Ostin halvimman? LifePo4 12V 100Ah akun Ebayn sivulta mille luvattiin Saksasta toimitus runsaassa viikossa ja lupaus piti kotirapulle asti
Heräteostos lähinnä, nimi tarkoituksella peitetty: Samaa tavaraa erivärisessä laatikossa eri teippauksilla myynnissä...
Sain tänään niin paljon aikaiseksi että se oli täyteen ladattu ja invertteriin kiinni:
Ihan tavallinen 12V lyijyakulle tarkoitettu invertteri joka katkoo 10.5V kohdalla, silti sain hyväksyttävät lukemat:
Jännite alussa oli 13,5V ja invertteri katkoi 10.5V
Kuormana lämpöpuhallin noin 600W, akusta 55-58A jatkuvaa loppuun asti ja silloin kulutusmittarin lukema oli 1,2kWh
ja akun mittaus näytti noin 1.3kWh (jonka lukema voisi olla tarkempi)
Valmistaja lupaa:
- 1230Wh
- 100A jatkuva
Kokeilin jo aiemmin 1kW:n kuormalla mutta invertterin mukana tulleet 16? neliön kaapelit lämpeni reippaasti, kuori olisi sulanut alle tunnissa
Silti kaapelit oli 600W:n kuormalla lämpimät, akun yläosa oli lämmin myös. BMS lämpeni selvästi eli se on alimitoitettu
Kuitenkin harva ottaa yli 2h ajan akusta 60% jatkuvaa tehoa ulos normaalikäytössä
Lisäys 18/12-23
Tänään tein uudet kaapelit invertterille: 2x16 neliön
Ja samalla parani hall-mittarin lukema vähän (Harmaa laatikko missä mittarengas)
Nyt ero kolmen eri mittarin kanssa on noin 0.5-1A 460W:n kuormalla
Ja tein uuden testin, pieni huijaus myös:
Lataus 14.4V BMS-katkojännitteeseen invertteri päällä
Kuorma päälle: 460W halogeeni
Noin 38A siihen asti kun invertteri piippasi peli poikki 10.5 Voltissa
Ja:
Akusta 1,4 kWh
Invertteri-mittaus 1.2kWh
Akun jännite nousi heti yli 11V kun invertteri sammui
Tietenkin tässä on mukana epätarkkuus mittauksessa, mittari ei ole parhaimmasta päästä
Akun lataus päälle heti uudestaan, 4A virralla...
Valmistaja lupaa:
- 1230Wh
- 100A jatkuva
Lisäys 18/12-23
Ja:
Akusta 1,4 kWh
