Varoitus
Samppa
Foorumille oli päässyt botti pujahtamaan. Rekisteröinti menee tällä hetkellä tiukimman kaavan mukaan, mutta ei näköjään riittänyt.
Jos palstalle ilmestyy paljon englanninkielistä tekstiä, tai muuta kuva/linkkisontaa, niin MISSÄÄN NIMESSÄ ei saa klikkailla linkkejä.
ongelmana on jo silloin että osa spämmiroboteista on niinkin viisaita että osaavat jossain määrin suomea. nämä tulevat yleistymään joten se ei ole oikein mahdollista kuin väliaikaisesti. paras olisi vaikka kuva arvoitus joka pitää kääntää oikeaan asentoon tai sitten kirjoittaa mitä kuvassa on. tällaisiin ei botit tule koskaan pystymään ainakaan pitkiin aikoihin. varsinkaan tuohon jälkimmäiseen. mikäli nämä vielä yhdistettäisiin olisi käytännössä idioottivarma botteja vastaan. valitettavasti tällaisia ei ole vielä saatavilla. mutta googlella on ilmeisesti tulossa käännettävä kuva ellen väärin muista.
Kilpajuoksua tämä on joka tapauksessa.. samanlaista kuin sähköpostispämmien kanssa.
Nuo edelliset kuitenkin toistivat itseään eri foorumeillla niin hyvin, että yhdellä googlehaulla tunnistus spämmiksi oli varma.
Erilaisten Captchojen murtaminen on taloudellisesti niin kannattavaa, että Kiinassa / Intiassa on suuria salillisia ihmisiä tekemässä sitä. Huonolla palkalla.
sitähän se on. huolestuttavaa se on tulevaisuuden kannalta sillä jossain vaiheessa mennään sormenjälki tunnistukseen. botit voivat tällöin viedä jonku identiteetin. epätodennäköistä mutta hyinkin mahdollista.
Juu.. jos tarvitset uutta passia, niin hommaa se ennen syksyä. Joskus syksyllä etäluettaviin passeihin tulee myös sormenjäljet. Joka tarkoittaa sitä, että aina kun kuljet jossain passi taskussa sormenjälkesi ovat julkisessa jakelussa. Täytyykö siis ostaa passiin peltikuoret ?
Samppa
Tänään aamulla oli taas yksi botti pujahtanut foorumille. Tänään olen ollut poissa koneelta, joten botti sai puuhata jonkin tunnin viestejä. Nyt viestit on poistettu ja ko. botti bannattu.
Tästä viisastuneena tulen kehittämään tuota viesteistä raportointia omalta osaltani siten, että saan teidän raportit asiattomista viesteistä kännykkään suoraan. Ja kunhan päivitän lähitulevaisuudessa tuon puhelimen, niin pääsen helpommin sillä tekemään toimenpiteitä foorumillakin.
Samppa
opera mini 5 beta on nyt kaytossa ja puhelimena N95. Kylla talla jotain tekee, mutta hieman hidasta on. Noh N900 haaveissa. Tasta operasta uupuu aakkoset ja t9. Pitas vaihtaa se vanhempi 4 versio, tai kokeilla Opera Mobile 10 betaa.
Samppa
Useammallekin käyttäjälle on tullut spammiviesti (yksityisviesti) Cliff Edwards nimiseltä käyttäjältä. Ko. viesti on spammia, eikä siinä olevia linkkejä tule klikkailla. Vastaisuudessakin jos tulee vastaavia englanninkielisiä yksityisviestejä, niin ELKÄÄ klikatko mitään siihen sisältyviä linkkejä, vaan raportoikaa viestistä minulle.
Viestin sisältö on seuraava:
Dear xxxx (xxx= oma käyttäjätunnuksesi)
There are viruses' activities from your computer! Highly recommend you to scan your computer for malicious and potentially unwanted software. If you do not follow this, I will have to make a complaint to your Internet Service Provider with attached log file (your IP address, etc.). If you want to find a report about your computer's security and solve every problem with it, please click here:
http://www.xxxx-scan.com/detected/xxxxx (oma tunnus. Modasin vähän linkin alkuosaa ettei kukaan tästä sitä mene klikkailemaan)
This is an online service that you can use for free spyware removal. Use it to scan your computer to help protect, clean, and keep your computer running at its best. Use the free scan to check for and remove viruses, spyware, and other potentially malicious software and to find vulnerabilities or shortcomings in your Internet security.
Thank you. Yours truly, Cliff Edwards.
