aurinkolämpöä Saksan malliin
Kattelin tätä hyvää sam123 linkkaamaa sivua ja näyttää että Saksassa suositaan isoja keräinkenttiä mutta varaajat on aika pieniä, kun taas meillä on toisin päin. Vai tuntuuko vain?
Johtuisikohan se siitä että noissa isoissa varaajissa on tuota vaippaa aika runsaasti. Esim 3000 litran varaajassa 14 neliömetriä. 14x 0,5x 60x 24= kutakuinkin 10Kwh vaipan läpi taloa lämmittämään. Kun siihen lisätään pumpun ja putkiston häviöt niin Gynterillä olisi mukava lattialämmitys kesäkuumalla.
pökö sanoi:
Keräimiin saa/on saanut ainakin massiiviset tuet, jolla 500€ keräin on muuttunut 100€ keräimeksi.
Ei kai isoa varaajakokoa oikein muuhun tarvita kuin puulla lämmittämiseen jos ei halua asua pannuhuoneessa. Näin varsinkin Saksassa, jossa joulukuussa tulee 4krt enemmän tuottoa kuin Suomessa. Suomessahan vihreät Suomentuhoajat yrittävät soperrella että Suomessa paistaa yhtä paljon aurinko kuin Saksassa...paistaa paistaa, muttei silloin kun sitä tarvitaan.
Juu, lappalaisille aurinkopaneeleja että saisivat valoa ja lämpöä kaamoksen aikaan  ;D.
Talvella aurinko paistaa ilmakehään nähden aika vinosti, jolloin valontaittumisilmiö kyllä kääntää valoa maata kohti mutta samalla pienentää intensiteettiä. Myös tuo matka ilmakehän läpi on näillä leveysasteilla huomattavasti pidempi kuin etelämmässä ja siten vaimentaa säteilyä.
Itelle on hiukka vaikea ymmärtää miten säteilytaso suomessa olisi samaa tasoa kuin keskieuroopassa, vai onko siellä ilma niin "paksua" ettei siellä saada sentakia täyttä tehoa?
Mikkolan sanoi:
Ei se ihan samaa tasoa ole, mutta kuitenkin samaa tasoa kuin joissain Saksan osissa. Siitä ei tosin ole hirvittävästi hyötyä, ellei energiaa saa tavalla tai toisella säästettyä talven varalle. Vähän sama kuin asuisi ulkosaunassa, lämmittäisi sen kerran viikossa ja kehuisi, että keskimäärin on sisällä tosi miellyttävä 19C lämpötila.
Mikkolan sanoi:
Kai siinä mitataan kokonaissäteilyä per m2. Eli kesällä Suomessa aurinko paistaa maanpinnalle sen verran pitempään että se kompensoi.
Eri juttu on se että jotta se kesäinen paiste saataisiin talteen tulisi keräinten olla kääntyvät. Suuremmassa mittakaavassahan lämmön keräämisessä ei ole mitään järkeä kun kaukolämpöä ajetaan kesällä sähköntuotannon sivutuotteena vesistöihin.
Ihan noita säteilytehoja neljölle jostain kattelin. Helsingin tasolla samaa luokka kuin saksassa ja ranskassa.
Nasan koko maapallon kattavat säteilykartat kertovat kyllä jotain näistä pohjolan säteilytasoista.
Hankoniemessä mitattu säteilytaso ei paljon normisuomalaista lämmitä. ;D
Tuolta SirRai:n sivulta joskus katellu säteilytasoja. SirRai:n sijaintia en tiedä tarkasti.
ismo67
pökö sanoi:
Itse "mitotin" Saksan tukien malliin oman systeemin. Oletan että Bafa:n tuet on määritelty siten, että tuhoontuomittua systeemiä ei tueta, siksi suhteellisen tarkat määritykset.
Tässä alla Google translatorilla tämä Bafan sivu:
http://www.bafa.de/bafa/de/energie/erneuerbare_energien/solarthermie/basis_und_zusatzfoerderung/index.html
Eihköhän tuo ohjaa jonkin verran tietynlaisiin systeemeihin?
Base and additional funding
Here you will find information on the basic and additional funding for the establishment or expansion of solar collectors for thermal use.
Based promotion of solar collectors
The basic subsidy for the construction or expansion of its solar collector system you get when was installed in your building at the time of commissioning of the new plant since at least 2 years another heating or cooling system (existing buildings).
There are only those plants eligible in the interest of providing the heat demand for heating and / or domestic hot water or cooling demand for cooling of buildings.
Solar collector layers for exclusive water heating
Solar collector systems for hot water production exclusive to 40 square meters must have a minimum collector area of ​​3 square meters and a heat accumulator with a minimum storage capacity of 200 liters.
As a basic subsidy are at initial installations up to 50 euros per square meter started gross collector area, granted a minimum of 500 Euro.
Solar collectors for heating support, solar cooling or feeding into a heat network
When you first install solar collectors to 40 square meters of the promotion is 140 euros per square meter started gross collector area, but at least 2,000 euros. The minimum promotion does not apply to air collectors. The following minimum requirements with respect to the gross collector surface and the heat storage volume (based on water as a heat storage medium) have been met and demonstrated:
In vacuum tube and flat-plate collectors vacuum: at least 7.0 square meters and at least 50 liters per square meter of gross collector area.
For flat plate collectors: at least 9.0 square meters and at least 40 liters per square meter of gross collector area.
Expansion of solar collectors
For the expansion of already commissioned solar collectors at least 4 up to 40 square meters of gross collector area is promoting 50 euros per square meter of gross collector additionally installed.
Additional promotions
The following additional subsidies may be granted in addition to the basic subsidy.
Combination bonus in solar collectors
A combination bonus, you can apply for different plant combinations with an eligible solar collector system.
Individual measures to optimize the heating system
For optimization measures in connection with the simultaneous establishment of a solar collector system, whose funding is also granted, may be granted a one-off investment grant.
Building Efficiency Bonus
A building efficiency bonus of up to 50 per cent of the basic subsidy may be granted when the plant will be built in an efficient residential building that counts for existing buildings.
Application
Please inform yourself before choosing the solar collector system, whether these the conditions for coverage under the funding fulfilled ( list of eligible collectors and solar systems ).
Depending on the applicant are different criteria of application should be noted:
Individuals, municipalities, local authorities, communal syndicates and non-profit organizations (associations, religious institutions ...)
Companies, businesses, cooperatives or self-employed professionals
Contractors
Accumulation
Please note the rules on cumulation of BAFA funding with other public subsidies.
You have questions or suggestions?
Federal Office of Economics and Export Control
