Buck boost
Buck boost on kai tarkoitettu optimoimaan tehoa. Joku voisi kyllä avata tämän vähän paremmin.
Eikös yksinkertaisimillaan Buck boostin voi toteuttaa laittamalla yhden faradin konkan paneelin napojen rinnalle? Tämän kokoisia konkkia löytyy vanhoista mikroaaltouuneista.
P3trik
oma käsitys on että buck boost on enemmän dc jännitteen nostoon tarkoitettu ja konkan lisäksi tarvitaan lisäksi jonkinlainen värähtelijä ja kela johon varastoidaan energiaa jotta saadaan buck. sitten kun lisätään toinen vastaava perään peilikuvana niin saadaan boost jolla jännite nousee.
tuossa wikin on state ja off state kuvassa on pientä selitystä asiasta...
http://en.wikipedia.org/wiki/Buck%E2%80%93boost_converter
Tuollaisen ison konkan kanssa MPPT säädin aikaansaa aaltoliikettä jännitteessä, aina kun säädin lähtee hakemaan tehoa alemmasta jännitteestä niin konkka ei päästä heti jännitettä nousemaan. Vasta kun jännitteen ja virran varauskyky on täysi niin konkka päästää jännitteen nousemaan samalla varaten enemmän tehoa. Kun säädin huomaa että jännite on noussut, niin tarjolla on koko konkallinen noussen jännitteen tehoa. Kun konkan kapasiteetti on käytetty niin jännite on taas säätimen armoilla.
Kela taas toimii virittäytyessään jännitteen pudotusta tehostaen (koska syö kapasiteettinsa verran virtaa). Toisaalta kun jännite oikeasti putoaa niin kela toimii lyhyen hetken hätäparistona.
MPPT säädin kai pyrkii pitäämään otto jännitteen mahdollisimman ylhäällä.
P3trik
MPPT säädin etsii parasta tehoa tarkkailemalla tuottoa (U x I) koko ajan käytännössä etsien jännitteen vaihteluilla kohtaa missä U x I tulon arvo on mahdollisimman suuri.
Jarruttamalla konkalla kun pilvi tulee panelin eteen niin sama virta pitää käyttää konkan lataamiseen kun aurinko taas paistaa joten en ymmärrä saavutettavaa hyötyä ?
hyötyä tuolla voi hakea pilvisellä tai talvella kun valon määrä ei muuten riitä perinteisin konsten lataamaan.
P3trik
auttakaapas tyhmää ymmärtämään miten konkan lisäys tehostaa mppt algoritmia. ne patentit mitä olen mppt:stä lukenut ja ne pari softakoodia mitä siitä olen tutkinut ei mielestäni hyödy mitenkään konkan lisäämisestä.
Puuhan näkemykseen lisäisin vielä Auringon paistamisen alhaisesta vinokulmasta.
Joka tapauksessa tilanteet, joissa jännitettä tulee mutta virtaa ei kunnon tehoksi saakka.
