Kiinalaiset aurinkopaneelit 235W
someone
Moro!
Olis kiinasta tulossa CIF kontti Helsinhin satamaan aurinkopaneeleita 0,80€/W + ALV ja tulli
Keräimet olis 235W monikidepaneeli ja kooltaan 1m x 1,65m
Tilataanko kimpassa? Onko paneelit muuten OK? Löytyykö noista jotain huonoa?
Liitetiedostot
  • POLY156-60cells.PDF
    128.5 KB · Lukukerrat: 1,627
ras
Paneelit näyttävät sähköisiltä arvoiltaan ainakin olevan ihan OK. Tehollinen jännite n. 30v mikä on 24v järjestelmään ihan hyvä jopa yksinkertaisellakin on/off säätimellä. Jos haluaa käyttää veden lämmittämiseen niin 8kpl sarjaan niin tulee  noin 240v ja tehoakin  vajaa 2kw,
Sarjakytkennässä on tietysti oltava tarkkana ettei yksikään paneeli jää varjoon.
someone
ras sanoi:
Eikös tästä ollut jo keskustelua että aurinkopaneeleilla ei kannata lämmittää mitään vettä vaan käyttää käyttösähkönä muualla vaikka lämpöpumpulle tai...
Tulee aurinkokeräimet tuota veden lämmittämistä varten.
ras
Tuo nyt vaan oli esimerkki mihin paneeleita voi käyttää. Toki niillä voi pyörittää lämpöpumppuakin se toki vaatii melko reilun akuston ja inventterin sillä pumpun kompura vaatii jonkinmoisen käynnistysvirran, mikä käytännössä tarkiottaa että kustannuksia tulee melkolailla lisää.
someone
ras sanoi:
Olisi tarkotus laittaa verkkoon syöttävä invertteri. Sen hankin tuolta ebaysta.
stella
Paljonko kontti maksaa?Kiinaan pitää maksaa 100% ennakkoon.30% tilauksen jälkeen ja loput 70% kun tarvikkeet laivassa.Sitten odotellaan.
Entä muut romppeet,pelkillä paneleilla ei tee mitään.
ras
Tässä pieni mielipidekysely kiinalaisista aurinkopaneeleista jotka ostin Nordicsolarilta, tuo yksi muistuttaa kovasti yksikidepaneelia vaikka kaikkien pitäisi olla monikidepaneeleita.
ras
Paneeleissa on lasipinta. Tehot 210W, 250W ja 50W. Tehoja en ole päässyt mittaamaan kun aurinko ei tähän aikaan vuodesta ei oikein paista kunnolla. Ihmettylyn aiheena on lähinnä paneelien väri-ero.
Nupe
ras: voitko kertoa ostamasi isompien paneeleiden tyyppinimet?
Ja miten toimitus sujui: kesto,hinta? Tilasitko vain nuo kolme vai isomman määrän?
Nupe
ras
En tilannut niitä suoraan kiinasta vaan ostin ne Nordicsolr.net . Maksoivat n. 1,7 euroa/watti nyt näyttää jo hinta nousseen melkein kahteen euroon. Ohessa linki sivustolle, tuo sininen on 210w ja tuo musta jonka myös pitäisi olla monikidepaneeli on 250w. Kyllä näyttävät olevan nuo saksasta tilattavat paljon edullisempia.
http://www.nordicsolar.net/category.php?id_category=17
laturi
someone sanoi:
Vieläkö tuollainen hommeli mahtaa olla ajankohtainen.
Tekisi mieli hommata muutama paneeli 4 tai 6 kipaletta mielellään yli 200 wattisia ja hinta siellä euron pintaan.
Mieluiten euroopasta jos joku haluaa mukaan niin pistetäänkö kimppa tilaus.
Toivoisin että joku joka osaa hoitaa tuollaisen kaupan niin olen mukana.
Omat taidot ei oiken riitä vaikka sieltä nyt on tullut kaikenlaista tilailtua ,tuosta kertyy äkkiä aika suuri summa
kun ne on joka tapaukseessa noin kaks ja puolsataa euroo kipale niin menis kaikki oikein olisi rahti vakuutettu ja
muuta sellaista.
Minimi tilaus määrät kun on ainakin kymmenen kipaletta ennen kuin suostuvat toimittamaan.
karbas
ras sanoi:
Paljon noissa on jännitteet ja virta?
ras
210W. Tehollinen jännite 29,42v. Tehollinen virta 7,14A. 250W. Jännite30,79V. Virta 8.12A. En kyllä ymmärrä miksi näitä ei voi laittaa tuonne sivuille näkymään ettei niitä tarvitse kiinasta asti metsästää.
karbas
ras sanoi:
Mietin tuollaisen 250W paneelin kaveriksi Morningstar SunSaver MPPT -lataussäädintä. Sille on annettu seuraavat specsit:
Korkein sallittu jännite 75 V
Max. aurinkopaneeliteho 200 W (12V) 400W (24V)
Max. latausvirta 15 A
Lasketaanko tuo paneeli nyt 12 vai 24 voltin paneeliksi?
Vai lasketaanko tuo niin, että tuo lataussäädin voi parhaimmillaan ladata 15A*75V = 1125W teholla?
Voisiko noita 250W paneeleita kytkeä siis 2 sarjaan, jolloin saisi 2*30,79V*8,12A= 500W? Ainakin 61,6V ja 8,12A mahtuu tuon raja-arvoihin.
kyse on akun jännitteestä. 12V akkujärjestelmässä 200W on maksimi ja 24V järjestelmässä 400W. sillä ei ole mitään tekoa paljonko panelin jännite on kunhan se ei ylitä speksejä.
karbas
Okei. No pystyykö tuo käyttämään 12V akkujärjestelmän tapauksessa kirkkaana päivänä ylituotantoa tuohon kuormaan? Vai sisältääkö tuo 15A latausvirta kaiken paneelilta otettavan?
maksimi virta on 15A
kun tätä aletaan pyörittelemään niin ymmärrät varmaan miksi panelin maksimi teho on 12V 200W ja 24V 400W. 12V*15A= 180W ja 24V*15A=360W. kun huomioon otetaan täyden akun jännite ja kerrotaan se virralla saadaan 12V järjestelmässä ~200W ja 24V ~400W. Tämä siis tarkoittaa että 15A on maksi mitä säätimelle saa syöttää. mikäli tämä virta ylittyy huomataan nopeasti säätimen toimivan savulla.
paneleita voi sitten kytkeä sarjaan ja rinnan niin että 15A virta akulle ylity eikä paneleiden jännite nouse yli mitä spekseissä ilmoitetaan.
