Joko on aika hankkia aurinkosähköpaneelit aurinkolämpökeräimien sijaan?
petej
Olisko tuollaista missä sais itse määriteltyä halutut jännite/varaustasot?
Lähinnä että sais estettyä sen tilanteen jossa akut alkaa olla tyhjänä mut ei viel ladata ja toisaalta ei taas latais akkuja täyteen asti vaan osais odottaa jos paneeleilta alkais tulla tehoja.
porkka sanoi:
rotzi sanoi:
Onkos noihin aurinkopaneelisysteemeihin olemassa joku valmis ratkaisu jotta voisi ajaa paneeleista normaalisti "kotiverkkoon" ja samalla pitäis jotain 2-3kWh:ta latautuneena akussa, ja kun tulee sähkökatko niin vois tuolta akusta purkaa invertterillä energiat lämmitysten ohjauksiin (pummpuihin yms.).
Eli olis tavallaan lämmitysohjauksia syöttämässä sähkökatkon aikana aurinkopaneeli (jos paistaa, yleensä ei koska myrskyllä ei paista) ja 2-3kWh:n akusto.
Mitenkähän tommosen zydeemin rakentais...?
Tämmöisiä on olemassa, laturi-invertteri aurinkopaneelikytkennällä. Se on yksi mötikkä ja niitä saa useissa kokoluokissa. Esimerkiksi 2kW laitteeseen saa kytkettyä sähköverkon sisään, sähköverkon ulos, 48V akuston ja 2kw aurinkopaneeleja.
Vekotin kytketään haluttuun vaiheeseen (tai kolmeen vaiheeseen) heti sähkömittarin jälkeen. Se toimii silleesti, että aurinkopaneelit lataavat akkuja ja akuilta laite muuntaa sähkön 230V vaihtosähköksi & syöttää sitä sähköverkkoon kuorman mukaan. Jos akkujen varaustaso laskee alle 5% ja aurinkopaneeleilta tuleva teho ei riitä, vekotin lataa akut täyteen verkkovirralla ja lataamisen ajan syöttää verkkovirtaa talon verkkoon.
Siis semmoinen automatisoitu välivarasto. Hyvää vehkeessä on se, että saa pienennettyä sähkölaskua, eikä sähköyhtiö voi kieltää sen käyttöä koska se ei syötä valtakunnan verkkoon päin mitään.
Linkki tekis tyttöö ;D ...jos semmonen sattus olemaan tiedossa. Jos sanois "poikaa" niin eikös se kuulosta homppeleittein sanomisilta  ;).
onhan näitä invertteri-latureita mutta ne eivät suoraan käy sillä siihen väliin tarvitaan vähän muutakin kuin piuhat jotta ovat turvallisia ja täyttävät vaatimukset. akuilta pukattaessa on vaiheet eroitettava valtakunnan verkosta.
tengu sanoi:
Muistan että jossain threadissa oli jo juttua näistä, mutta esim:
http://www.solardivert.co.uk/
Tuolla saa ohjattua aurinkosähköä lämmitysvastukseen, ainakin noin tuon ymmärsin yhtäkkiseltään, en kyllä näe siinä itse
semmosta potentiaalia että investoisin tommoseen... koska tuo valtakunnan verkon "akku" lienee tulossa 1-2v aikajänteellä.
