Porakonepumppu ei vedä eikä työnnä
Niilo_Aurinko
Ostinpa Motonetistä porakonepmpun ja ajattelin rykiä nestettä järjestelmään. Ei tunnu vetävn eikä työntävän. Onko yleinenkin vaiva ja löytykö ns. korjausvinkkejä?
Niilo
Mulla on varmaan samanlainen. Kun letkut on tyhjät niin kohtuu vaikee saada imu päälle. Auttaa jos pumppua käyttää alkuun astian nestepintaa alemmalla tasolla. Sitten kun saa imuletkun täyteen ja paineet ns päälle niin voipi hakea mielekkäämpää korkeutta. Tuon jälkeen voi pumpun laskea sammuksissakin alas kunhan imuletku on täyttöastiassa nestepinnan alla.
Porakoneen kieroksia kannattaa kanssa vähä jarrutella kun muistelen että lähti paremmin imemään kun alkuun pyörittää rauhassa.
Torsti
Ja varo ettei käy liian pitkään kuivana.
Sulatin itsekin yhden pumpun impellerin, kun oli huomaamatta päässyt tuloletku tyhjenemään.
Muistaakseni pumpussa lukee, että kuivana käyttö enintään 30 sekuntia.
Raksaaja
Niilo_Aurinko sanoi:
Niilo
Itse olen ostanut kaksi kertaa tuollaisen. Ensin ostin halvan ja totesin säästäneeni väärässä paikassa, ei toimi.
Sitten ostin isomman ja kalliimman...enkä saanut tuollakaan aikaan muuta kuin kumin käryä. Parin metrin nostokorkeus taisi olla liikaa vaadittu.
Tavoitteena oli imeä panospuhdistamon kemikaalisäiliö maanalta tyhjäksi...tekemättä jäi ja aika korjasi ongelman.
vesimies
sam123 sanoi:
Niilo
Tarvitset tuollaisen: http://www.ebay.de/itm/Befullpumpe-GARTLER-40-bar-mit-Behalter-Handpumpe-Solarpumpe-Testpumpe-Heizung-/380892979439
Tuolla saat painetta järjestelmään ja ilmat pois.
Minulla on juuri tuollainen käytössä ja sillä sai tuon systeemin aika hyvin täytettyä.
Kyllä tuo porakonepumpun päihittää, aiemmin käytin sellaista täyttämiseen joten kokemusta löytyy molemmista.
vesimies sanoi:
voi päihittääkin, mutta kun on porakonepumpuista vähän isompi versio niin sillä käy vaivatta ja nopeasti ilmaus ja paineen nosto. Pienellä porakonepumpulla en saanut painetta nousemaan ollenkaan, isommalla se nousi kuin tyhjää vain.
ismo67
pökö sanoi:
vesimies sanoi:
Sama täällä, ostin metallipesäisen pumpun ebaystä ja hyvin on toiminut, sillä saan 2.2bar paineen järjestelmään.
Toki tulee huolehtia että siemenvesi on pumpussa ja imuletkussa, ei tämäkään ime itsestään, jos letku menee vain ylöspäin  litkusta.
