Tyhjiöputkikeräimet
Kunpa muistaisin, oli kauan sitten nuo kurssit ;-=
Jos järjestelmä toimii moitteetta vaikka tuotto on pudonnut ongelma ei ole tekniikassa, mahdollinen nestevajaus??
Sen sijaan on ihan mahdollista että jokunen tyhjiöputki on rikki, jos alipaine poissa niin teho laskee (tekee lämpöä mutta suurin osa heijastuu pois)
Mikä valmistaja/ tekniikka niissä on?
mara
Heatpipe 2kpl 30 putkista keräintä, ja varmaan kiinalaiset, ostettu 2008 kypyhuonemarketista ohjain Sorel TDC3
Ovat kestäneet 24 vuotta, selvästi edullisinta on ostaa uusi ryhmä korvaamaan vanha
Varaosia tuskin saa enää, silloin kun olivat "kuumaa" tavaraa suurimmat myyjät piti varaosia. Kylpyhuonemarket-sivulla löysin kyllä keräimiä mutta varasto loppu
Tulituote.com mainostaa edullisia juuri nyt
Tekniikka ja hyötysuhde on muuttunut vuosien aikana rajusti joten siinä pitää opiskella ja vertailla, pikana sain sellaisen käsityksen että tasokeräimet ovat selvästi edullisempia vrt neliö/teho. Vuosi-hyötysuhde niissä nykyään on lähes sama
miten pystyy sen pettäneen tyhjiön erottamaan
Fyysinen tarkistus, hyvällä onnella näkyy halkeama, kosteutta ym
Lämpökameralla heti aamusta ennen kun aurinko nousee, näkee selvästi mitkä putket lämpiää parhaiten
( Jos jyrkkä peltikatto, käytä turva-valjaat)
Eko
Kädellä kokeilemalla kun aurinko paistaa , jos lämmin niin sökö . Vertaa pintalämpötilaa muihin putkiin . Toinen mahdollisuus on , että
itse heatpipe (kupariputki sisällä ) on ottanut pakkasesta siipeensä . Tällöin kupariputken ala-osa on turvonnut ja revennyt , jolloin aisällä oleva neste on hävinnyt . Omalla kohdalla molemmat häikkämät käyneet , tälläkin hetkellä yksi lasiputki hukannut tyhjön ja on vesihuuru sisällä .
Silloin kun laitoimme nämä katolle meni vuosi ok ja sitten tulivat kolmenkympin pakkaset . Keväällä sitten huomasin tehon pudotuksen ja tarkistin kupariputkien tilanteen . Yli 20 niistä oli haljennut alapäästään ja olivat näin ollen toimimattomia . Sain kuitenkin toimittajalta kaikki uudet kupariputket takuuseen . Hänen mukaansa olin vahingossa saanut etelä-euroopan versiot . Nämä nykyiset ovat kyllä kestäneet pakkasta . Sisällä on kuulemma tislattua vettä ja jos sitä on liikaa niin putki halkeaa pakkasella :confused:
Ja meillä vielä kerran kesällä vieraili ukkonen kohillaan ja iski kurttuputkeen kaksi neulan kokoista reikää . Ja niinhän nesteet pihalle ja osa pannuhuoneeseen eristyskuoren välistä . Olen varmistanut järjestelmän toiminnan myös sähkökatkojen varalta aurinkopaneeleilla joissa akusto ja invertteri verkonvaihtokytkimineen . Täällä meilläpäin saattaa tuuli- ja aurinkovoimaloista johtuen pätkiä sähköt milloin vain ja tietenkin ne katkeavat silloin kun aurinko paistaa tai kun olet aamulla lähdössä töihin . Kiva oli tulla kotiin kun katolla lämmöt yli 200 astetta ja nesteet pihalla .
Näistäkin aina selvitty ja kuitenkin 60 tyhjöputken järjestelmään tyytyväinen , eräskin kilowatti/pinometri puuta säästynyt ja on jopa maksanut itsensä jo kolme vuotta sitten :)
mh jkl
tyhjiön pettämisen näkee ihan silmällä. eli rikkinäinen putki sameampi kuin kirkas lasinen ehyt. jopa normi puusilmä helposti huomaa eron ;)
jos vika nesteen vajauksesssa niin silloin ei se kierräkkään eli lämmöt paneeleilla karkaa ylös.
