Aurinkokennolla ylläpitolataus SLA-akulle?
aryhanen
Terve
Mitä olette mieltä, uskaltaako tuon kytkeä suoraan 12V 17Ah suljettuun lyijyakkuun?
http://www.ebay.ie/itm/3-WATT-CRYSTALLINE-SOLAR-PANEL-FOR-12V-BATTERY-CHARGING-/200950964820?pt=UK_Gadgets&hash=item2ec99c6254
Onko vaaraa akun ylilatautumisesta kesällä? Sovelluksena ovat maastossa olevat mittalaitteet, joiden kotelon kanteen tuo kenno sopisi hyvin. Vähentäisi ehkä akun vaihtotarvetta, normikäytössä akku kestää noin 8-12 kk.
-AR
aryhanen sanoi:
Terve
-AR
Yleensä nyrkkisääntö ylläpitolatauksessa on 10% akun kapasiteetistä, eli 100Ah->10W ilman säädintä. Jos akussa on jatkuvaa (edes kerran parissa vuorokaudessa tapahtuvaa kulutusta, niin toimii.
Miksi akku/akut kestä noin vähän aikaa? Minkälainen kulutus mittalaitteista muodostuu?
aryhanen sanoi:
Terve
-AR
Lyijyakun liittäminen suoraan aurinkopaneelin rinnalle ei ole oikein viisasta missään tilanteissa, joissa aurinkopaneelin keskimääräinen vuorokausituotto voi ylittää vuorokautisen kulutuksen (siis aurinkopaneelia käytetään muuhun kuin lyijyakun purkautumiskeston pidentämiseen). Pelkkä vajaan 14V:n zenerdiodi ja pieni sarjavastus rinnalle varmistaisi jo tilannetta, mutta erilaisia valmiita ratkaisuja ja piirejä löytyy.
NiMH-akun tai NiCD-akun sen sijaan voisi turvallisesti kytkeä suoraan aurinkopaneeliin (jonka kanssa sarjaan on kytketty purkautumisen estävä diodi).
Mitäs tuo akun kestäminen tarkoittaa? Onko sökö tuon 8 - 12 kk:n jälkeen vai ladataanko se tuon ajan jälkeen? Tai ladataanko sitä jakson aikana ?
Jos kestää kertalatauksella 8 - 12 kk, kulutus on niin pientä että tuon paneelin tuotto monikymmenkertainen kulutukseen nähden.
Tuossa paneelissa uskoisin olevan jo mukana jonkinlainen jännitteen rajoittaja, koska sitä mainostetaan tuon tyyppiseen käyttöön, ellei ole, niin ei ole vaikea tehdä kotten mainitsemaa rajotinta. Rajoitaisin jännitteen hiukan alemmas ehkä 13 - 13,5 V
