DIY-pelletöinti- tai briketöintilaite
oletteko rakentaneet itselle pelletöintilaitetta? millaisia ne ovat rakenteeltaan ja toiminnaltaan?
polttopuita tehdessä sähänpurua syntyy joka vuosi useampi kymmenen litraa ja lisäksi oksajätettä puutarhasta. tästä voisi saada vähän lisäenergiaa polttopuiden lisäksi. valmiit laitokset maksavat sen verran paljon ettei ole mitään mieltä sellaisia ostaa ja tehot turhan suuria tarpeeseen nähden. paras tilanne olisi jos käyttövoimana olisi polttomoottori jolloin ei oltaisi sähköstä riippuvaisia.
edit: otsikkoa muutettu
Yksinkertaisuudessaan vanhanaikaista lihamyllyä muistuttava laite voisi toimia, vähän isommat reiät vaan.
Rullat painamaan purun läpi reikien ja laite pystyyn.
Vaikea kuvitella, että toimivaa pellettikonetta saisi paljon alle 2000 eurolla. Moottori tai syöttösuppilo itsessään eivät paljon maksa, mutta tuo puristinosa reikälevyineen maksaa (jos se oikeasti kestää puristaa puu läjään).
Jos noin pieniä määriä olet käsittelemässä, niin eikö olisi sama puristaa ne briketeiksi? Se onnistuu tunkilla, pitkään vipuvarteen kiinnitetyllä männällä tai melkein millä tahansa. Lisäksi tuollaisella voi puristaa myös (märkiä) sanomalehtiä.
niin, matriisi on se joka maksaa ja on kuluva osa. siihen juuri ratkaisuja tarvittaisiin kuinka sen saisi edullisemmaksi.
oikeastaa prikettien tekemisessä ongelmana on niiden pysyminen kasassa. useimmiten hajoavat sillä lingiini ei pidä kasassa ellei lämpötila nouse riittävästi. toki raekoko on ratkaisevassa merkityksessä. moottorisahan puru ei tahdo priketteinä pysyä kasassa.
Luulisi pysyvän läjässä, kun jollain korjaamoprässillä puristaa. Tavalliset, ns kehitysmaabriketit tehdään hyvin pienellä paineella:
http://www.instructables.com/id/Bio-fuel-briquettes-compress-paper-pulp-and-sawdu/
Melkein ammattilaislaatuisia pötkylöitä suoraan puruimurista saa näköjään halkaisukoneella:
https://woodgears.ca/reader/alois/press.html
kyllä tuollainen paperi ja sahajauho niinkin pysyy kasassa kostuttamalla mutta tuo moottorisahan puru on vähän ongelmallisempaa.
siihen voisi tietenkin olla ratkaisuna tuo halkomakone tyyppinen prikettiprässi. minkähänlainen tuo matriisi mahtaa olla? meinaan että pitääkö olla vähän kartio jotta puristaa vai saadaanko sama aikaan jatkamalla putkea mihin purut prässätään? tällaisen tekeminen polttomoottorikäyttöiseksi ei ole kovin suuri homma.
pitäisi oikein laskea ja mittailla paljonko purua syntyy että onko mielenkiintoa sitten lähteä tällaista tekemään.
Tässä kerran ihan kiusallaan kokeilin tehdä noita sanomalehtibrikettejä tuollaisella käsipuristimella (bongattu tori.fi). Riivitty sanomalehdet siivuiksi ja saaviin veden sekaan likoamaan. Taisin laittaa vielä sahanpurua sekaan (kutterilastua jne). Käsipuristimella briketeiksi ja pariksi viikkoa aurinkoon kuivumaan. Käsin melko kova homma rutistaa nuo että saa tarpeeksi piukkaan. Onhan ne hyviä sytykkeitä mutta lämpöarvo pelkästään noita poltellessa vähän niin ja näin.  Kyllä niistä ihan kasassa pysyviä brikettejä tuli silti.
sirkkelin sahanpurusta sai kyllä ihan kohtuu polttomateriaalia kun hydrauliprässillä painoi. on vain aikaa viepää määrään nähden. 10 brikettiä puristettiin n. 50 litrasta purua ja kaikkineen siihen meni sen pari tuntia kaikkineen ja niillä lämmitettin pari kertaa sauna.
lisätäänpä materiaalia jos jotakuta muutakin kiinnostaa aihe.
https://ciweb.chydenius.fi/project_files/FI-INFO-pdf-b/INFO-F108.pdf
tuossa kuutioin hommaa niin tuollainen lineaarinen puristin olisi aika helppo tehdä tilapäiskäyttöön traktorin hydrauliseen halkomakoneeseen plug and play tyyliin. pitää vain mielessä että männän ja putken sisähalkaisijaksi valitsee kohtuullisen esim. 25mm jolloin voimaa tarvitaan vähemmän jotta saadaan reilu 700kg/cm2. tosin tuo kuullostaa aika hurjalta paineelta joten en tiedä voisiko se pitää paikkaansa.
suulakkeen muodosta ei tahdo oikein tietoa löytyä, tiede.fi palstalta varmaan olisi tietoa löytynyt ennen uudistusta... kuitenkin pitää tietysti olla männän jälkeen jonkinlainen supistus jotta saadaan aikaan vastapainetta. priketin saa pysymään kasassa kun pinta lasittuu ja se lienee se suurin ongelma.
Olin joskus asennuskeikalla höyläämössä jossa oli briketöintikone. Se oli varsin yksinkertainen, sähkömoottori, iso vauhtipyörä, mäntä ja putki. Tuo putki jossa mäntä vipelsi oli loivasti kartio ja mäntä junttasi purun todella piukkaan ennenkuin valmis kikkare putoso päästä pois. En tiedä miten purut ja lastut ajettiin männän eteen, ilmeisesti putken kyljessä oli syöttöputki siten vinossa että mäntä raapi purua mukaansa vähän kerrallaan.
Tuo laite oli todella tukevaa tekoa, briketti oli noin 5-7 senttiä paksu.
tuollainen mäntätyyppinen on se kaikkein paras ja tuottaa ammattilaislaatua. puun lingiini sulaa ja polttaa briketin pinnan hiilelle jolloin se ei edes ime kosteutta itseensä.
Joskus tuli vastaan sakemannien versio jossa halpis klapihalkojaan oli tehty briqettipuristin päälle, ei nyt tähän hätään googletus onnistunut sitä löytämään.
JKL Palviljongissa bioenergiamessuilla oli monellakin yrittäjällä pieniä puristimia esitteillä, yleensä integroituna puusepän verstaan puruimuriin jne.
luulen että kyseessä on sama jota itsekkin olen yrittänyt metsästää. taitaa olla niin että ei ollut bisnes myydä peltiämpöriä ja 25mm putkea+akselia reiluun ylihintaan ihmisille.
juu, juuri samainen. tuon ongelma lienee siinä että tuote on aika huonoa.
syy taitaa olla siinä että briketti ei kerkeä jäähtyä ennen kuin putki loppuu sekä putken muoto on suora jolloin painetta ei ole riittävästi vaikka kuvien mukaan lämpöä syntyy sen verran että pelletin pinta hiiltyy. tosin epäilen sen johtuvan että putkea on lämmitetty kaasulla tai vastaavalla ulkopuolelta jotta saadaan paremman laatuisen näköinen priketti aikaan.  ???
