Tuli vaihdossa minulle. Täysin toimivana purettu.
5 lapainen ja kehän halkaisija taisi olla 175cm.
Lisätietoa ja uuden hintoja http://www.futurenergy.co.uk/turbine.html
Myllyyn on tehty juuri täysi huolto, mm.laakerit vaihdettu uusiin tehtaalla, diodisilta vaihdettu uudenmalliseen ym. Huoltoa ei ilmeisesti olisi muuten tarvittu, mutta yksi diodi oli palanut. Nyt siis paremmat diodit sisällä.
Mukaan (kaikki tarvittava):
(-Metalli masto ~2m jossa sovite katutolpan päähän, ei ole pakko ottaa mukaan.)
(-reilu 10m järeä katutolppa, tätäkään ei ole pakko mukaan ottaa.)
-WindyGirl 60 Volt Voltage Limiting Brake DC-DC (http://www.windygirl.biz/), näitä oli joskus vaikea saada suomeen ja ne on ostettu suoraan jenkeistä matkoilta!! Pysäyttää myllyn eleettömästi ja varmasti, ei lämpene ja ei taida rikkoontuakkaan millään. Perustuu puolijohde tekniikkaan. Todella varma ja toimivaksi todettu suojaus.
-Mastervolt windmaster 550w verkkoinventteri, käyrä säädettävissä tietokoneella+valvonta.
-Sulakerasia+vara sulakkeita.
-6mm2 kaapelia mukaan ja MC4 uudet liittimet (4kpl).
-Itse Future energy mylly kaikkine osineen
(tiedot 3-lapaisesta vastaavasta myllystä, en tiedä paljonko 5-lapainen eroaa tiedoiltaan)
Nominal Power Output 48v 1000W
Start-Up Wind Speed - 3.5 m/s
Rated Wind Speed - 12.5m/s
Survival Wind Speed - 52m/s
Rotor Diameter - 1.8m
Rotor Speed (RPM) 200 - 800
Number of Blades - 3 Tässä siis 5-lapaa
Generator Type - 3-Phase Permanent Magnet
Output type Rectified DC (3phase available on request)
Weight - 15Kgs
Mounting - 50mm tube to accept 48.3mm standard scaffold tube
Noise - LAeq 35dB @ 5m/s behind rotor
Noise - LAeq 54dB@ 7m/s behind rotor
ROHS compliant
Hinta 850e koko paketti?
Kuljetus polttoainekuluja (maakaasu tai bensa) vastaan onnistuu kaikille muille osille, paitsi sähkötolpalle.
Kuvia voin laittaa s-postiin.
Käy suoraan verkkoon tai akkukäyttöön ilman verkkoinventteriä. Löytyy myös 48v lataussäädin suuremmasta tuulivoimalasta akkukäyttöä ajatellen.
asikainen.tomi(at)gmail.com
Weight - 15Kgs
ROHS compliant
