aurinkokennoista kysymys
majatalo
Olen harkinnut rakentavani aurinko paneelin.
Asia on vielä suunnittelu/opiskelu asteella.
minulla olisi kysymys liittyen aurinko kennoihin.
tutkailin dealextremen sivuja ja siellä oli monenlaisia aurinko kennoja.
mitä siis kannattaa katsoa jos suunnittelee aurinko paneelin rakentamista Voltteja vai Amppeereita?
kummat on siis tärkeämpiä Voltit vai amppeerit.
kannattaako hankkia mahdollisimman korkea Voltti määrä vai mahdollisimman korkea Amppeeri määrä.
eli kannattaako katsella korkeata volttimäärää jossa on matala amppeeri määrä vai matalaa volttimäärää jossa on korkea amppeeri määrä. aurinko kennoja levyjä kun joutuu kuitenkin laittamaan sarjaan kun rakentaa aurinko paneelia.
Tarvittavat voltit määrää valitsemasi sähkön varastointikalusto, ja sitten ampereita siihen lompakon mukaan niin paljon, kun
raaskii.
majatalo
tarkoittaako se että mitä enemmän amppeereita sitä nopeammin akkupatteristo latautuu?
esimerkiski millainen ero olisi aurinko paneeleilla jotka on tehtä 4V aurinko kennosita mutta amppeerit olisivat 3.5mA tai 6mA?
vaikuttaako lataus säätimet siihen lataus aikaan vai vaikuttaako Voltit vai amppeerit?
onko mahdollista että akkut saavat liikaa amppeereita?
arvelisin että lataus säätimet rajoittavat ettei akut ylilataudu=kiehu yli, mutta sääteleekö se myös sitä kuinka nopeasti akut latautuvat?
lisääkin kysymyksiä on mutta jätetään jotain vielä varastoon.
kysymyksistä varmaan huomaa että tietämys on vielä aloittelijan tasolla. tuo amppeeri ja voltti ja Watti on hiukan vielä epäselvä, joten siksi täällä
Esäätäjä
Jännite (V) ja virta (A) ei kumpikaan yksin anna mitään, mutta yhdessä ne muodostaa tehon (W) ja silloin alkaa tapahtua...
Teho lasketaan: Voltit x Amppeerit = Watit, siksi samaan tehoon pääse eri jännite-virta yhdistelmillä.
Jos tehdään järeä systeemi 12-24v jännitteellä, tarvitaan virran takia paksut kaapelit, verrattuna korkeampaan jännitteeseen. Vert. auton ja asunnon sähkökaapeleita, auton akkukaapelilla pyörittäisi verkkojännitteellä pientä teollisuuslaitosta.
majatalo sanoi:
Asioiden suuruusluokista sen verran, että tuollaisilla 3,5 tai 6mA kennoilla ei lataa yhtään mitään. Ne riittää taskulaskimen
sähköistämiseen. Sitten kun tuo "milli" etuliite jää pois, niin aletaan olemaan alarajaalueella.
majatalo
hyvä tietää.
millä tavoin akkujen säilytys kannattaa tehdä mökki olosuhteissa.
talvella pakkasta -36 pahimmillaan.
ovatko akut riittävän hyvin suojattu jos ovat ulkona lumelta ja vedeltä suojatussa laatikossa(esim puusta valmistetussa) vai tarvitsevatko jotain eristettyä/lämmitettyä tilaa.
miten vaikuttaa jos akkujen ja paneelin välissä on kymmeniä metrejä väliä, putoaako tuotto paljonkin.
Ak-85
meillä on kahdella mökillä puukootassa säilytetty akkuja ja hyvin on toiminut. Koitat pitää vaan huolen että akussa on kunnolla virtaa talvella niin ei jäädy. Mitä pidempi matka paneelilta akulle, sitä paksummät(kalliimmat) johdot. Netissä on laskureita johdon mitoitusta varten, en vaan voi sitä nyt kaivaa kun puhelimella kirjoittelen. Jos järjestelmään tulee myös invertteri, niin koita pitää yhdessä paikassa paneeli, akku, säädin ja invertteri, siitä vedät sitten ohuella(halvalla) johdolla verkkosähkön(230v) mökkiin. Jos sulla on joku 20m matkaa, niin tarvit varmaan 6-10mm2
Ak-85
rakensin vasta perus joku 80w paneelin. En tarkkaan osaa sanoa paljon tuli hintaa kun rakensin täysin nippeleistä halvalla, ehkä 130 ja 5-10 tuntia, vaatii hermoja ja taitoa (nimim. Kolvia ei kannata lyödä paneelin läpi).  Ebaysta olisi ehkä saanut vastaavan tehdastekoisen 80 kotiovelle tuotuna. Jos juotat pikku paneeleista yhden ison, osta ebaysta, ei dx. Hakusana joku "solar cell 3x6 kit" ja testaa jokainen pikkupaneeli ennen juottamista! Tarvit myös jännitteen säätimen. Ebayssa 10-20 perusmallit "solar charger 10A"
petej
Ak-85 sanoi:
Tai korkeempi paneeli jännite ja mppt säädin,tosin mitä kaapelin hinnassa säästää menee säätimeen...
Tapauskohtaisesti arvottava kumpi on kannattavampaa.
http://www.solar-wind.co.uk/cable-sizing-DC-cables.html
EsaP
http://www.adita.fi/laskuri.asp Tuossa Aditan laskuri jolla voi kokeilla erilaisia vaihtoehtoja. Aurinkokennosivuillahan on yleensä suurin sallittu tehohäviö 2-3% ja kaapeleiden paksuus tulee hurjaksi jos matkaa on paneelilta akulle enemmän kuin muutama metri. Paneelifirmoilla tuo max. tehohäviö on luultavasti siksi niin pieni, että paneeli antaisi suunnilleen sen, mitä lupaa. Itse kun laitoin 100w paneelia, etsin kaapelia monesta paikasta ja kun en löytänyt järkevään hintaan riittävän suurta, asensin 4mm²:n kaapeleilla paneelin vajaaseen 20 metriin. Viikko sitten sain paneelilla parhaimmillaan 4.5Ah latausta paneelin speksien ilmoittaessa maksimin olevan 5.56Ah. Uskon noilla johdoilla pääseväni ensi kesänä parhaaseen latausaikaan vitosella alkavaan lukuun ja se riittää kyllä minulle.
Kaupunkien sähköyhtiöt vaihtelevat ilmajohtoja maakaapeleiksi. Hommasta jää yleensä 50m mittaisia kaapelikeloja esim. 3x63A AMKA ja kannatinvaijeri. En tiedä myyvätkö. Itse keräsin niitä pari rullaa tienvarresta, kun sinne jättivät kasaksi.
