dumppi vastus dc 48 v 300-1000w
tuollaisen samanlaisen sovellutuksen olen itsekkin nähnyt. siellä oli vain se ongelma että hystereesi piti laittaa niin että akuston jännitteen noustessa 14,8V jouduttiin purkamaan akustoa kunnes jännite laski 12,6V. muutoin invertteriä ei saatu toimimaan dumppikuormana kunnolla sillä pienikin auringon pilveenmeno sammutti pumpun joten sammutuksia ja käynnystyksiä tuli rutkasti enemmän kuin mitä olisi tarvinnut.
lienee vähän paikasta ja laitteistosta kiinni millaisella hysteerillä pitää toimia.
Tässä kyseisessä kohteessa on 48V akusto niin enempi pelivaraa. Melko raju akusto myös niin homma tuntuu toimivan hyvin. Nyt 30+ helteillä ei ainakaan valitusta kuulunut kun ilppi puhalsi viileää sisälle  ;D Tässä on vahtisäädin itse tehty arduinon alustalle jotta saa jänniterajat ja ajastukset notkahduksiin ym ihan miten haluaa.
windmill
Moro,
tengu sanoi:
Ihan vaan ajatuksena jotta tässä yhdessä kohteessa on tällainen systeemi:
PV panelit lataa reilua akkupatteria. Kun akkupatterin jännite nousee asetettuun ylärajaan(akut täynnä), kytkeytyy invertteri päälle joka syöttää ilmalämpöpumppua. ILP taasen kesällä jäähdyttää, talvella lämmittää(mitä tietysti vähempi tapahtuu kun aurinkokin hukassa talvella), kunnes akkujännite laskenut asetetun määrän verran.
Ei vain ajatuksena, vaan todellisuutta  näissä kohteissa missä on mahdollista käyttää "järeää" akustoa.
Tai ei pelkästään "järeää" akustoa, mutta osaa akku-jännitteen valvonnalla ohjata ylimääräisen energian
sille hyödyllisempään kohteeseen.
Mielikuvitus ja kekseliäisyys ei ole rajoitteena,,,,,"tosimiehelle",, helppo homma?.. ::)
Monesti asiat vain kulminoituvat siihen tosiasiaan, että näiden järjestelmien rakentajalla pitää olla
riittävä koulutus ja tuntemus sähköalaan ja extrana vielä DC eli tasasähkö!
-Juha-
sopivalla laitteistolla ei tarvitse erottaa muuta kuin plussan ja miinuksen ero kytkettäessä sekä osata lukea laitteiston manuaalit. inverttereitä saa joissa on jännitetasot säädettävissä tällaiseen tarkoitukseen. oikeastaan kaikkea saa jo kaupallisina sovellutuksina ainakin jossain muodossa. tomivat sellaisinaan ylijäämän "tuhoamiseen".
windmill
Kaikille jotka tietämättömyyttään tai väärin kytkennöillä tuhoavat laitteistojaan!
Laittakaa tämä yllä oleva argumentti vakuutushakemukseenne!!!  ;D  :'(
-Juha-
windmill sanoi:
-Juha-
kumosin vain argumentintisi että välttämättä pitäisi olla koulutusta sähköalalta sekä AC että DC puolelta. siihen ei paljoa tarvita että kytkee invertterin kiinni akustoon ja pistää invertterin perään pistokkeella kytkettävän vesivaraajan tai ilpn. muutenkin näiden laitteistojen vakuutukset eivät ole mitenkään huippuhyviä. rahat saa pois jos net varastetaan mutta eipä juuri muuten.
