PV paneelien kiinnikkeitä huopakatolle?
eemeli
Hep.
Jälleen kerran iski automaattisensuuri, järjestelmä kerkes kirjata mut ulos ennenkuin sain tekstin valmiiksi.
No, lyhyesti, kellään tietoa mistä saa kiinnikkeitä millä saapi paneelin palahuopakatolle kiinni? Kulmaraudastahan niitä tekee vaikka itte, mutta nyt haussa sellaset, millä katto jää tiiviiksi ja tiiviinä pysyy, elikkä ei mitään "ruuvilla kiinni ja silikonipisara väliin" -tyyppistä pikaratkasua. Jossakin ulkomaisessa verkkokaupassa moisia olikin, mutta linkin kadotin kovon kilahdettua, enkä muista että millasia ne ol =(. Muuten, kun että olihan niissä sellanen nostettu osa, ja ruuveilla tuli kattoon kiinni, ja sitten lisää huopaa päälle. Ittekkin tekis, kun vähän mallia näkis.
Seinälle voi olla aurinkoajan kannalta heikompi ratkasu, sitä ei pääse tutkimaan ennenkun parin viikon päästä.
Katolle laitettujen kaveriksi vissiin pitäs laittaa joku pienempi paneeli pitämään akut elossa talven ylitte.
-eemeli-
huopakatolle ei isommasti reikiä kannata tehdä. aika moni joka ei ole ruuvannut katon lävitse on tehnyt poikaset harjan yli. tarpeeksi pitkät ku poikaset on ei panelit luista katolta alas.
eemeli
Tervehdys!
Ihan silleen ruuvilla kiinni ja vähän silikoonia viereen ei tosiaan tee mieli mennä. Verme, mitä etsiskelen, oli tosiaan sellainen, joka tuli oman huovanpalasensa alle, eli ruuvit jäi kyllä ihan hyvin jemmaan.
Harjan ylitte vähän arveluttaa laitella. Jos olis tämän(kin) tarpeeksi ajoissa miettiny valmiiksi, niin katolla olis läpiviennitkin kaapeleille valmiina...
Kunpa ei jäisi se seinä aamusta ja illasta niin paljoa varjoon =(
-eemeli-
nikfly
Pultti piki viritys:
http://youtu.be/JsnDXqW_4P0
http://www.crodog.org/solar/solar.htm
Tää oli muuten erittäin hyvät sivut  ;D
Kaupallinen kiinnitys:
jets
No, itse olen myöskin miettinyt, josko laittaisi huopakatolle paneeleita. Eräs vaihtoehtohan on, että tekee metalliset kiinnikkeet sinne harjan lähelle, ruuvaa ja tiivistää kattoon, mutta laittaa ruuvien/reikien päälle harjan yli menevän huopakaistaleen. Tämä onnistuu helposti, jos ei ole vielä muuta kuin aluskate laitettuna ja kun palahuopaa laitetaan, harjalle tulee sopivasti palasia, joiden alle voisi saada kiinnikkeitä.
eemeli
Hep.
Tuota harjan likelle tulevaa kiinnitystä varmaan täytyy harkita. Sillon vois tehdä niin, että tosiaan harjalle tulis ylimääränen huopakaista kiinnitysruuvien päälle. Kiskot lappeen mitalta alas, ja räystään alle niiden toinen pää kiinni. Sitte kiskoille paneeli(e)n alareuna kiinni, ja yläreunaan sellanen linkkuvipunen, jolla saa asetettua kulman sopivaksi, paneelin taakke alumiiniprofiilsita tuet. Kesäksi paneelit vähän kattoa jyrkempään kulmaan, talveksi vissiin kannattaa laittaa lappeen suuntasesti.
Onko monella kokemuksia, miten lataa jos lunta on sen normi 30-40 senttiä paneelin päällä, riitääkö talven ylläpitolataukseen jos ei ole muuta kuormaa kuin säädin?
-eemeli-
