ali jännite vahti
onko markkinoilla ali jännite vahtia joka katkasee akusta jo 12,0v kohdalla ?
näin akku ei pääse tyhjentyyn liikaa !
olen  tavannut jotka katkasee 10,8v ja se on akku jo tyhjä (ei hyötyä )
karpo73
http://www.takowa.fi/fi/tuotteet/1-vaihe-ac-dc/hrn-64
Tuo olisi edullinen mutta vain 30V saakka.
Kuinkahan toimii jos tämän kytkisi akustossa niin että valvoisi kahden akun sarjaankytkentä jännitettä (24V) vaikka akuston olisi 48V?
Säädöksi laittaisi vaikka 24,5 volttia jos haluaisi katkaista jännitteen akustosta 49 voltissa.
kai tuon 48VDC haistelun saa hoidettua tuolla releellä kun laittaa eteen pari vastusta tai säätöpotikan (jännitteen jako 48>24VDC), kai tommone rele nappaa vain hyvin muutaman mA:n eli
ei tarvita mitään tehovastuksia... 8)
entäs tämä malli ebayssa ,käykö ylijännite on hoidossa mutta alijännite  on nyt haussa ettei tyhjene liikaa !
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0&_nkw=+DC+48V+Adjustable+Over%2FUnder+Voltage+Monitoring+Relay&_sacat=0
avensi sanoi:
Tuossakin näkyis olevan se ongelma, kuin näihin yleensä tapaa tulla... Eli tunnistusviivettä voi säätää vain 15sek asti. Nyt jos käytät jotain isoa kuormaa yli 15 sekuntia, niin sekin pudottaa akuston jännitettä, jonka laite sitten tulkitsee virheellisesti alijännitteeksi ja katkaisee. (arvaus spekseistä) Lisäksi kärjet kestää kuormaa vain 5A, joten tarviit vielä ison lisäreleen kaveriksi, joka taas hukkaa lisää sähköä koko ajan kuluttamalla.
karpo73 sanoi:
JA TÄÄLLÄ SUOMEKSI !
http://www.utu.eu/sites/default/files/attachments/elkoep-elektroniset-ohjauskojeet-2012-valvontareleet-web.pdf
avensi sanoi:
käykös tämä alijännite vahdiksi akkuihin ?
https://www.motonet.fi/fi/tuote/386290/Akkuvahti-12V-20A
Ei se ainakaan sun 48V systeemiin käy. Ei edes lisäreleellä kikkailemalla, kun tuo ei näyttäs sietävän jännitejakoa inputtiin.
jets
Perhana, toi motonetin jännitevahti saattaisi kelvata mulle hyvin.. mullahan on 12v systeemi mökillä.. Hmm! Jos laittaisi pienemmän invertterin ton perään ja kamerat+palvelimen+reitittimen tuon perään..
Sarvijaakko
Joko avensi on saanut akkuvahdin käyttöön?
Minullakin olisi samaa ongelmaa. Eli aurinkopaneelit jauhaa katolla sähköä vanhaan trukkiakustoon, joka on täynnä aurinkoisina päivinä. Tarvitsisin ohjauksen jolla saisin akkujen ollessa täynnä tulistusvaraajan vastuksen kytkettyä päälle. Yhdistelmäinvertteristä löytyy ohjaus aggrekaatille, mutta sen ohjauksella akut menevät tyhjiin asti, ennenkuin ohjaus katkeaa.
Olisiko ideoita?
En ole kerenny tilata vielä ?
Tätä en ole löytäny myynnissä ?
1116C/D series, 36/48V 80A
ylituotanto hallinnassa, lämmittää vettä ja lattiaa .
