paneeliteho vastukseen
laturi
Tuossa yksi käppyrä.
230w paneeli kytketty  paneelin nimellistehoiseen vastukseen.taisi olla pikkasen vajaa.
Vihreä käppyrä: aurinkopaistaa täysillä saanto n.150w sitten pikku pilviä auringon eteen tehot romahtaa 15wattiin,  sitten nostin vastusarvoa
ainakin tuplat jolloinka saanto nosi 30wattiin.Eli saanto nousi 50%.
No onko tuolla teholla nyt paljon merkitystä muutamassa paneelissa.
Tämä oli noin hätäseen tehty mittaus, antaa se nyt vähän suuntaa miten toi paneeli käyttäytyy sehän on
vakiovirta generaattori  eli virtaa voi kulkea vaikka nimelliset esim 8A niin teho saattaa olla silti nolla!
Eli ihmettelen mitenkä tälläiset paneelit toimivat pilvisellä säällä jotka on kytketty suoraan varajaan.ei siinä nyt ainakaan vesi lämpene.
Kuva kertokoon loput.
Pitää heti kertoa tuo vihreä on teho ,valkoinen virta ja punainen jännite joka romahtaa lähelle nollaa.
vande
oukei
Ei oo maailma auringonkaan osalta valmis. Saati tuulen. Täytyy varmaan ootella sitä fotosynteesipaneelia?  Täs vaan taannoin hurahdin tuuleen (ja vielä jäi kaivelemaan), en vaan saanut sillon varaajaa lämpenmään.  Onko sit auringolla sama juttu?
laturi
Niin, ei mulla ole käytännön kokemusta jaksaako lappeellinen paneleja pamautaa vesipytyn kuumaksi muutamassa tunnissa.
Nyt mennään ainakin kovaa vauhtia alenevia teholukemia kohti. Nyt ollaan samassa kuin tokokuun puolivälissä.
Näyttää olevan noin 700..800W/m2 kun aurinko näkyy pilvien välistä ja tuosta 10% voi saada talteen.
Paneelia pitää olla paljon.
laturi
Pari kuvaa aamulta ja puoliltapävin, aamulla taivaalta tuli n.130w/m2 siittä jäi talteen mitä jäi 10w.
Pilvinen päivä.
Mutta huomioitavaa on se että virta ei muutu kuormaa muutettaessa vaan jännite heiluu.
Tuo 4ohmia on lähellä paneelin nimellistehoa.
Edit:ei voi sitten onnistua kerralla toinen kuva puuttui.
Tuohan ei tarkoita mitään muuta, kuin että tuo virta vastaa panelin maksimivirtaa. Kumpikin kuorma ylittää sen. Sen jälkeen Ri määrää
panelin sisäisen jännitehäviön. Jännitettä tulee sitten yli se, mikä siitä jää.
laturi
Tämän kokeilun tarkoitus on havainnollistaa sitä mitä mentetään jos paneelit kytketään suoraan kiinteään vastukseen joka on mitoitettu
jonnekkin lähelle huipputehoa kun taivaalta tulee kilovatti.
Sitä kun on nyt viime aikoina hehkutettu hienoksi oivallukseksi jopa kaupallisella sivulla.
Toin kokeilun  mukaan paneelit on oikosulussa eivätkä anna mitään.Sen verran voi tehomenetyksiä olettaa että sillä pitäisi talon ledi valaistusta yllä hyvin
Pistän illalla koko käppyrän näytille,  paistaisi nyt Aurinko niin näkisi minne käppyrät hyppää.
laturi
Ei sitten paista, kello on iltapäivä ja käyrät menee kivasti alas vaikka pudotin lisää kuormaa pois.
Toi viimeinen piikki alas on kun pistin oikosulkuun virtaa nappas suurin piirtein samat, taisi olla nyt sitä loistehoa.
sitä ennenn aurinko hiukan vilahti pilven takaa aiheuttaen pienen piikin.
vande
Jepulis.  Tuohan kyllä osoittaa pilviherkkyyden.  :-\, pahna sentään...  Täytynee kuitenkin vielä tuuleen taipua.  Onhan nyt tuulta kuitenkin riittänyt.
laturi
Elähän nyt ei tuo sitä osoita etteikö paneeleista saa tuottoa, pitää olla vaan kunnon lelut paneleiden perässä.
Aivan niin kuin tuulimyllyssäkin.,
laturi sanoi:
Periaatteessa purkauksenestodiodi, kondensaattori ja katkoja riittäisi tehopuolen kytkennäksi, jotta hyötysuhde pysyy siedettävänä. Katkojaa pitäisi ohjata niin, että kondensaattorin yli vaikuttava jännite ei putoa ainakaan alle puoleen paneelin kuormittamattomasta jännitteestä (saattaa olla, että suhde pitäisi valita lähemmäs ykköstä, jos paneeli toimii pääasiassa virtageneraattorina, eikä sisäinen ohminen vastus ole merkittävä). Kuormittamattoman jännitteenhän saa mitatuksi, kun jättää kytkimen auki toviksi ja ekstrapoloi, mihin jännite asettuu.
Itsellä kasattu 9x235w panelia suoraan varaajan vastukseen.  Käytetty 6kwn vastusta mikä uudelleen kytketty mahd likelle panelien laskettua optimi vastusta.  Olisko laskettu optimi ollut jotain 33 ohmia ja vastuksesta sain 28 ohmia muistaaksein.  Tätä pitää vielä testata isommalla ohmimäärällä josko tapahtuu eroa.
8.6 - 8.7 193 Kwh
