pirkanmaalle tuleva projekti
mökin rakentelu ja tulevat systeemit!
2 pientuulivoimaa
aurinkopaneeleita noin 4-6kpl noin 200w
porakaivo  ja autotalli .
ja mökki tulee talviasuttavaksi !
eli tontti ostettu ja tie tehty tällä hetkellä !
rakentelu alkoi kesällä töitten lomassa ja nyt hommattu masto tarvikkeet ,
putkea 18m ja harusvaijerit ym muut tarvikkeet !
gene ja lavat hommattu ja testattu järven rannalla !
ja toimii ! (ei lapojen ääniä kuule )
siis ei haittaa ketään ulkopuolisia !
sähkökeskus rakenteilla ja melkein valmis !
sisältäen
http://www.morningstarcorp.com/en/tristar
ja näyttö myös
ja sulake ja ym muuta pienempää osaa !
nyt tuli lunta ja maston kokoaminen saa jäädä vielä maaliskuulle
sähkö vinssillä olisi tarkoitus nostaa masto ylös
kallioon kaikki propattava kiinni
puitten kaatoa tontilla olis talvella ja sauna puiks tulevalle mökille
joka tehdään hartia pankilla !
ps: tästä se rojekti alkaa !
Kohta se pukki tulee !
PoLe
avensi sanoi:
2 pientuulivoimaa
sisältäen
ja näyttö myös
kappas vain... hommaa piisaa :)
Laitahan kuvia tämän hetkisestä tilanteesta..
itse olen myös kahtonut tuolta etuovi.commista sähköistämätöntä mökkiä korvesta... suht koht halvalla saa tällaisia ja oiva sijoituskohde.
tarkoitan että todellakin ihan korvesta mäen nyppylän päältä jossa ei ole valtakunnanverkkoa lähelläkään..
luonnonrauhaa etsimässä  8)
no niin nyt on pikkasen saatu aloitusta käyntiin!
ja lupa asioita odotelllaan .................
puu huussiin ja väliaikais varasto on rakennettu ?
no sitten tuli tarve valolle, jotka saatiin
halvalla kirpputorilta !
halogeenit 3x10w  eivät ole ekolookisia
mutta tuli pahan otettua kun 5 e sai !
sitten motonetista 60ah normi akku  ja
ja akkupojilta  50w monikidepaneeli !
piuhat kumikaapelia 3x2,5 ilmaisia töistä ,valokatkaisia 5e pinta-asennusmalli
paneelissa ei suoja lasia pinnassa?
toimivuus nyt testattu 3 viikkoa ja toimii
seuraavaksi aloitellaan tuulivoimalan rungon kasaamista!
tekis mieli laittaa kääntyvä kamera maston runkoon  mutta
onko teillä suosituksia kamerasta?
no niin  ............
elikäs ristikkomasto pystyssä, pitkien vaikeuksien kautta voittoon ja tuulivoimala 1,6KW nousi 25m !
virtaa alko pukkaan välittömästi  ja akku heti täyteen tuli ladattua !
seuraavan maston etsiskelyä ja mökin rakentelua(plusenerkia talo )
jos vielä meinaat sillä tristar 60 saada nämä toimimaan niin voi olla että laitteisto ottaa itseensä. pelkästään tuulivoimalan nimellinenteho 12V akustolle ylittävät säätimen virrankeston. kuten myös 24V akustolle ollaan liian lähellä virrankeston rajoja.
vai onko voimalan matkassa tullut oma säädin joka on riittävä?
jets
avensi sanoi:
Helkutan hieno projekti. Ja helkutan hieno olisi plusenergiatalokin projektina! Semmoisen itsekin tekaisen, jos lotossa voitan :)
Mutta muakin kiinnostaa se, että mikä säädin tai mitä säätimiä sulla on käytössä?
Ja lisäksi:
-Mitä kaapelia sulla on myllyn ja lataussäätimen välissä?
-Miten asensit kaapelin, ettei kiertyminen haittaa, mutta ettei painoa tule liikaa johtoihin?
-Minkälaisia tuottolukemia sulla on jo tiedossa tuosta myllystä?
-Minkä verran korkeimpia puiden latvoja korkeammalla tuo mylly on?
Paahan kuviakin lisää :)
3x 2,5mm kumikaapelia tulee moottorilta maston juurelle 27 m ,sen jälkeen maakaapelia  3x2,5mm 50m .
kaapeli roikkuu vapaasti alas asti ,ja kiertymät käydään väillä katsomassa .
tuottolukemia ei vielä ole  ,mutta myöhemmin  .
vaijereita tuli 15kpl
kuvassa ei näy  koska otettu heti noston jälkeen ja suoristettu masto  vaijereilla seuraavana päivänä
masto on noin 6m puitten yläpuolella ja mahdollisuus tarpeen vaatiessa kaataa puita .
jets
avensi sanoi:
Minkälainen tuo tuuligeneraattori on? Minkälaista sähköä sieltä tulee alas?
Itselläni on juuri kesken tuo pystytys ja mietin tässä, että laitanko 3x2,5mm2 kaapelia vai 2x6mm2 kaapelia. 6mm2 kaapelin kanssa on se hauskuus, että siinä kulkee vain kaksi 6mm2 johtoa per kaapeli plus vaippa, eli kaapeli pitäisi vetää kahteen kertaan, vaan saisipahan sitten suojamaan samalla kunnolla. 6mm2 kaapelilla tulisi vaan melkoisen paljon painoa roikkumaan. Generaattorini on 12v ja pistää alas kolmivaiheisena sähköä.
Ja mikä lataussäädin sulla on nyt ja minkä verran akustoa? Mitä akkuja?
laturi
Noissa isoissa valomastoissa on kaapelit niputettu riipuvaan vaijeriin liimallisella kutistesukalla
yläpäässä tiheämmin metrin parin välein 20cm pätkiä.
vähän harmittavaa ettei tuohon säädinpolitiikkaan tullut vastausta. tarkoitushan ei ole moittia vaan tuoda esille mahdollinen ongelma joka voi maksaa ellei sitä huomioi.
kerrotaan kuitenkin. oletetaan että panelitehoa on se n. 200W eli 12V järjestelmässä virtaa tulisi n. 12A (24V järjestelmässä 6A) ja tuulivoimalasta nimellisellä teholla 12V järjestelmässä 133A (24V järjestelmässä 66,5A). jos kaikki on kytketty samaan säätimeen niin silloin tarvittaisiin tristar 60 säätimiä 12V järjestelmässä sarjaankytkettynä 3 kpl:ta ja 24V järjestelmässä 2 kappaletta sarjaankytkettynä.
niin juu ja sitten kannattaa myös ottaa se huomioon kun kyse on suurista virtamääristä voi yksittäinen akku alle 150Ah kokoluokaltaan alkaa kiehumaan huipputuoton aikana jos kyse on perinteisistä nesteakuista joita myydään avoimina ja suljettuina (huoltovapaina). eli älä telo itseäsi.  :)
No niin nyt se on pitkän tuskallisen ja monen yrityksen tulos ,
masto pystyssä ja uusi voimala valmiina tuottamaan sähköä !
Ongelmana oli ,että ei pääse maston taakse koska on suo alapuolella .
NYT ODOTELLAAN TUULTA !
Nyt maksimi tuotto paneelit ja mylly on 5,5KW 48v
voimala on napa on 20m ja siivenkärki 22m
Nostossa oli 6m apumasto , 1360kg sähkövinssi ja toyota hilux 4x4 .
Puita hyväksikäyttämällä ja 2kpl 1000kg pylpyröitä !
Näillä yhteis vedolla nousi sitten pystyyn !
Ja harjakais juomat oli tietenkin noston jälkeen 2päivää .
PS :Maadotus laitettiin suohon jossa aina vettä,
myös mökki jo maadotettu peltikattoa myöten .
NO niin eli lähi puut kaadettu pois, koska
myllystä ei ole tullut tuottoa  !
Mylly kääntyilee herkästi ja pyörähtelee satunnaisesti !
Max 3 kierrosta olen nähnyt yht jaksosesti !
Mikähän vikana vai ominaisuus  ?
karpo73
Voisi epäillä että tuuli on pyörteinen joka heittelee myllyn suuntaan jos toiseenkin.
Onko masto täysin suorassa?
Exmorkin peräsin ei ole parhaimmasta päästä pitämään myllyn suuntaa vakaana.
Eikä tämän kokoisesta myllystä irtoa tehoa kovinkaan paljoa sisämaassa.
Oman myllyni tuotto on ollut parhaimmillaan vain vajaa 5 kWh vuorokaudessa ja yhteen kWh vuorokaudessa saa keskituuli olla jo 4 m/s.
Pajala
Yksi vaikeasti hallittava asia on myllyn oikea kuormitus tuulen nopeuden muuttuessa,  liika kuorma aiheuttaa epävakautta.
Esim 3m/s tuulella oikea kuormitus on vain n.100W,
Kiinalaisten myllyjen siipien TSR on n.7 jolloin tuulennopeudella 3m/s pitäisi siivenkärjen nopeus olla 21m/s.
Halkaisijaltaan 4m rupelin kehä on 12,5m joten rupelin optimi pyörimisnopeus on 1,7r/s kun tuulennopeus on 3m/s.
