Varmaan kannattaisi lähteä noiden sun tuotantolähteiden kapsiteettikertoimesta liikkeelle. Aurinkopaneleilla se on keskimäärin 11%, eli 800w*0.11=88w.
Talvella paneleista ei käytännössä tule juuri mitään.
Tuulivoimalla varsinkin noin pienillä kapasiteettikerron jäänee alle 10%, mahdollisesti 8% voit saada, paitsi jos paikka on saaristossa tai erittäin hyvätuulisessa paikkaa, tällöin jopa 20%. No lasketaan sen 8% mukaan, eli 4kw*0.08=320w.
Talvella olet siis käytännössä pelkän tuulen varassa, mutta hyvä kysymys kuinka pitkiä tuulettomia pakkasjaksoja esiintyy, mahdollisesti liki nollatuulta (alle4m/s) voi olla kuukaudenkin päivät helposti.
Anterolla oli erittäin hyvätuulisessa paikkaa ilmeisesti 40kwh (alkali)akusto, jolla pärjäsi suht koht hyvin. Hänen akustonsa pystyi siis purkamaan liki 100% ilman, että se kärsii siitä.
Lyijyakuilla ei kannata purkaa juuri 30-40% enempää, tai käyttöikä kärsii siitä. Tai sitten pitää olla erityiset syväpurkaus akut, jotka sietää jopa 80% purkauksia käyttöiän siitä pahasti kärsimättä.
Mutta jos sulla em. tuulivoimalat pitkässä tolpassa (20m tai enemmän) ja 10kwh (=~4kwh käytännössä), niin pitäisin suht mahdollisena saada sen jääkaapin pelaamaan 95% ajasta tuulivoimalla. Led valoja yms saa laitaa jne.
Kaivopumpun laittaisin suosiolla agren perään, jos sellainen on joka tapauksessa tulossa, sekä vintille esim 1000L vesisäiliö, joka täytetään tarvittaessa. Tällöin käyttövesi toimii ilman muuta paineenkorotusta, eikä tarvi siis vesiautomaattia. Boonuksena välttyy jätevesiasetuksen (kalliista) viemäröintivelvoitteesta, kun ei satu olemaan sitä painevesijohtoa..
