Vesivaraaja vai sähköpaneli?
nikon300s
Mietinpä vaan kun aurinkopaneleista puhutaan niin hyötysuhde n.14% . Auringon teho 1000W/neliö max. Vesikeräimillä hyötysuhde parempi (?) mutta
tuo 1000W kuitenkin kai sama? Vai onko lämpösäteilyä enemmän?
Tai pitäskö kysyä minkä taajuista energiaa sähköpaneelit hyödyntää versus lämpökeräimet?
Että kumpi sitten kannattaa?
Torsti
Kannattavuus riippuu paljolti siitä minkälainen lämmönjakojärjestelmä sinulla on jo valmiiksi ja mihin energiaa aiot hyödyntää.
Jos talon pohjakuorman aiot poistaa tai minimoida, PV-panelit.
Itselläni on yhteensä 12m2 vesikeräimillä (6 kpl) tullut kaksi viimeistä päivää reilut 40kWh 2,4m3 vesivaraajaan.
Tuon energian pelkästään talon lämmitys on käyttänyt yön aikana niin, että aamulla varaaja on kokonaan 25 asteinen.
Saman energian tuottoon oli pitänyt latoa katto täyteen PV-paneleita.
Itse aion seuraavaksi minimoida talon pohjakuorma 800-900W pois PV-paneleilla ja invertterillä.
Caruna netottaa vaiheet, joten pärjään yhdellä esim. 1kW invertterillä yhteen vaiheeseen.
Lisäksi kaavailin KVV:n veden lämmitykseen muutamaa panelia. Esim. kolme tai neljä 260Wp panelia joko säätimellä tai suoraan kiinni yhteen vastukseen.
