähyttäs varaajaa.. Lieneekö jäähtys tarpeeks äkkiä ja vettäkin menis vramaan enempi kun tuolla suoralla poistolla...
Tuo täytyy nyt todella laittaa mietintään, kun halvemmaks tulee varmasti nuin! varosydemihän tuo vaan on hätätilanteiden varalle... Tallin kuumentamiseen olin arvellu pakotuksellakin toisinaan käyttää, mutta eiköhän sen saa hoideltua vesikiertopatterilla, mikä myös tulee linkkiin tuohon varaajaan muoviputkien välityksellä :)
Kustannuksia jos laittaa riviin, niin alkuperäseen olis pitäny hommata puhaltimella varusteltu kenno(käytetty?) vetää eristettyä(kondensoi ilman) putkee yläpohjassa 20m ja hommata kuitenkin tuo moottorivena termariohjauksella... Nyt säästyy putkivedolta ja puhallinkennolta 8) vesi maksaa täällä sen 0.5€/m3 että paljon saa laskee huti enneku todella näkkyy missään !
Niin, eikä sitä vettä kannata huti laskea, koska jos keli on sellainen, että varaaja meinaa ylikuumentua, niin sadetimen (jäähtyy) kautta nurmikolle tms. niin ei mene sekään hukkaan.
Saahan sillä tosiaan vaikka lasten räpiköinti allastaki lämmiteltyä :) Varosysteemihän tuo lopulta on ja en usko että kovin usein pärähtää, mutta pakko olla joku , ettei vaan keitä!
ei muuta kuin todeta että maksa itse öljysi ja laittaa oma järjestelmä. kirjallista sopimustahan ei liene teillä naapurin kanssa tai edes edellisillä asukkailla?
Olisi ehkä kannattanut jutella noista asioista ennenkuin talon osti, vaikka ainahan naapureista paljastuu "outoja" piirteitä vasta myöhemmin eikä ensi tapaamisella. harmi ettei naapuri ole yhteistyökykyinen. tsemppiä!
