Mitä säästäminen kuluttaa?
Helkoo
Aloin pohtia mitä sähkön säästämisen välineet kuluttavat. Ajastimetkin varmaan jotakin syövät, samoin hämäräkytkimet. Entäpä ulkovalon liiketunnistin + hämäräkytkin. Lähinnä ajattelin näitä ledivaloketjuja, onko mitään järkeä laittaa ajastimia tai hämäräkytkimiä?. Unohdetaan kuitenkin hankintakustannukset.
Pistorasian kellokytkimet taisi olla 0,5W luokkaa (malliriippuvainen)
Liiketunnistimet 1W?
Mitä ne yhdistelmä-LED valaisinten kulutus on, en ole saanut mitattua
Eli marginaalinen kulutus mutta jos niitä on kymmeniä käytössä se tuntuu kukkarossa
Minä perustelen ulkovaloille automaattisia kytkimiä lähinnä laiskuudella ja tärkein: Turvallisuus kun koko piha on minusta riippumatta valaistu heti kun joku/jokin tallustelee nurkilla (odotan mielenkiinnolla se päivä kun neli-jalkaiset taas oppivat ettei ei ole vaarallista ryövätä linnuille tarkoitettua ruokaa piha valaistuna...)
Pääsääntöisesti säästäminen näissä hommissa on kallista. Itse huvikseen tekemällä voi päästä tulopuolelle, mutta ostopalvelua käyttämällä taitaa useimpien elinaika loppua kesken säästämisen kuittaamisessa.
Kyllä, se todellisuus Led-valoilla nykyään
Täällä on laitettu liiketunnistimet jo kun ne tuli markkinoille jokaiselle ostettavaksi, en edes muista milloin oli ensimmäinen autotallin ulkovaloille.
Kun muutimme tänne ulkovalojen yhteenlaskettu teho kahdessa rakennuksessa oli noin 650W edestä hehkulamppuja, suurin osa päällä koko ajan;-)
VRT nykypäivä 3+6 W aina päällä pimeään aikaan ja kolmet eri rakennuksessa olevat liiketunnistimet kytkee lisäksi muut valot päälle tarvittaessa, yhteensä noin 150W Led
Eli minun malli säästää rahaa jos on runsaasti valopisteitä, naapurit polttaa 5-10 kpl ulkovaloja ympäri vuorokauden:sneaky:$$
En kyllä allekirjota tota kommenttia johon vastasit, vaikka ois uusavuton ja ostaa jonkun energiansäästöjutun avaimet käteen periaatteella, niin ei se yleensä 10 vuotta enemmän mene maksaa takas.
Mutta siitä asiasta toiseen, niin kyllä täälläkin oli 300W edestä hehkulamppuja pihan valastuksena, ja kun ne muutti 40W LED niin näky heti sähkölaskussa. Tämä on asia minkä jokasen pitäs osata tehä ite, mutta vaikka tilaisit sähkömiehen tekemään sen niin se maksas ittensä takas hetkessä. Varsinkin tänä päivänä kun sähkö maksaa 3x enemmän kuin silloin.
Nythän tämä sähkön hintataso on vähän muuttanut asioita, mutta kyllä vuosi sitten oli vaikee haaveillakaan 10 vuoden tma:sta valmiin paketin hankinnassa. Oli se sit vähän mikä vaan. Maalämpö, aurinkosähkö tai aurinkolämpö.
Mutta varsinainen mun pointti oli se, että ite tekemällä ne edut oikeesti poimii aika nopeestikin. Vaikka nyt tekemällä vilpin Ultimaten takuuhylkyosista. Tai lämpökeräimen vanhoista levypattereista.
Samaa mieltä, sekä muuttuneesta todellisuudesta että hyödystä minkä saa kun tekee itse. Ainoa huomioon otettava asia on se kotitalousvähennys joka tulee juuri siitä asennustyöstä, eli mun käsityksen mukaan joskus voi se asennus osoittautua ilmaseks.
Helkoo
Näitä markettien liiketunnistinvaloja on hajonnut useita vuosien mittaan. Pari halogeenia ja niiden jälkeen toinen ledilamppu jo menossa. Lisäksi Tokmannin valaisimen tunnistin oli niin onneton, että piti olla melkein vieressä ennenkuin syttyi. Puuilosta löytyi parempi, jossa on suunnattava tunnistin ja ottaa max 8m. Mukavuus ja turvallisuus se on motiivi täälläkin.
tosi heikkolaatusia tuppaavat olemaan, täälläkin taitaa olla tällä hetkellä pihamaalla 5 liiketunnistinvaloa pimeenä, pitäs inspiroitua vaihtamaan. Sitten kun pakkasta on parikyt raatia eivät lähde aina edes palamaan vaan vilkkuvat...
ostin biltemasta 4 kpl alta kympin hintaisia kun uusin ulkona ja sisällä pari vuotta sitten, ehkä 3
yksikään ei toimi enää
alkuun olivat ihan hyviä, nyt eteisen naksuttaa välillä päälle/pois, otin sen irti
ulkona molemmat arpovat syttymistään, nyttemmin pitää ääreen mennä tervehtimään ennenkuin syttyy kostealla
pakkasella lumella jopa toimivat ajoittain
en noita enää juurikaan laita, ledit vie niin vähän että jätän päälle kun tarvitsee ja katkaisen kun ei ole käyttöä
ne mitkä tarvitsee ohjausta teen sen hassilla ssd'llä
Mulla on autokatoksessa sellanen halogeeni liiketunnistimella,ollut vasta sellasen 21 vuotta,siinä on ajastin palamiselle ja palaa n. puoli min. kerrallaan,en ole sitä vaihtanut LEDiin kun toimii vielä,onhan se jonkun kerran kerinnyt jo syttyyn eli ei huonoimmasta päästä kestoltaan.
Sama täällä, kohta 20 vuotta ollut eka liiketunnistin autotallissa, kun taas toinen LED tyylinen laitettiin noin 5v sitten ja meni rikki viime vuonna. Eli ei ihan kaikki aina oo tuomittu hajomaan vähän ajan sisään, ja nyt kun EU lakimuutos tuli ja kaikissa tuotteissa on 2v takuu niin kyllä sinä aikana pitäs jo susikappaleet erottua.
jarppi
Liiketunnistinvalojen elektroniikka hajoaa yleensä ylijännitepiikkiin. Niissä ei ole riittäviä varistoreita leikkaamaan piikkejä. Ongelmia tulee varsinkin jos samassa vaiheessa on toisaalla perinteisiä loisteputkia. Katkaistaessa virta loisteputkista, niiden kelat saattavat toisinaan sopivassa virranvaiheessa iskeä avautuvan koskettimen yli noin 1500V:n jännitepiikin. Ongelmaa voi lievittää laittamalla loisteputken rungon sisällä olevan 68-100n konkan rinnalle luokkaa 1-2 uf polarisoimaton kondensaattori, jossa jänitekestoisuus riittävä. Saman voi laittaa myös kytkimen toiselle puolen, mutta se lisää loisvirtaa ja aiheuttaa häviöitä talon johtimissa vaikka loisteputki ei olisi päällä.
